Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 31
Discussione: altezza da terra ruota anteriore
    Cisterna di Latina
    come da titolo del post, quanto deve essere l'altezza della ruota anteriore da terra?
    Tutte le vespe devono avere la ruota rialzata da terra?
    Tutto questo a condizione che la lunghezza delle zampe del cavalletto sia quella nominale.
    Inoltre, con la vespa accavallettata, quant'è l'angolo che il cavalletto deve formare con la parte sotto della pedana?
    Faccio queste domande perchè vedo foto di vespe completamente restaurate con la ruota anteriore che poggia a terra, e non mi sembra normale, oppure con altezza accettabile, a vista dalle foto, o addirittura talmente impennate che sembra che decollino.
    Secondo voi?
    Mar 2008
    Bari
    Riferimento: altezza da terra ruota anteriore
    Mediamente, a occhio e croce tra i 5 e gli 8 centimetri massimo!
    VRista L'avatar di gianlorusso
    Jul 2011
    Bari
    La mia tocca....
    Comunque bisogna tener conto anche dell'asfalto, basta la minima cunetta e la situazione cambia completamente....
    Ma come si regola?
    VRista Senior L'avatar di Lorenzo205
    Jan 2008
    Ushuaia (Valceresio)
    per la mia esperienza quando l'anteriore comincia a toccare (parlo del PX) significa che il fermo saldato sul traverso del tubo sta cedendo. Con il cavalletto in ordine su pavimento piano (in garage) la ruota davanti è alzata di almeno due dita da terra.
    L205
    "...che la vita vi sorrida e la strada vi sia amica!" Ciao Aldo!
    nelle migliori librerie... HASTA LA FIN DEL MUNDO... IN VESPA!
    visita Chilometri di PAROLE IN VESPA ovvero la Vespa-biblioteca di Lorenzo205
    Jul 2008
    Verona
    La mia ruota è sempre ad almeno mezzo metro da terra
    VRista Junior L'avatar di monteforteseby
    Apr 2010
    avellino
    Anche la mia px tocca se la ruota è diritta! però il "difetto" si è evidenziato da quando ho sostituito i pneumatici. mi spiego quando la acquistai la vespa montava una pirelli al posteriore ed una ceat all'anteriore quest'ultima, ho notato che è di diametro inferiore rispetto alla pirelli per cui riusciva a restare sollevata, adesso che ho entrambi i pneumatici pirelli tocca la ruota quando è sul cavalletto. In compenso la vespa ha acquistato più stabilità in marcia. A qualcosa si deve pur rinunciare!!!!!!!!!!!
    Jul 2008
    Verona
    Se cambi i tappini di gomma sotto il cavalletto vedrai che anche con le pirelli non tocca più ;)
    VRista Junior L'avatar di g-free79
    Jun 2011
    nord barese
    Anche la mia px 83 tocca!!!sarà forse perchè ho l'ammortizzatore del my??!!!
    Jun 2011
    nord barese
    Dimenticavo i gommini del cavaletto sono nuovi
    Jul 2011
    Bari
    Ma, parlando della ET3, i gommini sono semplici tappini in gomma che vanno alla fine della parte metallica?
    Avevo sentito parlare di piedini in metallo.... controllerei io stesso ma sono con la febbre a casa e la Vespa è da tutt'altra parte
    Jul 2008
    Verona
    Quelli originali sono di gomma, ma se la vuoi tamarrare un pochino li trovi anche metallici
    Jul 2011
    Bari
    No no grazie, la voglio originale, le tamarizzazioni non mi piacciono
    Solo che avevo sentito che anche quelli in gomma come quelli che ho su ora avessero una base in metallo interna....
    Avrò capito male, grazie!
    Jan 2009
    Palermo
    Citazione Originariamente Scritto da gianlorusso Visualizza Messaggio
    Puoi farla tu.
    Monetina da 5 cent (20 se vuoi fare lo sborone) dentro la scarpetta di gomma, e poi le inserisci. Durano molto di più, visto che il tubo non le strappa. In compenso "sminki" le monetine
    Jul 2011
    Bari
    Grazie mille! Sei stato gentilissimo!
    E un filo di silicone? Che ne pensi?
    Dec 2010
    albanella (sa)
    Puoi farla tu.
    io ci ho messa quella da 10 perche quella da 20 non c'entrava
    ps:cavaletto da 20mm
    Jul 2011
    Bari
    bisogna ricordarsi del valore delle monetine per quando (e se) la vendero'!
    Apr 2010
    avellino
    tocca lo stesso nonostante i tappini nuovi. adesso provo a mettere le monetine cosi come suggerito e vi faccio sapere!!;)
    Jul 2010
    Perugia
    cazz@rola! non avevo mai pensato ad una soluzione così semplice!
    appena torno dalla trasferta, scarpette nuove! grazie a tutti
    p.s. cosa farei senza VR...
    Jan 2009
    Palermo
    Mha, le scarpette che ho messo fin ora sono risultate strettine, quindi non ne ho avuto bisogno. Se dovessero esser lasche non escluderei l'idea di un filino di silicone.
    Citazione Originariamente Scritto da vespa r102 Visualizza Messaggio
    Io parlo di Large, non di Small. Ed effettivamente la scarpetta small è più piccolina (ad occhio).
    Quello sempre! Metti che fra 20 anni non ci sarà più l'euro e ci sarà una rivalutazione smisurata di tale moneta? Hai un piccolo tesoretto.
    L'avatar di greg7
    Jul 2010
    bologna
    Ci avrei scommesso appena ho letto il titolo del post che qualcuno avrebbe dato una risposta di questo genere...
    Jul 2008
    Verona
    Citazione Originariamente Scritto da monteforteseby Visualizza Messaggio
    Può anche tranquillamente essere che hai il fermo del cavalletto storto o è storto proprio il cavalletto
    Jul 2011
    Bari
    Ma per levare quelle che ho ora dici che è meglio andare di taglierino?
    Jul 2008
    Verona
    Vedi come riesci... a me quando sono vecchie si sfilano da sole :-D
    Cisterna di Latina
    vedo che il post si è abbastanza popolato.
    Il problema che ho sollevato, non è semnplicemente estetico ma anche funzionale.
    Molti vespisti, in caso di foratura della gomma posteriore, sdraiano la vespa a terra e cambiano la gomma. Personalmente questo metodo non mi piace e quindi io uso una sorta di cavalletto che incastro sotto il selettore per alzare la gomma posteriore da terra.
    Se non avessi spazio davanti questo non sarebbe possibile.
    Questo è il motivo della mia domanda.
    P.S. se volete spessorare l'interno delle scarpette, usate delle volgari rondelle in ferro. I soldini teneteli in tasca che fanno sempre comodo.
  25. #25
    Jan 2008
    Genova Sestri ponente
    esistono dei comodissimi piedini in alluminio nero (non sono troppo tamarri, la differenza non si nota nemmeno) che costano dai 7 ai 15 euro (in base alle marche)...
    sono eterni...
    « A Lardæa de tæra antiga,
    figgie belle no ghe n’è miga.
    Quelle belle che ghe son,
    son tutte a Castigion »
