Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 26 a 43 di 43
Discussione: Marmitta
  1. #26
    VRista L'avatar di Monshabe
    Jun 2010
    Mazara del Vallo
    Riferimento: Marmitta
    Citazione Originariamente Scritto da grandeveget Visualizza Messaggio
    ma sull'affidabilità mi permetto di dire che, pur essendo il gt originale molto affidabile, rimane il limite del cilindro in ghisa, che soffre maggiormente di surriscaldamenti e se inizi ad aspirare aria dal paraolio lato volano, dalla testa o altro, il grippone è molto più probabile che col cilindro in alu.
    Naturalmente deve essere fatto bene e non deve aspirare aria da nessuna parte.....Anche un motore originalissimo potrebbe avere problemi......
    E' logico che con un cilindro in alluminio le temperature dovrebbero rimanere piu' basse e quindi meno probabilita' di grippaggio ma se mal fatto anche l'alluminio ti grippera'.
  2. #27
    Jun 2010
    Mazara del Vallo
    Citazione Originariamente Scritto da nick89 Visualizza Messaggio
    quoto a bestia!!!
    parlo come possessore di un 200 motorizzato pinasco 225 corsa 59 testa VRH e sip road.. lavoretti all'albero, valvola e raccordato carter.. 4* del px 125...
    Ottimo motore turistico .. velocità max 115 effettivi ma bassi da paura... sui passi di montagna mi diverto tantissimo!!
    Ovviamente l'ho messo quando ancora non c'era il polinone in alluminio... ma sono comunque contento della scelta, ho percorso quasi 15000 km e non ho mai avuto nessun problema.. ho riscontrato anche consumi decisamente ridotti!
    Perdonami, senza nulla togliere al tuo motore, tra il tuo motore ed il cilindro grattatello, ci sono almeno 4 o 500 euro di differenza. Mi spiego: Per fare il tuo motore, hai dovuto comprare tanta roba, hai dovuto fare i lavori opportuni e ti ritrovi con tanta affidabilita', tanti bassi ma meno velocita' rispetto ad un grattatello con una minore spesa.
  3. #28
    VRista Junior L'avatar di nick89
    Sep 2009
    Cerreto Guidi (FI)
    si è vero avrò pure speso ma la differenza è tanta.. per 2 anni ho tenuto il motore originale-grattatello che mi ha dato solo problemi:
    1) consumi
    2) battiti in testa
    3) prestazioni, compreso velocità massima, molto inferiori ad adesso..
    quindi il mio consiglio è: prima di fare grattatelle e perder tempo (che costa) meglio spendere qualcosa in più e fare le cose per bene..
    ovviamente ora come ora metterei il polinone in alluminio anche se è presto per giudicare..
  4. #29
    VRista DOC L'avatar di grandeveget
    Mar 2009
    Catania
    Citazione Originariamente Scritto da Monshabe Visualizza Messaggio
    "a parità di situazione" l'alluminio è più affidabile
    ed io infatti sto dicendo che un 177 o 210 pinasco possono essere anche più affidabili di un motore originalissimo.
    Se fatti bene e senza problemi, trafilaggi ecc. tutti i motori, o quasi, sono affidabili, ma ahinoi l'errore umano o la sfiga esistono...
    I gt pinasco in alu in particolare, anche se meno prestanti almeno come escono dalla fabbrica, sono di un'affidabilità proverbiale. La mia esperienza ad esempio: mi si era bloccato il flusso di olio dal serbatoio al miscelatore, causa filtrino nel serbatoio ostruito, sicchè non arrivava più nemmeno una goccia d'olio al povero motore. Siccome però io sono testardo come un mulo, mi ostinavo a mettere sempre un po' di olio nella benza (meno dell'1%) anche se tutti mi dicevano che non era necessario. Sono andato in giro per non so quanto con miscela diciamo allo 0.8%, anche tirando, finchè un giorno non scopro per puro caso che il tubicino dell'olio era vuoto! Il mio pinaschino 177 in alu ha riportato solo una piccola abrasione sul pistone, in basso, mentre il cilindro è rimasto illeso, e, ripeto, ho scoperto la magagna per caso, nessuna scaldata avvertibile alla guida. Dici che un cilindro in ghisa se la sarebbe cavata altrettanto bene?
    Poi ho avuto per un periodo anche dei cospicui smagrimenti agli alti, per poi alla fine capire che era il rubinetto che faceva le bizze; tiravo tutta la terza e nel mettere la quarta il vuotone, e se tiravo a lungo la quarta, nel richiudere restava acceleratissima tipo paraolio lato frizione andato. Nessun segno su cilindro e pistone... E' chiaro che puoi grippare anche un cilindro in alu (ne so qualcosa col parmakit) ma bisogna ragionare in maniera un po' "scientifica", nei limiti del possibile, e penso si possa tranquillamente dire che a parità di situazioni un cilindro in alluminio è più affidabile di uno in ghisa; se no se dico che mio nonno ha fatto 50000km col suo 200 originale senza mai grippare mentre mio cugino ha grippato il 210 malossi alla prima tirata perchè era magro da paura, non sono cose confrontabili.
