Pagina 3 di 5 PrimaPrima 12345 UltimaUltima
Risultati da 51 a 75 di 104
Discussione: Restauro di Alex,PX Arcobaleno 86' di Case93
  1. #51
    Jun 2006
    Milano
    Riferimento: Restauro di Alex,PX Arcobaleno 86' di Case93
    Cercando sul forum ho trovato queste discussioni dove se ne parla:
    http://old.vesparesources.com/restau...e-px-82-a.html
    http://old.vesparesources.com/offici...onosciuto.html
    Mi sembra di capire che si trovano come ricambio.
    Magari è possibile recuperarli saldando un lamierino come pensavi tu, probabilmente deve esserci all'interno una molla ed una piastrina che fa da contatto sul "maschio" del cofano, il tutto potrebbe essere tenuto assieme dal ribattino che si vede sopra il lamierino dove si innesta il fast on.
    Se partiamo dal principio che non sono nate così e in qualche modo sono state costruite ed assemblate... Chissa...magari si può pensare di smontarle e ripararle in qualche modo
    Se si trovano nuove, io li cambierei direttamente. Se la riparazione non tiene, per sostituirli a vespa montata mi sembra una menata...
  2. #52
    Jul 2009
    Ora vedo di smontarlo domani ma dalla foto mi sembra semplicemente rivettato il lamierino....quasi quasi la tento,altrimenti lo prendo da Tonazzo se lo ha,che deve inviarmi sempre due adesivi!
    G.L.F
    Italia,land of INTEGRALE
  3. #53
    Jun 2006
    Milano
    In alternativa al lamierino potresti sardargli un pezzo di filo al capo del quale mettere un faston maschio su cui collegarti al filo che arriva dall'impianto.
    Potrebbe essere più semplice come soluzione, sopratutto lo scalderesti di meno con il saldatore evitando così di far danni.
  4. #54
    Jul 2009
    Giusto anche questo! ora sono alle prese con le strisce pedana....non tornano una sega! stò pensando seriamente di pulire le originali e rimetterci quelle....poi il carrozziere aveva mezzo tappato i buchi e "stappandoli"vengono via pezzettini di stucco...uno schifo davvero,avessi due soldi sabbierei tutto e rifarei da capo,ma oltretutto mi serve Lunedì!
    Speriamo me la centri una macchina in retro almeno me la rifà a gratis
    G.L.F
  5. #55
    Jun 2006
    Milano
    Citazione Originariamente Scritto da case93 Visualizza Messaggio
    Sono d'accordo. Se con una bella pulita tornano belle, recuperale. Lavale col cif e spugnetta abrasiva o con una paglietta metallica, di quelle a maglia fine saponate che trovi al supermercato (confezione verde marca BRAVO se non sbaglio), oppure nei brico, il tipo "0" per falegnami credo. Poi le passi sempre con paglietta metallica fine e WD40, asciughi con uno stracio pulito e tornano nuove.
    Altrimenti vedi se riesci a forare i listelli nuovi per far corrispondere i fori del telaio.
  6. #56
    Jul 2009
    Telatina leggera,benzina,e sono apposto...ne ho messe 3,le altre tre le metterò quando troverò un'altro aiutante purtroppo il vespista che mi aiuta doveva andare via presto
    Mettere i ribattini non è assolutamente un lavoraccio come credevo,anzi,è anche divertente alla fine!
    NB sotto lo stucco si vede della bella ruggine.....rinnovo l'invito ad evitare la Carrozzerie Davide a Capannori,piuttosto tenetevi la ruggine a vista,almeno sai comè fatta
    G.L.F
  7. #57
    Jul 2009
    Sistemate le strisce(a bestemmie!)e messi i tanto agoniati puntalini pieni trovati in un negozio vicino Pontedera,1 euro l'uno,40 km ma ora è come era prima!
    Però mi assalgono dubbi su dubbi,l'ho smontata da troppo tempo i cavi della frizione,freno post,gas,aria,e cambio da qualche dei 3 buchi passano?specie da quello più in basso non sò che farci passare!
    Le viti che tengono il nasello,come sono messe?una fotina please
    Poi ci sono due passacavi che non sò dove mettermeli,evitiamo commenti ,ora faccio un par di foto e torno.
    G.L.F
  8. #58
    Jul 2009
    Citazione Originariamente Scritto da sepgiusep Visualizza Messaggio
    Salve a tutti, sono nuovo e alle prese con il restauro della mia px 125 '86 seguendo le vostre discussioni. Come si smonta la forcella e la mascherina anteriore senza fare danni?
    Per la forcella stacchi tutti i cavi,levi il manubrio e con uno scarpellino e il martello fai girare la ghiera che la tiene,poi la sfili stando attento ai cuscinetti(che ti servono!)
