Risultati da 1 a 25 di 268
Discussione: restauro vespa 50 special prima serie
    VRista L'avatar di ivano
    Jan 2009
    Asiago
    Riferimento: restauro vespa 50 special prima serie
    ragazzi nessuno mi può aiutare?
    a quanto pare non sono più il benvenuto in questo forum o sbaglio?
    quando ho iniziato ricevevo aiuti e consigli da tutti,adesso non capisco perchè nessuno mi caga.
    cercherò di terminare la vespa da solo,forse chiedendo consigli a chi sta restaurando la mia stessa vespa.
    Aug 2008
    www
    Citazione Originariamente Scritto da ivano Visualizza Messaggio
    ragazzi vorrei un consiglio sulle leve,freno e frizione,ancora non ho capito quali sono quelle originali,dritte,curve,pallino medio,pallino piccolo?
    se qualcuno può mettere qualche link con la foto le sarei grato,grazie.
    qui trovi tutto sulla 50 Special http://old.vesparesources.com/restau...-verifica.html
    Ciao a tutti,se qualcuno legge questa discussione mi puo' aiutare a capire da dove iniziare a rimontare?
    La prima cosa in assoluto è il bordo scudo, poi le strisce pedana, l'impianto elettrico, le guaine, poi tutto il blocco della forcella, poi il manubrio con tutti i suoi pezzetti, alla fine il motore.
    non ti fare filmati 3D in testa, a volte succede che per vari motivi un post sfugge... buon rimontaggio!
    Ciao Gioweb
    Jan 2009
    Asiago
    qui trovi tutto sulla 50 Special http://old.vesparesources.com/restau...-verifica.htmlLa prima cosa in assoluto è il bordo scudo, poi le strisce pedana, l'impianto elettrico, le guaine, poi tutto il blocco della forcella, poi il manubrio con tutti i suoi pezzetti, alla fine il motore.non ti fare filmati 3D in testa, a volte succede che per vari motivi un post sfugge... buon rimontaggio!
    grazie per aver risposto,e soprattutto grazie dei consigli,così almeno sò da dove iniziare.
    Nov 2009
    Cagliari
    Consolati che io ho aperto una discussione su una 50 N, e su ben 114 visite ho ricevuto solo 2 risposte.
    Jan 2009
    Asiago
    Citazione Originariamente Scritto da djgonz Visualizza Messaggio
    pensavo di essere il solo
    Moderatore VRista Silver L'avatar di ruggero
    Sep 2009
    Toscana
    Ciao Ivano
    Se fai riferimento al link che ti ha fornito Gioweb sopra "Tutto sulla 50 Special" troverai risposta a moltissime domande.
    Una cosa che ho notato è che hai verniciato tutto il serbatoio, mentre i lati andavano verniciati solo 4 cm e quindi sfumati nel fondo. La parte "nascosta" è quasi tutta grigia.
    Leggendo il tuo post ho notato che, per la seconda volta, tendi a scaldarti un pochino per motivi tutto sommato banali e vorrei invitarti (con cortesia, sia chiaro) a riflettere attentamente prima di inserire post in cui utilizzi toni che potrebbero far sentire a disagio gli utenti che ti leggono.
    Come dice Gioweb, i post possono sfuggire.
    DJgonz, che è un esperto carrozziere che ha sfornato dozzine di consigli e procedure per altri utenti ha avuto solo 2 risposte al suo post sul restauro di una 50.
    Sto restaurando anch'io un Giallo Cromo come la tua e a suo tempo inizierò una discussione, ma so già in partenza che si tratta di un modello "inflazionato" per cui non mi aspetto grandi masse ad assistere.
    Aggiungo che, proprio per il fatto che vi sono numerosi post di restauro di special prima serie, tu potresti trovare risposta a moltissime delle tue problematiche solo cercando in tali post, oltre che sulla "bibbia" che ti è stata indicata sopra.
    Ti auguro buon lavoro e buon proseguimento.
    Jan 2009
    Asiago
    Citazione Originariamente Scritto da ruggero Visualizza Messaggio
    Ciao Ivano
    Una cosa che ho notato è che hai verniciato tutto il serbatoio, mentre i lati andavano verniciati solo 4 cm che vanno poi sfumati nel fondo.
    Ho letto il tuo post e ho notato che, per la seconda volta, tendi a scaldarti un pochino per motivi tutto sommato banali e vorrei invitarti (con cortesia, sia chiaro) a riflettere attentamente prima di inserire post in cui utilizzi toni che potrebbero far sentire a disagio gli utenti che ti leggono.
