Risultati da 1 a 16 di 16
Discussione: Montare accensione elettronica sulla 50 special!
    Nov 2009
    Cagliari
    Riferimento: Montare accensione elettronica sulla 50 special!
    Citazione Originariamente Scritto da Flycat Visualizza Messaggio
    La questione del volano è relativa, nel senso che dipende solo da come lo stesso eccita il pickup, se il tutto funziona come per il trapianto sulle large, basta armarsi di stroboscopica e vedere a quanto sta l'anticipo con lo statore hp, se il valore non va, aumentare le asole in modo da posizionare il pickup in modo adeguato, io la certezza assoluta non la posso avere, ma penso che basta sbattersi una mezz'ora per venirne a capo.
    Per il collegamento, su internet ho trovato questo schema, accensione hp su special.
    Bye, Luca
    Il fatto è che il volano special non "eccita" il pick up sulle accensioni a 6 poli, mentre sulle 4 poli si.
    L'anticipo è la minor cosa, se volano e statore non vanno d'accordo, hai voglia a regolare l'anticipo con la strobo
    VRista Senior L'avatar di Flycat
    Sep 2010
    Alle pendici dell'Etna
    Citazione Originariamente Scritto da djgonz Visualizza Messaggio
    Il fatto che non mi spiego è, se il pickup è un hall sia nelle 4 che nelle 6 poli, perchè non dovrebbe eccitarlo?
    Poi, se già è una cosa provata con insuccesso, allora non c'è altro su cui andare a discutere...
    Bye, Luca
    Giove infuse nell'uomo molta più passione che ragione: pressappoco nella proporzione di ventiquattro a uno. Relegò inoltre la ragione in un angolino della testa lasciando il resto del corpo ai turbamenti delle passioni.
    Nov 2009
    Cagliari
    Bye, Luca
    Mah, io una spiegazione tecnica non ce l'ho, però come ho sottolineato in grassetto è una cosa provata, sulle 4 poli funziona, sulle 6 no.
    Sep 2010
    E allora alzo bandiera bianca
    Bye, Luca
    VRista Senior L'avatar di Ataru
    Sep 2008
    Milano
    io ho montato sulla 50 Special l'accensione elettronica della 50 HP , pero' ho sostituito anche l' albero a cono mettendo quello da 20 e ho messo anche il regolatore di tensione per non far bruciare le lampadine ci deve essere qualche discussione che spiega tutto
