Pagina 1 di 5 123 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 110
Discussione: Consiglio Tubeless e pneumatici
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    Ciao a tutti i VRisti,
    dopo aver letto delle varie disavventure, ho deciso di acquistare cerchi e pmeumatici che mi garantiscano un po più di sicurezza.
    Sfogliando in giro ho trovato questi cerchi da Tonazzo
    Ricambi Vespa d'epoca Accessori Elaborazioni PX 125 150 200 PE ET3 50 N R L special - Pagina Principale - Cerchi tubeless - CERCHIO TUBELESS IN LEGA 3.50-10" GRIGIO METALLIZZATO VESPA PX (VALVOLA E DADI INCLUSI)
    Che ne dite?
    Per i pneumatici non saprei proprio ....
    Attendo consigli.
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
    Nov 2008
    Torino
    Riferimento: Consiglio Tubeless e pneumatici
    Che ne dite?
    Attendo consigli.
    Gg
    Io monto armai da diversi mesi questi cerchi presi da Tonazzo con gomme S83, non ho avuto nessun problema e proprio oggi ho controllato lo stato delle valvole e risultano perfette
    Pierluigi
    Jan 2010
    trieste
    io ho acquistato i tubeless da tonazzo. neri argentati. davvero molto belli.
    gomme monte le pirelli sl26
    mi trovo alla stragrande..aspettando i bitubo
    Moderatore
    VRista Diamond
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    Quindi ok per questi cerchi?
    Ho sentito parlare degli scootrs (mi pare si scriva così) con la valvola fissata al cerchio.
    Impressioni?
    Ora monto questi pneumatici
    Anterioire: Pirelli SL 26 100/90/10 56J (224Kg x 100Km/h)
    Posteriore: Michelin S1 350/10 51J (195Kg x 100Km/h)
    ma volevo qualcosa con classe di velocità superiore.
    Da sip si trova qualcosa
    Tyre SCHWALBE Paceman DSC, | SIP-Scootershop.com
    oppure
    Tyre SIP Performer, | SIP-Scootershop.com
    Pareri?
    Grazie per le risposte
    Gg
    VRista DOC L'avatar di massimax
    Dec 2010
    nicq
    la sip sono buone gomme. per quello che costano si comportano bene. certo, sono tailandesi e non si sa nulla sulla bontà della produzione, ma i valori di carico e velocità dovrebbero rassicurare un po'. se hai un mpotore molto performante punta su qualcos'altro. altrimenti vanno benone
    Moderatore
    VRista Diamond
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    Citazione Originariamente Scritto da massimax Visualizza Messaggio
    Ciao Massimax, qualcos'altro per esempio?
    Io mi preoccupo per quella J come codice di velocità che indica i 100Km/h, mentre una P sta per 150Km/h
    Con quelle che ho ora mi trovo benissimo, tengono e non danno problemi nemmeno con la camera, ma sono di classe J
    Tu che monti?
    Gg
    VRista Junior L'avatar di fredy
    Jul 2010
    Pancalieri
    Li monto anche io gli F A alluminio lucido con michelin s 1 e vanno molto bene,li ho visti a Torino al Vespitalia da un ricambista di alba a 45 euro sia gli FA che i SIP.
    Dec 2010
    nicq
    Tu che monti?
    Gg
    Ho avuto già modo di dirlo in un altro post. le prove ai quali vengono sottoposti gli pneumatici vantano coefficenti di sicurezza superiori al 2.50.
    chiaramente quella gomma con indice J non esploderà mai a 101km/h ma semmai darà problemi a 200km/h se non di piu! chiaro che una gomma usurata e che ha problemi vari perderà di molto le sue caratteristiche ma quei valori possono essere tenuti sempre in considerazione.
    una gomma dunlop con indice J probabilmente garantirà queste caratteristiche piu a lungo di una gomma sconosciuta tailandese con coeficente P, perchè molto dipende dalla mescola, dai tessuti e dai rinforzi.
    per questo, per un uso normale le sip vanno bene, io le ho usate per una stagione e durano, sul bagnato vanno anche decentemente.devono piacerti come disegno perchè sono piu sportive e per niente classiche.
    ora monto Tyre DUNLOP D306 Sport, | SIP-Scootershop.com pagate pochissimo da un tizio che dava via mezzo magazzino.. poi dipende da te, se sei uno che porta a tela le gomme o se le cambi regolarmente, se ami piegare e cerchi spalle dure piuttosto che solidità all'anteriore ecc ecc.
    Moderatore
    VRista Diamond
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    Le gomme sono una di quelle cose che tengo sempre sott'occhio, un po per fobia ed un po perchè penso che faccia parte di un educazione motoristica.
