Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: Carburatore 19/19 shb domanda
    VRista Junior L'avatar di irr82
    Aug 2011
    Canneto Sabino
    Salve ragazzi possiedo una vespa 50 n del 71 e da pochi giorni mi hanno regalato un carburatore 19/19 con filtro originale della vespa et3.
    Ho comprato a parte il collettore e il bocchettone per il 19 ma guardando lo spaccato della vespa et3 ho notato che il collettore si infila nel carburatore senza l'ausilio del bocchettone. Mi confermate se devo o non devo montarlo il bocchettone o basta solamente infilate il carburatore nel collettore??
    Per vostra conoscenza il motore che ho sotto la vespa e' un 75 polini.
    Aspetto vostre notizie prima di procedere al montaggio!!
    Grazie!!
    VRista Junior L'avatar di campe89
    Jul 2011
    Modena
    Riferimento: Carburatore 19/19 shb domanda
    devi montare tutto, perche se no la cuffia poi come la fissi? ricorda di mettere anche il suo feltrino
    Aug 2011
    Canneto Sabino
    Cavolo il feltrino non ce l'ho!! Stavo notando un'altra cosa:
    Il carburatore non entra molto bene nel bocchettone sembra che quest'ultimo sia un po più stretto dell carburatore di pochi millimetri!!
    Che faccio?? La cosa più logica che mi viene da pensare e' allargare leggermente il bocchettone giusto??
    Un altra cosa ho notato che la fascetta che dovrebbe stringere il carburatore e' troppo stretta sembra che vada bene solo se non metto il bocchettone che pero non va bene come mi ha detto campe89.
    Che faccio compro la fascetta più grande??
    Grazieeeee
    Aug 2011
    Canneto Sabino
    Si i pezzi sono questi anche se misurando la fascetta non e' 37 mm quindi la dovrò comprare. Per quanto riguarda il bocchettone sembra quello pero questo che ho per 2 mm il carburatore non entra!!
    Jul 2011
    Modena
    che i pezzi siano visivamente quelli ok, però devono essere per il carburatore da 19. se non riesci a montarlo probabilmente hai quelli di serie per il 16!
    Aug 2011
    Canneto Sabino
    Ho risolto fresando leggermente il bocchettone ora e ' perfetto mi manca la fascetta e ho risolto!!!
    Vorrei qualche consiglio sul getto sia della benZina sia quello dell'aria mi e' stato consigliato un 78 o un 80 per la benzina ma per l'aria?? calcolando che io ho un 75 polini e una marmitta siluro!!
    Jul 2011
    Modena
    sinceramente mi sembra un pò tanto un 80, comunque guarda sul manuale del cilindro, ci sono indicazioni generiche che puoi usare come base di partenza.
    Aug 2011
    Canneto Sabino
    Ho guardato scrivono 80-82 ma non fanno riferimento al getto del minimo!!!
    Consigli!!!!