    Sto restauando anch'io un Giallo Cromo come la tua e a suo tempo inizierò una discussione, ma so già in partenza che si tratta di un modello "inflazionato" per cui non mi aspetto grandi masse ad assistere.
    grazie della risposta e dei consigli utili,per quanto riguarda il serbatoio non sapevo la storia dei 4 cm,ormai è stato fatto,come hai potuto vedere abbiamo fatto tutto in caso e non sono un carrozziere professionistanon mi sono scaldato,mi è sembrato solo strano che nessuno rispondesse alle mie richieste d'aiuto,tutto qua.
    Sep 2009
    Toscana
    Per quanto riguarda il serbatoio non so, ma potresti essere ancora in tempo...
    Qui puoi vedere come ho fatto il mio, se interessa.
    http://old.vesparesources.com/attach...4&d=1316989851
    Per il resto ok, ripeto è solo questione di scegliere un attimo i toni e i termini per esplicitare perplessità. Qui ci si aiuta tra tutti in modo del tutto volontario.
    Con la ricerca Google presente nella nostra pagina di ricerca, comunque, vedrai che troverai risposte a tutto o quasi.
    Ultima modifica di ruggero; 14-08-12 alle 16:20
    Jan 2009
    Asiago
    http://old.vesparesources.com/restau...tml#post671362
    ho visto la foto,ma ormai penso di lasciarlo così,comunque grazie della dritta,oggi vado dal ricambista di fiducia a comprare le ultime cose,sperando di trovarle (tutto l'interno dello sterzo,serie completa cuscinetti e ghiere forcella,dadi dei cerchio e bulloneria varia).
    Feb 2006
    Lecce
    Da quando hai iniziato il topic è stato aggiornato il software di gestione del sito 2 volte, quindi nessuno ha più la sottoscrizione alla discussione, questo è uno dei motivi per la poca visibilità. Se frequenterai gli altri topic sull'argomento, magari inserendo nei tuoi post un reindirizzamento a questo, potrai avere più visibilità.
    Poi, porta pazienza, qui ognuno interviene con la più assoluta libertà agli argomenti che ritiene più interessanti o ai quali sente più affinità o possibilità di aiutare/imparare.
    Inoltre, cerca di usare un linguaggio più riguardoso nei confronti dell'intero forum.
    Jan 2009
    Asiago
    grazie del consiglio,comunque non volevo offendere nessuno,ci mancherebbe,tutto quello che ho fatto e conosciuto della mi vespa è stato merito di questo forum.
    Feb 2006
    Lecce
    Nulla di male, so che la mancanza di interesse ad un argomento che ci sta a cuore può essere frustrante (vedi i miei post sulle schede tecniche! ), basta non eccedere.
    Dec 2008
    Formigine
    Bravo Ivano, anche se non fedelissimi all'originalità piaggio riguardo alla verniciatura, state andando bene per essere dei novizi...
    I consigli vedo che sono giunti, ora te ne do solo uno io sull'utilizzo del forum:
    se devi rispondere a più utenti, non pigiare "citazione", ma spingi il tasto a fianco, i +, su tutti i messaggi a cui devi rispondere, ti darà modo di "citarli" in un unico messaggio.
    Te lo dico per una maggiore leggibilità della pagina, e ne giova anche il server..
    Occhio al bordoscudo,penso che il ribattino debba "centrarlo" nella sua parte terminale..
    Jan 2009
    Asiago
    Grazie dei complimenti,perche dici non fedelissimi all'originale? Per il serbatoio o anche per altro riguardo la verniciatura?
    Per Il bordo scudo sicuramente mettero' quello in plastica cromata,non Ho gli atrrezzi per mettere quella in alluminio,o dici che sembrera' brutta?
    Grazie ancora
    Ps ma e' normale che le strisce pedana non combaciano con la curvatura ant dello scudo?
    Cioe' le strisce hanno una curvatura piu' ampia
    Feb 2006
    Lecce
    Ps ma e' normale che le strisce pedana non combaciano con la curvatura ant dello scudo? Cioe' le strisce hanno una curvatura piu' ampia
    Sì, è normale, le devi piegare a mano sino a farle raggiungere la curvatura desiderata.
    VRista Senior L'avatar di lorenzodaniele
    Apr 2011
    supino
    ciao, se può tornarti utile qualcosa.....
    http://old.vesparesources.com/restau...1ma-serie.html
    Jan 2009
    Asiago
    ecco la foto del motore in funzione(partito al secondo colpo),ho sistemato lo statore che non mandava corrente sostituendo il condensatore e cambiando il filo che và alla candela.
    sempre tutto in casa e grazie a mio cognato.