    Ho visto le dunlop che mi dicevi e da tonazzo sono a listino
    Ricambi Vespa d'epoca Accessori Elaborazioni PX 125 150 200 PE ET3 50 N R L special - Pagina Principale - Gomme - PNEUMATICO DUNLOP "D 306" 350x10
    Non mi dispiace nemmeno il disegno.
    Dunlop non le ho mai usate sulla vespa, sull'auto si e mi rammento che erano da portare in temperatura prima di richiedere prestazioni.
    Adesso finisco la stagione con quelle che ho, ma mi sa che le ordino già per fine agosto assieme ai cerchi tubeless.
    Per il coefficiente J allora dici che hanno un rapporto di sicurezza di 2,5 ?
    Se è così posso stare tranquillo, mentre per i cerchi cosa consiglieresti: quelli a valvola "libera" o bloccata sul cerchio stesso?
    Gg
    Dec 2010
    nicq
    non ho idea di che rapporto abbiano, ma le normative tecniche di omologazione obbligano le case produttirici ad effettuare determinate prove. queste prove sono rapportate in modo che il valore certificato sia sostenibile secondo coefficenti maggiorativi che devono tener conto di qualunque imprevisto/problema/situazione ecc ecc. e questi coefficenti sono dell'ordine di 2, 3 volte rispetto ai valori d'uso assegnati. ma è così per ogni cosa, dalla meccanica alle costruzioni. non si lavora mai sul limite progettuale, ma sotto di diverse volte.
    per i cerchi non saprei cosa dirti, dopo quello che è successo a calabrone direi che aspetto l'illuminazione., c'è da dire che se anche i cerchi sip sono passsati dalla valvola di gomma a quella bullonata qualche motivo ci deve essere
    Moderatore
    VRista Diamond
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    OK Grazie, ora ho la situazione più chiara.
    Quindi riepilogando: gomme anche di classe J ma di marca nota, poi il tipo dipende dal tipo di guida ecc ecc, per i cerchi meglio evitare per ora i SIP che qualche problemino sulle valvole lo hanno.
    Mia curiosità: tu che cerchi usi?
    Gg
    Dec 2010
    nicq
    Gg
    io ho i SIP sul px, gli altri ho i soliti in lamiera. comunque le nuove valvole non dovrebbero avere problemi, sono decisamente piu funzionali.
    per le gomme proprio così..occhio all'indice di carico se ti capita spesso di andare in due pieno di bagagli, ma per il resto non ti stressare piu di tanto, michelin, dunlop, brigdestone..sono stra collaudate.
    Jan 2005
    citti
    ...mi fa un pò ridere il fatto che nel tutorial della SIP vengano montate sul cerchio vespa le camere d'aria con la valvola non piegata esattamente a 90*, cioè quelle per scooter, che creano non pochi problemi sul cerchio vespa!!!Comunque, ognuno ha le sue preferenze: siccome ho notato più di una volta che i tubeless sui piccoli diametri non è che lavorino al meglio, nel senso che a volte, basta un'asperità più pronunciata che faccia piegare un pò il cerchio e faccia entrare un pò d'aria, che ti ritrovi con la gomma a terra...questo fatto succede non infrequentemente ad un mio amico con la frullovespa; e comunque, de gustibus.... io mi sono sempre trovato benissimo utilizzando materiali di qualità: da evitare come la peste le camere d'aria cinesi o indiane, perchè scoppiano sotto stress; utilizzando invece dei buoni cerchi originali piaggio, un buon copertone tubeless con un buon indice di carico e delle camere d'aria michelin o continental, si può andare ovunque senza problemi; uso da qualche anno anch'io le dunlop d306 sport, appunto perchè le prendo a buon prezzo e ho notato che sull'asciutto hanno un grip ottimo; certo, quell'indice j non è che mi rassicuri molto, ma di recente ho visionato le metzeler me1 con indice P e mi sono sembrate meno robuste!!!Anche io penso che marche blasonate, indipendentemente dagli indici di carico, preferiscano abbondare: se questi dunlop sport vengono utilizzate nel trofeo polini, dove gli zip etc etc arrivano a superare abbondantemente i 140 kmh, un motivo ci dovrà pur essere, no?E poi le trovo anche abbastanza durevoli, col posteriore ci ho fatto circa 8000 km e ancora ce n'era, con l'anteriore l'ho sostituito solo per scrupolo, perchè sembrava non si consumasse.......
    Moderatore
    VRista Diamond
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    Non ho mai montato cerchi tubeless, ma ho sempre scelto camere d'aria e gomme di marca, anche per il 50.
    Da ragazzino, quando le disponibilità erano quelle che erano, con le gomme al limite della tela, le forature si riparavano, e la maggior parte delle volte ti trovavi a piedi con la pezza che si arrotolava sulla camera d'aria. Che tempi!!!
