Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: riparazione manubrio
    May 2011
    Napoli
    ciao a tutti ho una vespa 50 R del 71, ho uno dei piu comuni problemi ovvera la rottura del manubrio sul perno del freno anteriore.
    Cosa mi consigliate?
    Allego un immagine che non è della mia vespa ma il proble è lo stesso evidenziato in rosso
    Sep 2011
    Riferimento: riparazione manubrio
    Beh.....questa immagine l'ho modificata io proprio in quel post in cui chiedevo la stessa cosa.
    La risposta la conosci già siccome l'hai già letta da quel post.
    Riporto di saldatura e poi rifinisci con lima e carta vetrata.
    http://old.vesparesources.com/restau...-manubrio.html
    May 2011
    Napoli
    volevo sapere se il riporto di saldatura era fatto con quella elettrica con elettrodo, dato che ne ho unae poi di che materiale è composto il manubrio.
    Sep 2011
    Bologna
    Allumino direi. Credo sia difficile saldare con elettrodo. Meglio forse tig
    May 2011
    Santa Croce sull'Arno(Pi)
    Confermo che con il tig si salda da dio ma bisogna sgrassare perfettamente la zona e togliere la vernice intorno per 3-4cm altrimenti prende fuoco.
    Sep 2011
    Sto sistemando la mia Special, cosa ne dite se momentaneamente ricostruisco il pezzo con un coposto chimico tipo quelli "ferro liquido" e cose del genere? Giusto per tamponare in modo da permettermi di metterla in moto, girare per controllare che tutto funzioni ecc....poi quando si tratterà di ultimare la carrozzeria farò fare il riporto di saldatura.
    VRista Junior L'avatar di campe89
    Jul 2011
    Modena
    forse sull'acciaio potrebbe anche funzionare, ma sul alluminio dubito..
    comunque è una lavoro da 2 minuti al massimo(saldatura).
    Oct 2007
    Bari
    Citazione Originariamente Scritto da Foglio Visualizza Messaggio
    Durebbe una vita, ma senza toccare la leva.
    L'unico lavoro efficace e duraturo e far riportare materiale con saldatura di alluminio a tig o a filo continuo (meglio se pulsato) e poi ricostruire la forma e il foro.
    Sep 2011
    Grassssssssssssie
