Risultati da 1 a 14 di 14
Discussione: Problema candela a caldo
    VRista Junior L'avatar di Boyakki
    Sep 2010
    Molfetta
    Riferimento: Problema candela a caldo
    forse hai problemi di corrente si riscalda lo statore e non funz più
    VRista Junior L'avatar di vespaITA
    Jun 2011
    agrigento
    è successo anche a me....comunque quando non ti si accende chiudi la benzina e dai pedivellate ad accelleratore spalancato e vedrai che riparte...questo metodo non lo sapevo neanche io ma me l' ha spiegato un altro vespista e funziona!!! si tratta del galleggiante della benzina...prova in questo modo prima di mettere mani allo statore.
    Ciao Giacomo!
    VRista Senior L'avatar di Geggio
    Nov 2008
    Porto Empedocle
    Citazione Originariamente Scritto da Boyakki Visualizza Messaggio
    e come si spiega che appena cambio candela si sistema tutto.....dello statore ho fatto cambiare tutti i fili l'hanno scorso.....puo essere la centralina che è vecchia.....
    La storia monta sulla Vespa............
    Nov 2008
    Porto Empedocle
    la cosa strana è che la candela che ho cambiato era buona ma la vespa andava malissimo appena ho messo quella nuova è tornato ad andare bene booooooooooo..........
    Nov 2008
    Porto Empedocle
    cosa ne pensate?? cosa puo essere??
    Sep 2010
    Molfetta
    Bah da quello che mi descrivi sembra proprio un problema elettrico..purtoppo non ti saprei dire altro. Probabilmente riscaldandosi lo statore non funz bene. Sec me nn influisce il cambio candela, finchè la cambi il motore si raffredda e riprende ad andare bene. Prova ad attendere ed a ripartire con la stessa candela, vedrai che funzionerà nel breve come se l'avessi sostituita
    VRista DOC L'avatar di Enricopb
    Aug 2006
    Rhodigium
    Anch'io ho avuto questi problemi. Ho semplicemente cambiato marca di candela. Tu, per caso fai lunghi tratti al minimo in discesa?
    VRista DOC L'avatar di barroi
    May 2007
    Sestu
    bruci le candele...se è un px a puntine potresti sostituire il condensatore e pulire le puntine e in ogni caso verifica l'anticipo. Ora che ci penso...b9 Hs...hs filetto corto...perciò non hai un 200...perchè monti un grado termico 9??? è molto fredda!!...certo che le candele si sminchiano... devi usare un grado più alto anche se hai un motore preparato...io monto un 177 pinasco in alluminio con testa polini ribassata e nei 45-47 gradi di quest'estate sarda ho usato serenamente una ngk b8hs (sgrat sgrat) senza problemi.
    May 2007
    Sestu
    leggo poi dal profilo che hai un 125 e un 150...ma allora devi montare addirittura una b7hs...
