Risultati da 1 a 16 di 16
Discussione: Montare accensione elettronica sulla 50 special!
    Smile Montare accensione elettronica sulla 50 special!
    salve ho deciso di mettere l accensione elettronica vorrei sapere quali pezzi servono apparte la bobina esterna...e quanto costerà?
    VRista L'avatar di vincent_96
    Jan 2011
    Sanremo
    Riferimento: Montare accensione elettronica sulla 50 special!
    Postato Nella Sezione Sbagliata... Moderatori appena potete meglio spostare nella sezione adatta per avere maggior Visualizzazioni..
    VRista DOC L'avatar di FranKesco
    May 2008
    Napoli
    Io ho appena comprato una 50 special: sarebbe interessante poter mettere un'accensione elettronica.
    Napule è addore e' mare... Napule è mille culure... e tu sai ca' nun si sulo.
    fare si puo fare... il problema è prendere i pezzi giusti
    VRista Senior L'avatar di Flycat
    Sep 2010
    Alle pendici dell'Etna
    Penso che la donatrice ideale sarebbe una 50hp, prendi lo statore, la centralina/bobina e il volano, questi sono i pezzi che servono.
    Il mio dubbio è sul volano, credo che la special abbia il cono da 19, mentre l'hp credo che l'abbia da 20, quindi eventualmente o si deve riutilizzare il volano della special o si deve mettere un albero con il cono da 20.
    Se poi fosse come per le large, allora si potrebbe mantenere il volano della special e semplicemente sistemare le asole dello statore per avere il giusto valore di anticipo.
    Bye, Luca
    Giove infuse nell'uomo molta più passione che ragione: pressappoco nella proporzione di ventiquattro a uno. Relegò inoltre la ragione in un angolino della testa lasciando il resto del corpo ai turbamenti delle passioni.
    ok grazie pero il bello è trovarlo....
    Nov 2009
    Cagliari
    Citazione Originariamente Scritto da Flycat Visualizza Messaggio
    Bye, Luca
    L'accensione HP è a 6 poli e il volano è cono 20. Quindi l'unico modo per far funzionare quella accensione sulla special è mettere un albero a cono 20, quindi lo statore HP e il suo volano. Teoricamente ci sarebbe il volano ET3 che è a cono 19 e funziona sull'accensione a 6 poli, ma non ho mai sentito qualcuno che abbia provato questo esperimento.
    Altrimenti ci sarebbero le accensioni della PK S e PK XL a 4 poli, la prima è mista (6V per le luci e 12 per le frecce) mentre la 2* è tutta a 12V, il bello è che entrambe fungono col volano special e ovviamente col volano PK S (che è cono 19, mentre quello XL è cono 20) quindi non bisogna cambiare albero motore. Ovviamente bisogna mettere un regolatore di tensione altrimenti si fulminano le lampadine.
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Cerca un post di Gabriele82 intitolato "Come facciamo ad avere più luce" o qualcosa del genere utilizzando il tasto cerca..c'è scritto tutto!
    Vespa Club Ancona
    VRista Junior L'avatar di campe89
    Jul 2011
    Modena
    sulla mia special montai una accensione elettronica a 6v(credo) con cono da 19, ma non so da che modello deriva..
    Sep 2010
    Citazione Originariamente Scritto da djgonz Visualizza Messaggio
    La questione del volano è relativa, nel senso che dipende solo da come lo stesso eccita il pickup, se il tutto funziona come per il trapianto sulle large, basta armarsi di stroboscopica e vedere a quanto sta l'anticipo con lo statore hp, se il valore non va, aumentare le asole in modo da posizionare il pickup in modo adeguato, io la certezza assoluta non la posso avere, ma penso che basta sbattersi una mezz'ora per venirne a capo.
    Per il collegamento, su internet ho trovato questo schema, accensione hp su special.
    Bye, Luca
    Sep 2010
    Il topic è questo?
    http://old.vesparesources.com/tuning...-piu-luce.html
    Bye, Luca
    Nov 2009
    Cagliari
    Bye, Luca
    Il fatto è che il volano special non "eccita" il pick up sulle accensioni a 6 poli, mentre sulle 4 poli si.
    L'anticipo è la minor cosa, se volano e statore non vanno d'accordo, hai voglia a regolare l'anticipo con la strobo
    Sep 2010
    Il fatto che non mi spiego è, se il pickup è un hall sia nelle 4 che nelle 6 poli, perchè non dovrebbe eccitarlo?
    Poi, se già è una cosa provata con insuccesso, allora non c'è altro su cui andare a discutere...
    Bye, Luca
    VRista Senior L'avatar di Ataru
    Sep 2008
    Milano
    io ho montato sulla 50 Special l'accensione elettronica della 50 HP , pero' ho sostituito anche l' albero a cono mettendo quello da 20 e ho messo anche il regolatore di tensione per non far bruciare le lampadine ci deve essere qualche discussione che spiega tutto
    Nov 2009
    Cagliari
    Bye, Luca
    Mah, io una spiegazione tecnica non ce l'ho, però come ho sottolineato in grassetto è una cosa provata, sulle 4 poli funziona, sulle 6 no.
    Sep 2010
    E allora alzo bandiera bianca
    Bye, Luca
