Risultati da 1 a 5 di 5
Discussione: Intercambiabilita' volani px
    Oct 2010
    VERBANIA
    Ho di recente montato un volano 200 abbinato ad un carter 125 con statore del 125.
    Posizionando lo statore su A mi trovo con soli 17 gradi di anticipo.
    Siccome ho usato un albero a spalle piene Mazucchelli c.60, ci potrebbe essere un errore di calettamento sull'albero oppure non sono compatibili statore 125 e volano 200
    Coloro i quali hanno avuto esperirnze in merito mi potranno aiutare
    Grazie della collaborazione
    Canegrate
    Riferimento: Intercambiabilita' volani px
    Ma hai tolto quel accrocchio di ritardatore?
    Il calettamento e' uguale tra 125/150 e 200. E' successo in passato che gli alberi mazzucchelli avessero la sede della chiavella in posizione sbagliata.
    VRista DOC L'avatar di massimax
    Dec 2010
    nicq
    io monto tranquillamente il volano del 200 sul 125. non ho i problemi da te riscontrati. il volano chiaramente è quello elettronico?
    i mazzucca andrebbero controllati prima.. in ogni caso poco male, asola un po' le sedi dello statore e sali su! sicuramente piu semplice che aprire.
    p.s. l'accrocchio funge, pure bene
    Oct 2010
    VERBANIA
    Luca lascia perdere il variatore a prescindere.
    Ho fatto la prova al minimo sia con che senza senza variatore.
    Con il variatore staccato posizionando il piatto su 4 leggo 17
    con variatore attaccato ne leggevo addirittura 14.....
    Sempre e solo al minimo
    Sep 2006
    Siena
    molti alberi hanno la chiavetta dove capita...
    i volani hanno esatt la stessa fasatura