    Per la mascherina se intendi il nasello ci sono 3 viti,due nel cassettino e una sotto lo scudetto Piaggio
    G.L.F
  9. #59
    Jun 2006
    Milano
    A occhio e croce direi che il gommino di sinistra è il passacavo che va nel sottoscocca dove finisce la pedana la pedana da cui passa il cavo freno posteriore. Quello di destra dovrebbe essere il gommino che va nella parte destra per il passaggio del tubo benzina.
  10. #60
    Jul 2009
    Great nel buco li infondo alla pedana che devo passarci?i cavi delle marce?
    G.L.F
  11. #61
    Jan 2009
    Palermo
    Adesso si che è bella, senza quello schifo nelle pedane!
  12. #62
    Jul 2009
    Ehi magari,me la ha riempita di stucco da tutte le parti.....ora ci monto le frecce e domani mattina ci piazzo il motore....devo averla pronta per il 14 a ogni costo!
    G.L.F
  13. #63
    Jan 2009
    Palermo
    Stucco? Ahi ahi, brutta belva...
    Mi ricordi la configurazione del motore?
  14. #64
    Jul 2009
    177 DR,doppia guarnizione di base
    Testa Polini
    Carburatore 20 strombato,lavoricchiato e allargato nei condotti con coperchio carburante Pinasco e quella specie di tromboncino del T5
    Frizione 4 dischi Surflex,scodellini forati
    Proma serpentone
    Mi pare basta.....a si,scatola raccordata al carburatore e valvola raccordata
    G.L.F
  15. #65
    Jan 2009
    Palermo
    Testa Polini
    Proma serpentone
    Niente pignone allungato?
    Comunque mi puoi far sapere quanto misura lo squish del gt con la testa polini?
    Il mio senza abbassare, spessorare o far nulla ha 1,4. Mi sembra un tantino tirato, però probabile l'abbiano abbassata...
  16. #66
    Aug 2009
    Soiana (Pisa)
    Bella 'sta PX!
    Colui che ti ha spennato come negozio è il Botteghino a Bientina? O il Busdraghi (che ne dubito, non ha mai nulla del PX)?
    Appena puoi ci ritroviamo in zona Pisa/Marina/Lucca, magari Domenica prossima...
  17. #67
    Jul 2009
    Si il 22 cè,me lo sono scordato
    Per lo squish basta mettere lo stagno e farlo schiacciare dal pistone giusto?
    Insetto io domenica salvo imprevisti sarò al raduno del monte serra,mica per altro è gratuito
    G.L.F
  18. #68
    Jan 2009
    Palermo
    Sisi basta portarlo al bordo del cilindro e farlo schiacciare.
    Comunque mi sa che deve venir fuori un bel motore coppioso e affidabile....
  19. #69
    Jul 2009
    Già senza Proma e carburatore era un bel motore,tanta coppia,velocità sui boh,105 effettivi,conto di arrivarei ai 115 così,ma forse è un pò troppo....l'enigma è la carburazione,partirò con un 120 poi mi regolo ma stando ai miei calcoli dovrebbe andare bene
    G.L.F
  20. #70
    Jan 2009
    Palermo
    Già senza Proma e carburatore era un bel motore...
    In che senso?
  21. #71
    Jul 2009
    In che senso?
    Che prima del restauro la configurazione era con padella e carburatore originale(con filtro)e andava bene assai
    G.L.F
  22. #72
    Jul 2009
    Sitemato il contatto freccia DX,lo ho levato(a bestemmie nemmeno a dirlo),forato un pò il contatto e saldato a stagno un filo di rame....poi unito in un morsetto con il cavo della freccia e via!
    G.L.F
  23. #73
    Jul 2009
    mentre sto smontando la mia PX125E del 1986 ho scoperto il suo vero colore e mi piacerebbe verniciarla così, solo che nella lista dei colori del 1986 non lo trovo. E' un azzurrino. Qualcuno può darmi una mano?
    Non è originale,gli unici blu erano lo spazio(il mio) e quell'altro di cui ora mi sfugge il nome,comunque è molto comune,e non è quello!
    Blu cobalto,c'era anche il Fyord,mai visto però,forse è quello?
    Comunque ecco la tabella completa
    - nero 9000M (a richiesta per lotti)
    rosso fed 5000M
    blu cobalto 7003M
    metallizzato antracite 8004M
    azzurro metallizzato fjord 7004M
    bianco dolomiti 1002M
    rosso corsa 1.298.5806
    blu spazio 7005M
    grigio titanio 8005M
    G.L.F
  24. #74
    Dec 2008
    Formigine
    Allora? come sei messo per finire?
  25. #75
    Jul 2009
    Vedo oggi pomeriggio di fare tutti i collegamenti e dovrebbe essere finita....solo le viti non le ho ancora zincate,per ore le metto così.....purtroppo avendo perso la fotocamera non posso fare molte foto,il telefono le fà bruttine,ma ci proverò
    G.L.F
