Pagina 3 di 4 PrimaPrima 1234 UltimaUltima
Risultati da 51 a 75 di 93
Discussione: Padellino originale più performante....Grazie Fariseo!
  1. #51
    VRista L'avatar di Killer4x4
    Jul 2010
    Roma
    Riferimento: Padellino originale più performante....Grazie Fariseo!
    Per il problema con gas quasi chiuso io proverei ad aprire un pelo la vite di carburazione del minimo.
  2. #52
    VRista Junior L'avatar di giusep46
    Jul 2010
    altamura
    già fatto...infatti ho notato che la vite era aperta di un solo giro (ho la vespa solo da qualche settimana!!) e l'ho posizionata sui 2,5 convenzionali e di conseguenza ho regolato daccapo il minimo che risultava un basso....ma cmq il problema c'è sempre!!!stasera ricontrollo la candela e vediamo di che colore è, anche perchè prima andava un pelo magra
  3. #53
    Jul 2010
    Roma
    Magari il condotto di progressione sporco?
    Sarebbe il caso di tirare giù il carburo e dargli una bella pulita.
    p.s. di sicuro smonterei il getto del minimo che si fa in 5 minuti per soffiarlo.
  4. #54
    Jul 2010
    altamura
    in effetti non sarebbe una brutta idea!!
    appena supero l'esame di diritto costituzionale lo smonto e visto che ci sono me lo lucido per bene....per tamponare potrei soffiare il getto del min e vediamo come vanno le cose....ma di sicura una bella pulita generale gliela dò in seguito!!!!
    ma tu hai già provato la modifica al padellino??
  5. #55
    Jul 2010
    Roma
    Si, non sono sicuro che sia esattamente la stessa comunque ho aperto un padellino ed ho trovato già una finestra nella paratìa interna ed una nel tubo forato.
    Erano molto grezze, le ho ripulite un pò ed ho risaldato il tutto.
    A parte il suono più corposo però non mi ha dato alcun miglioramento.
  6. #56
    Jul 2010
    altamura
    infatti, i miglioramenti ci sono ma minimi....appena ho un pò di tempo, modifico di nuovo il padellino e mi costruisco una bella simil-polidella-megadella!!!
    a parte il padellino, ora la vespa va molto meglio....ieri ho soffiato i getti ed ho soffiato anche dentro i fori dei getti e della vite aria....ora è a posto...
  7. #57
    Jul 2010
    Roma
    Bene, ricordati di mettere a posto la vite di carburazione ora.
    Riguardo la Polidella, sei attrezzato per fare il lavoro da te?
    Volevo farne una anch'io, però mi sembra un pò corta per il mio motore quasi originale.
    Non dico che non vada bene, è un grande passo avanti rispetto a quella originale, però già che devo fare un pò di coni sto pensandoo di fare qualcosa più elaborato.
  8. #58
    Jul 2010
    altamura
    guarda sinceramente io ho già tagliato i coni per farne una ad espansione...però leggendo i vari post l'idea della polidella mi ha affascinato, anche per le prestazioni che questa sembra dare e con la bassa rumorosità....ma ora nel dubbio penso di farle entrambe...tanto i mezzi e il meteriale non mi manca..ti dirò di più, vorri farne una titpo racing col collettore separato agganciato con le mollette all'espansione...tutta inox e saldature a tig...appena ho un pò di tempo mi faccio passare queste strane fantasie!!!
  9. #59
    Jul 2010
    Roma
    Se ho capito bene hai anche tu una TIG.
    Ho trovato del buon inox da 8/10 avanzato da un allestimento officina, magari riesco pure a farmelo regalare.
    Quello che non trovo qui da me, sono le barrette per saldatura.
    Ad essere precisi si trovano solo in pacchi da 5Kg, quando a me servirebbero da 1Kg e in diversi materiali e misure.
    Per l'inox, usi barrette in inox puro o ce ne sono col disossidante?
    Per decapare può andar bene l'acido borico?
  10. #60
    Jul 2010
    altamura
    a dire il vero ce ne ho 5 di tig ed altrettante filo continuo di ultima generazione!!!da un anno a questa parte abbiamo comprato anche il taglio combinato PLASMA-WATER JET...per avere un taglio dei materiali quasi perfetto!!!se ti interessano i coni posso spedirteli io assieme al filo inox per saldare (io non uso barrette ma filo da 1mm)...per il decapaggio adopero acido decappante in gel..perfetto!!anche se non lo userei sulla marm, in quanto resterebbero le macchie....
