Risultati da 1 a 14 di 14
Discussione: ho perso la valvola (sfera) del miscelatore!
    VRista DOC L'avatar di luchinorompino
    Jan 2010
    Roma
    Riferimento: ho perso la valvola (sfera) del miscelatore!
    Citazione Originariamente Scritto da dobadi Visualizza Messaggio
    hai ragione. ho controllato in un' altra scatola carburatore con mix che avevo come ricambio.Il problema che il mio mix stafunzionando senza la valvola e senza molla che sicuramente avrò perso quando l 'ho revisinato. CMQ ormai ho percorso piu' di 5000 km ed è tutto ok. Il mix funziona benissimo. Posso lasciarlo così ?
    quella sfera serve solo a regolare il flusso dell'olio per mantenerlo sempre alla stessa pressione, l'anello di plastica, avrete fatto caso che non ha una battuta, quindi in teoria: tanto più lo spingi dentro, tanto più carichi la molla e limiti il passaggio.
    potrebbe servire per tarare l'afflusso dell'olio Teoricamente.
    il problema è: come è la taratura ad hoc?
    mancando la sfera hai l'afflusso massimo.
    hai notato un consumo anomalo di olio mix?
    comunque in tutto questo......ho ritrovato la sfera
    grazie a tutti per l'aiuto.....in particolare a calabro
    un altra domanda......mi perdoni l'amm se non è attinente il post......
    esiste un modo conosciuto per tarare l'afflusso d'olio?
    sto revisionando un motore di un p200e che monta un gruppo termico 210.
    ho notato un inizio di grip su un lato e vorrei aumentargli l'olio di lubrifciazione
    LA RICERCA ESASPERATA DEL CONSENSO ALTRUI PUO' SFOCIARE IN UN INFINITA MEDIOCRITA' PERSONALE
    VRista DOC L'avatar di massimax
    Dec 2010
    nicq
    no, quella sfera serve semplicemente a chiudere il passaggio dell'olio quando la vespa è ferma e non c'è contropressione a valle. spesso si''smolla'' la molla e ci si ritrova con l'olio che esce da sotto la scatola proprio per la pressione del serbatoio sul mix.
    francamente non so come uno ci possa viaggiare senza. anche a riempire metà serbatoio dell'olio la pressione è già notevole, ci si ritrova olio in camera di manovella.
    Ardea
    Citazione Originariamente Scritto da luchinorompino Visualizza Messaggio
    cacchio!!!
    senti, se ti dovesse servire ancora, so dov'è un'altra di quelle palline ... nel mio giardino, mi è volata via mentre pulivo la scatola con l'aria compressa
    prova
