Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: Special, 90cc. Che getti montare??
    L'avatar di Fonzo
    Jul 2010
    Perugia
    Ciao ragazzuoli!
    Ho appena montato un 90 cc e il padellino della sito sotto la special 3 marce (il resto è tutto come piaggio l' ha fatta) ma nn vorrei cambiare il carburatore che getti mi consigliate di montare? attualmete monta:
    Max 51
    Min 38
    Starter 50
    Oct 2010
    Cagliari
    Riferimento: Special, 90cc. Che getti montare??
    non che io sia molto pratico ma proverei con almeno 2 getti in più
    Jul 2011
    Bergamo
    Io con un 75 dr e carburatore 16/10 montavo il 55 (51 originale).
    Carburazione perfetta e grassa il giusto da non grippare.
    Poi ho allargato a 16/16 che per un 75 è il minimo!
    per un 90 vedo bene un 19, poi vedi tu...
    Oct 2010
    Cagliari
    scusa 2 punti
    L'avatar di Fonzo
    Jul 2010
    Perugia
    Sicuramente sarebbe la soluzione ottimale montare un 17.5 o un 19 ma nn vorrei cambiare il carburo, ci faccio di media una 20na di km al giorno e volevo solo un po di brio in + (Umbria = salite ), x le "sfacchinate" ho il PX!
    scusa 2 punti
    Quindi dovrei arrivare a un 53 di getto max... e gli altri???
    Grazie 1000 x i consigli
    Jan 2009
    Palermo
    Se il 90 che dici tu è un'85cc allora col padellino dovresti essere carburato attorno a 58/60. Grossomodo eh!
    VRista DOC L'avatar di sparutapresenza
    Feb 2011
    prov. di brindisi
    Citazione Originariamente Scritto da Fonzo Visualizza Messaggio
    il 17.5 e il 19 intendi i phb tu...quelli x scooter... nel tuo caso col 16\10 originale ci vuole un getto max sicuramente + alto del 51 ...innanzitutto volgio capire che cilindro è questo 90 cc...cos'è?DR ? polini? o altro? e poi , 90cc ossia diametro 50 (85cc) o diametro 55 (102cc) ????se è un 85DR io ti consiglio un 60 , poi in caso scendi. se è un polini credo 60 vada già bene ...se si tratta di un 102DR io direi 65 poi in caso scendi...stesso discorso di prima
    L'avatar di Fonzo
    Jul 2010
    Perugia
    50mm RMS 3 travasi quindi 85cc (comunemente chiamato 90 da ragazzino ).
    Sicuramente serve un getto + grande... quando cambio chiudo e riapro il gas x farla prendere bene!
    Ogni consiglio è bene accetto.
    Feb 2011
    prov. di brindisi
    il diametro 50 RMS è la copia del DR ...metti il 60 come getto , qualche giorno fa ho sistemato una pk con la tua stessa configurazione e col 60 era un orologio...fidati in caso la trovi molto grassa scendi di un paio di punti e 6 a cavallo
    L'avatar di Fonzo
    Jul 2010
    Perugia
    grazie 1000