  11. #61
    May 2011
    terni
    Citazione Originariamente Scritto da Gaetan3 Visualizza Messaggio
    Vuoi una marmitta originale più perfomante?Clicca qui
    non sono riuscito a collegarmi al link volevo avere una spiegazione dettagliata x quanto riguarda la modifica del padellino originale io ho un p125x con 177 polini e 24 senza mix del'81 e volevo montare una marmitta ma tra i vari forum ho letto che era meglio modificare l'originale ma non so come mi fate sapere qualcosa... grazie in anticipo
  12. #62
    Jan 2012
    Formigine
    Ciao ragazzi
    Leggendo il post ero interessato anche io a modificare la mia padella originale in modo di avere qualcosina in più con il DR montato ma non riesco a collegarmi al link.
    Qualcuno può aiutarmi grazie
    Saluti
    Mauro
  13. #63
    Jan 2012
    Formigine
    Ragazzi è giunta l'ora di modificare la padella qualcuno può aiutarmi con il link che non riesco a vedere?
    grazieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
    bye bye
    Mauro
  14. #64
    Jun 2006
    Campomarino CB
    Avrei anche io una padella originale da aprire... magari se si trova una guida farei volentieri qualche prova...
  15. #65
    Jun 2006
    Campomarino CB
    Nessuno ha aggiornamenti sulla modifica? Dite che con questa modifica alla marmitta e il filtro del T5 ottengo qualche miglioria sul mio 200?
    Grazie a tutti
  16. #66
    Jul 2009
    La padella puoi farla con il metodo di 2IS,ho un disegno che salvai tempo fa...te lo posto.
    G.L.F
    Italia,land of INTEGRALE
  17. #67
    May 2012
    Salerno
    Re: Riferimento: Padellino originale più performante....Grazie Fariseo!
    anch'io sarei interessato a qualche info piu dettagliata sui vari passaggi da eseguire
  18. #68
    Jul 2008
    Verona
    Re: Padellino originale più performante....Grazie Fariseo!
    Ovviamente ora che mi serve non funziona più il link ... qualcuno si è salvato quanto c'era scritto o sa dove è possibile ritrovare lo stesso aggiornato?
  19. #69
    VRista Senior
    Dec 2011
    sicilia occidentale
    Su una sito qualcuno ha fatto la modifica? Io vorrei rimuoverr completamente il tubo principale forato, e lasciare tutto per com'è dite che faccia troppo casino?
    Oppure si potrebbe rimuovere il tubo principale forato e mettere altre 2 paratie che facciano da simil cono e vadano fino in fondo in manierA divergente.. Dite che funzioni?
  20. #70
    VRista
    Apr 2011
    cerea
    Ragazzi ma che differenza c'è tra padella 125/150 da quella di un 200?
    Si può mettere una padella 200 sotto un 177?
  21. #71
    VRista Senior L'avatar di Vespizza
    Sep 2006
    Pisa
    Citazione Originariamente Scritto da bestsmallframer Visualizza Messaggio
    internamente sono uguali ma è diversa la curva che fa il tubo prossimale al collettore di scarico del cilindro. In definitiva una marmitta 200 non è più performante di una 125 perchè sono uguali internamente : ) http://www.piaggiocalo.com/images/ma...20px%20200.JPG
    http://www.digabrielericambi.it/99-t...25-150-pox.jpg
  22. #72
    Canegrate
    Citazione Originariamente Scritto da Vespizza Visualizza Messaggio
    Ma il numero di omologazione delle 2 marmitte e' lo stesso? Guardando le STO, i numeri sono uguali e nel disegno della marmitta nella STO della 125 nella sezione download, la marmitta raffigurata e' quella del 200.
  23. #73
    VRista
    Apr 2011
    cerea
    La marmitta 125 ha 3 buchi nella paratia, quella per 150 ne ha cinque. Non so se quella per 200 è uguale...
  24. #74
    Canegrate
    Dalla STO, io vedo che sia 125 che 200 hanno 5 fori diametro 10.
  25. #75
    VRista
    Apr 2011
    cerea
    http://old.vesparesources.com/tuning-largeframe/37707-differenze-interno-marmitte-piaggio125-150-a.html