    Quindi MrOizo, dici che con cerchi originali e buon materiale a livello di gomme/camere d'aria, i tubeless sono "superflui"?
    A questo punto la domanda è: oltre il "vantaggio" di eliminare la camera d'aria, quali altri benefici portano i tubeless?
    Gg
    Dec 2010
    nicq
    qua le paghi 20.90 euro
    Scheda pneumatico DUNLOP - Pneumatici e gomme in offerta speciale. Compra gomme on-line.
    se ne prendi 3 la spedizione è aggratis
    tra l'altro le dunlop sono anche piu lunghe, al punto che qualcosa in velocità regalano, mi pare siano 1390mm mentre moltissime altre sono 1360mm, 1370mm
    VRista L'avatar di schimiro
    Sep 2008
    Nicotera
    [QUOTE=MrOizo;641578io mi sono sempre trovato benissimo utilizzando materiali di qualità.........e delle camere d'aria michelin o continental, si può andare ovunque [/QUOTE]
    concordo, anch'io la penso così.
    Sono quattordici anni che ho il px, una sola volta mi è capitato che la ruota posteriore scoppiasse sulla 50 special, onestamente non ricordo il perchè (sono passati oltre vent'anni...)
    Uniche accortezze sono appunto quelle di prendere roba di marca e a intervalli di uno/due anni smontare la gomma, aprire i cerchi e controllare lo stato della camera d'aria, dell'interno del cerchione (ruggine) e della gomma. Poi molta accortezza quando richiudo il tutto (gonfio un pò la camera d'aria prima di chiudere di due semi gusci per evitare di pizzicare la camera d'aria quando stringo i dadi.
    Jul 2009
    Lamporecchio (Pt)
    A me attizza da matti l' ML50 della Bridgestone:
    Dec 2010
    nicq
    Citazione Originariamente Scritto da Qarlo Visualizza Messaggio
    costano il doppio...
    Jul 2009
    Lamporecchio (Pt)
    Si, ma mi piacciono!
    VRista DOC L'avatar di FranKesco
    May 2008
    Napoli
    Mah, anch'io non lesino mai sulla qualità delle gomme sulla mia vespa: se ho il minimo dubbio sostituisco sempre il cerchio con uno nuovo originale Piaggio e faccio lo stesso con pneumatici e camere d'aria, sempre in ottime condizioni e di buona qualità... le ruote sono troppo importanti per la sicurezza!
    Detto questo, il fatto di dover continuare a girare con delle anacronistiche camere d'aria non mi entusiasma: in passato mi è successo di bucare in vespa con la ruota che si affloscia di colpo ed è terribile! per questo passerei immediatamente ai tubeless se solo però fossi certo che sulle nostre vespe non creino più problemi di quelli che risolvono: è un problema di compatibilità con gli ingombri del tamburo, a causa del quale i cerchi tubeless attualmente in commercio devono avere forme non proprio ortodosse, con un canale antidetallonamento troppo piccolo... da questo deriva anche la oggettiva difficoltà di montaggio e smontaggio dei pneumatici.... ma se ne è già parlato tantissimo, è un argomento trito e ritrito, eppoi è solo il mio parere... speriamo invece che prima o poi Piaggio oppure LML ci dimostrino che questi timori sono infondati omologando e commercializzando cerchi tubeless adatti alle nostre vespe.
    Napule è addore e' mare... Napule è mille culure... e tu sai ca' nun si sulo.
    Feb 2011
    Dairago (MI)
    Non vorrei dire una cavolata, ma se non mi sbaglio queste gomme non si trovano nella misura 3.50 10, ma 90/90 10 o superiore. Le montano su parecchi scooter.
    Io personalmente monto le Metzeler ME1 d'estate e le IRC Snow (M+S) in inverno.
    Canegrate
    Gigi, io ho appena montato i cerchi tubeless, se sei a casa martedi mattina, ci possiamo incotrare che ti mostro quelli che ho montato io.
    VOl.
    Jul 2009
    Lamporecchio (Pt)
    Probabile! A me serve comunque 100/90-10, non so se esiste 3.00-10 o 3.50-10
    Feb 2011
    Dairago (MI)
    Allora non c'è problema, anche io avevo notato le ML 50, sono buone gomme, e non costano più delle mie invernali.
  25. #25
    Moderatore
    VRista Diamond
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    VOl.
    Ma daiii!!!!!
    Sono in ferie in abruzzo e torno domenica 14.
    Ho a casa anche la marmittina che mi ha preparato Mega da montare!!!!
    Se non fosse per la famiglia sarei già ritornato.
    Che cerchi sono?
    Tu quando ricominci il lavoro?
    Gg
