La pedivela della messa in moto è già due volte che la trovo allentata... non sò se può essere indicativo e la frizione effettivamente quando l' ho rimessa in moto era tutta imparentata, ho ripulito bene bene i dischi è l' ho rimontata (a quel punto facevo prima a comprarli nuovi).
Da che parte posso rifarmi per capire meglio qul' è il problema???Grazie
la pedalina a riposo è nella sua posizion normale o abbassata?
quando dai i calci per mettere in moto ti oppone un po' di resistenza o va giù a vuoto con forza resistente = 0?
Si la pedivella è nella posizione corretta... e non và giù a vuoto!
Per me è la frizione..
Ora non ho la vespa sottomano, mio figlio me l'ha lasciata da un amico, appema la riavrò a portata di mano, proverò ad allentare il filo della frizione, ma posso provare anche a staccarlo del tutto il cavo della frizione per provare no???
Si si..per provare ad accenderla funziona ugualmente; però anzichè perdere tempo a svitare il morsetto che serra il cavo della frizione ti consiglio di avvitare fino in fondo il registro del cavo frizione posto appena prima del morsetto..almeno non rischi che il cavo si sfilacci e bestemmi di meno per ricollegarlo