    _____________
    La terra è ormai sovraffollata, da noi "esseri superiori", non riesce più a rigenerare tutte le risorse che consumiamo. Fra le principali cause c'è l'ostinarci a mangiare animali e derivati, consumando circa 10 volte le risorse che ci vogliono per mangiare solo le piante, oltre alle atrocità sugli animali, paragonabili ad un olocausto.
    Sono vegan perchè rispetto la vita, in tutti i sensi.
    _____________
    Ciao, Oscar
  5. #30
    VRista DOC L'avatar di vordarecchie
    Sep 2011
    todi
    scusate per il ritardo ma ero in crociera.
    quindi un pinasco più albero e carburatore dovrebbero aumentare le prestazioni rispetto l'originale, ovviamente allargando e aprendo carter e cose varie l'incremento e decisivo.
    giusto???
    grazie a tutti
  6. #31
    Sep 2011
    todi
    cosa mi consigliate alla fine senza tagliuzzare carter travasi e cose simili ?? pinasco? polini ??210- 213-215-225?? carburatore 28-30 o originale ?? albero -56-57-58-59-60 o originale ??
    grazie a tutti per l'aiuto
  7. #32
    Mar 2009
    Catania
    - gt pinasco versione con testa VRH per corsa 60
    - albero pinasco corsa 60
    - Carburatore dipende da cosa desideri, io ti consiglierei filtro del T5 + carburatore pinasco si 26 g se hai il carburatore 24 originale da cui prendere la ghigliottina 04 e l'emulsionatore be3, e devi portare a 1.6mm il freno aria del blocchetto del max e sacrificare il getto min 55/160 capitozzandolo per portarlo all'altezza giusta per il carburatore G (puoi fare lo stesso anche col freno aria normale del blocchetto del getto max). Comunque potresti intanto partire dal tuo 24 originale ma converrebbe abbinarlo al filtro del T5 (abbassato o con coperchio scatola carburatore spessorato); cosa importante è raccordare fra loro il foro di accesso alla valvola con la scatola, poi al limite si può intervenire anche dopo alla buona per raccordare carburatore e scatola.
    - megadella, secondo me fondamentale, versione direi 3 o 4
    - rapporti originali
    - campana con anello di rinforzo
    E BUON DIVERTIMENTO!
    _____________
    _____________
    Ciao, Oscar
  8. #33
    Sep 2011
    todi
    quale sito consigli per gt pinasco???
    grazie per l'aiuto
  9. #34
    Mar 2009
    Catania
    volevo consigliati castiglione racing parts ma ricordavo male, non ha il corsa 60, ha il corsa 57 compreso di testa vrh a 265€. Corsa 60 (indicato come 225cc) con testa vrh ne trovo solo uno su ebay a 299...
    Per altri componenti pinasco ti consiglio castiglione racing parts.
    _____________
    _____________
    Ciao, Oscar
  10. #35
  11. #36
    Mar 2009
    Catania
    prendi l'albero pinasco, molto migliore sia per robustezza che per prestazioni. Fra l'altro i mazzucchelli corsa60 hanno un ritardo esagerato che toglie troppa coppia in basso.
    _____________
    _____________
    Ciao, Oscar
  12. #37
    Sep 2011
    todi
    tante grazie, seguirò il tuo consiglio!! andrà per pinasco 225 + albero !
    grazieee
  13. #38
    Mar 2009
    Catania
    Citazione Originariamente Scritto da vordarecchie Visualizza Messaggio
    grazieee
    figurati
    castiglione ha l'albero pinasco ad un buon prezzo (confronta con ebay per verificarlo) e magari potresti provare a chiedergli se possono ritirarti apposta, visto che non ce l'hanno nell'e-shop, il pinascone versione con testa VRH già bell'e fatta per corsa 60 chiedendo che prezzo ti farebbero.
    _____________
    _____________
    Ciao, Oscar
  14. #39
    Sep 2011
    todi
    domani li chiamo e sento che preventivo mi possono fare
    GRAZIE
  15. #40
    Sep 2011
    todi
    non ha il kit termico, gli arriva settimana prossima.
  16. #41
    Mar 2009
    Catania
    ti ha anticipato il prezzo? Ho letto che spediscono gratis sopra i 100€, ulteriore convenienza
    _____________
    _____________
    Ciao, Oscar
  17. #42
    Sep 2011
    todi
    mi ha detto di richiamarlo settimana prossima,non era in negozio non mi ha saputo fare un preventivo. aspetto lunedi e riprovo
  18. #43
    Sep 2011
    todi
    ho modo di reperire un dell'orto 28 a pochissimo , ci sta bene con il 225 ??
    grazie
