Risultati da 1 a 16 di 16
Discussione: Ultimi ritocchi e vespa sia......
    VRista Junior L'avatar di Maremmavespa
    Jul 2011
    Grosseto
    Talking Ultimi ritocchi e vespa sia......
    Ciao a tutti sto finendo la mia vespozza che è rinata a partire dal 2011 l'ho restaurata insieme a mio nonno e il suo coetaneo carroziere (diciamo che io li guardavo ) devo finire gli ultimi ritocchi come mettere filo contachilomentri con la guaina e cambiare il rubinetto della benzina
    ma non so da che parte rifarmi....... aiuti??
    In più ho notato che la plastica nera del motore è sporca ma se la pulisco rimangono attaccati pezzi neri-marroni boh.... e se provo con un pò di ACQUARAGIA?
    A breve posto le foto
    Jul 2011
    Grosseto
    Riferimento: Ultimi ritocchi e vespa sia......
    Nessuno può aiutarmi???
    VRista L'avatar di zantoine83
    Oct 2010
    Pescara
    Ciao,
    per sostituire il cavo contakm puoi usare il vecchio cavo come sonda e collegarci il nuovo cavo. Ovviamente il collegamento deve essere fatto in modo che il diametro della giunzione non sia molto più grande della guaina. Un po' di grasso sulla giunzione e basta tirare lentamente il vecchio cavo...
    Per sostituire il rubinetto benzina devi acquistare la chiave apposita da un ricambista (o su internet)...è una chiave particolare che si infila nel foro del serbatoio. Sicuro che il rubinetto sia da sostiuire?
    Per la pulizia del motore puoi usare benzina, un pennello, una quantità non definita di stracci e tanto olio di gomito miscelato con pazienza!
    Jul 2011
    Grosseto
    Io intendevo la plastica del motore ovvero questa
    Ci sono dei depositi e del sudiciume con cosa posso pulire o meglio sgrassare senza rovinarla?
    Non è polvere sono tipo incrostazioni......
    Nov 2010
    Bassa Veronese - Pisa
    puliscila col cif
    Jul 2011
    Grosseto
    Ok grazie ma non si rovina?
    Jul 2011
    Grosseto
    Un ultima cosa, posso togliere una di queste borchie da una vespa allo sfascio e metterla nella mia? se si come si mette a pressione?
    Oct 2010
    Pescara
    Quale borchia?
    Nov 2010
    penso il tappo...
    Jul 2011
    Grosseto
    Citazione Originariamente Scritto da Afry19 Visualizza Messaggio
    penso il tappo...
    si il tappo come faccio?
    Oct 2010
    Pescara
    Azz...potevo pensarci!
    Il tappo è messo a pressione....si smonta utilizzando un cacciavite e facendo leva!
    Jul 2011
    Grosseto
    Grazie per la gomma del motore pensavo lo sgrassatore chante
    clair
    Jul 2011
    Grosseto
    Talking Riferimento: Ultimi ritocchi e vespa sia......
    Comunque il contakm devo metterlo io con guaina e tutto quindi lo infilo lo attacco e via?
    E poi dovrei cambiare la candela alla vespa R cosa mi consigliate?
    Jan 2009
    Palermo
    Citazione Originariamente Scritto da Maremmavespa Visualizza Messaggio
    Smontala, prendi una bacinella, un pennello, e un pò di benzina.
    Puliscila per bene, poi risciacqua con acqua e falla asciugare.
    Jul 2011
    Grosseto
    Il tappo della ruota quanto può costare e come si chiama realmente?
    Jan 2009
    Palermo
    Tappo coprimozzo
