Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 40
Discussione: px che parte al contrario
    VRista L'avatar di michele loseto
    Jan 2010
    Barese emigrato a Palermo
    Exclamation px che parte al contrario
    ...non so se a qualcuno di voi e' gia capitato.....la mia vespa px 151 del giugno '05 parte al contrario me ne accorgo dal rumore diverso e dal fatto che quando inserisco la marcia a dire il vero tutto la vespa parte a retromarcia....non e' la prima volta che mi succede......a voi la parola....
    Canegrate
    Riferimento: px che parte al contrario
    Citazione Originariamente Scritto da michele loseto Visualizza Messaggio
    E successo anche a Flavio, ma nel suo caso la cosa strana e che si e' fermato al semaforo sgratticchiando con le marce, quando ha fatto per partire la vespa andava all'indietro.
    Non so come sia potuto succedere.
    Nel tuo caso come e' che ti parte all'indietro? con il motorino o con la pedivella?
    VRista Senior L'avatar di cicerone
    Apr 2009
    Torino
    Urka!
    E' la prima volta che sento una cosa del genere...ma che accade esattamente?
    Jan 2010
    accensione a pedivella....la vespa parte girando ad orecchio come non dovrebbe fa un po di fumo in piu del solito e all'inserimento della 1 come tutte le altre parte in retromarcia........poi la spengo metto la prima da fermo la muovo in avanti e indietro la rimetto in moto e va bene.....
    Jan 2009
    Palermo
    L'ho già sentita questa cosa.. Succede spesso ad un mio amico col PX 125 del 2003 (credo). Già 4/5 volte in 2 anni gli è capitato.
    A me mai.
    VRista Senior L'avatar di VespaJash
    Jan 2010
    Milano
    avrai messo la retro!
    "Minghia c'ho una vespa sulla Vespa!"
    Make classic, not plastic!
    Aug 2010
    Casarano (lecce)
    La butto così, anticipo?
    • DJ - Producer & Remixer •
    http://zichidj.jimdo.com/
    Nov 2006
    nuoro-olbia
    che è posseduta dagli spiriti
    ciao a tutti pier-px
    www.vespanuoro.it
    ajòòòòòò
    Apr 2009
    Torino
    Sembra davvero posseduta!
    Anche io ho il px my del '03, ma mai successo niente di simile!
    E' un bel mistero....
    VRista Senior L'avatar di Ale0592
    May 2011
    Todi
    E' una questione di anticipo!!!E' troppo anticipata...Quando dai giu di pedivella la scintilla scocca talmente in anticipo che la miscela bruciata fa riscendere il pistone al PMI,per poi risalire e proseguire il moto al contrario...Sposta il piatto dello statore,altrimenti è impazzita la certalina,ma non credo
    EDIT:Mi sono spiegato male,ma non so come dirlo diversamente,spero capirai :D
    VRista L'avatar di Clint
    Oct 2011
    La mia
    Citazione Originariamente Scritto da Ale0592 Visualizza Messaggio
    E' una questione di anticipo!!!E' troppo anticipata...Quando dai giu di pedivella la scintilla scocca talmente in anticipo che la miscela bruciata fa riscendere il pistone al PMI,per poi risalire e proseguire il moto al contrario...Sposta il piatto dello statore :D
    Stavo per dirlo io! Comunque non è troppo anticipata, casomai è troppo ridotto l'anticipo!
    Il motore due tempi può funzionare ugualmente nei due sensi di rotazione, dipende dall'accensione.
    Infatti se l'anticipo fosse correttamente regolato il motore non riuscirebbe e funzionare al contrario perchè ne deriverebbe una scintilla in fase di espansione: quindi se la vespa parte al contrario vuol dire che l'anticipo è talmente ridotto da consentire al motore di girare al contrario con una scintilla evidentemente questa volta in prossimità del PMS.
    Quando dai la pedivellata e il motore non parte noterai che il volano prima di fermarsi rimbalza avanti e indietro: se l'anticipo è troppo ritardato durante uno di questi rimbalzi all'indietro scocca la scintilla e il motore si avvia al contrario.
    Jan 2010
    ....assodato questo......cosa dovrei fare?come procedo?...da quello che mi avete insegnato su questo forum l'accensione dovrebbe essere dietro il volano...e quindi...mi serve un estrattore per lo stesso?....dopodiche' dietro il volano ci dovrebbe essere la famosa accensione ...elettronica sulla mia...se non sbaglio ma penso di no e ci dovrebbero essere dei segni di riferimento sul carter ......non ho dimenticato niente...almeno...ma poi come ci si comporta?......in fasa di rimontaggio a quanti Nm va serrato il perno del volano?.....ma soprattutto come si regola l'anticipo?.....questa cosa mi capita spesso e volentieri...ci sono danni a lungo termine?....
    Oct 2011
    La mia
    Io non h mai fatto questa operazione perciò ti dirò quello che so per certo.
    Per smontare il volano ti serve come bloccarlo, non usare le alette perchè si spezzano.
    Una volta tolto il dado penso proprio che servirà l'estrattore che costa pochi euro e lo trovi in Piaggio, almeno credo!
    Tolto il volano trovi il piatto statore che va posizionato in modo che la tacca sul carter corrisponda alla tacca IT sul piatto stesso. Per far ciò devi allentare le viti che lo tengono fisso al carter e lo ruoti finchè le tacche corrispondono.
    Dopo di ciò rimetti il volano e il relatvo dado va poi serrato a 60 - 65 Nm.
    Spero di averti dato almeno qualche indicazione utile, aspettiamo chi ha già fatto questa operazione e ti saprà dare tutte le indicazioni esatte.
    Dec 2010
    mandrachia alta
    ANTICIPO ANTICIPO quand'ero bimbetto 16/20anni nn ricordo bene cosa avevo sbagliato ma è successo anche a me
    togli la ventola e verifica
    Oct 2007
    TORINO Zona Alenia LIMA
    Per anticipare devi " svitare " lo statore e' sufficiente un paio di mm che corrispondono a ciraca 2 gradi. Prova cosi poi eventualmente puoi ripetere. Per rimuovere il volano devi procurarti l'estratore.
    VRista Senior L'avatar di marcello500
    Oct 2010
    Palermo
    michele si avvicina il 21 dicembre...e la tua vespa ne sta già sentendo gli effetti!!! sti cxxo de maya!!!! vai tranquillo che si risolve tutto!....la tua COSA non ti avrebbe mai fatto questo
    Jan 2010
    .....marcello dai non ti ci mettere pure tu.....anzi organizziamoci che la rimettiamo a posto...e ricorda....sono un tecnico d'officina anche daewoo......e tu ne possiedi una....ahahahahahahaha.......
    Oct 2010
    Palermo
    sai essere convincente!!mi piace il pragmatismo barese!mhooooo!!:)
    Bari
    Re: Riferimento: px che parte al contrario
    E' successo ieri a me al 200. Non c'è stato verso di riportarla alla normalità, ho provato con una vecchia ventola ed è tornata alla normalità.
    Interpellato un caro amico meccanico mi ha detto che, probabilmente, si è invertita la polarità della ventola perché è stata un paio di anni sul piano metallico del banco da lavoro.
    Mi ha suggerito di appoggiare la ventola con i poli a contrasto su altra ventola funzionante, sperando che tutto torni a posto.
    Un altro amico mi ha suggerito di mettere in moto a spinta così tutto dovrebbe tornare a posto.
    Onestamente non ho afferrato granché, proverò il componente su altra Vespa.
    Non fi finisce mai di imparare, mettevamo in moto i tuboni spingendoli al contrario ma alla Vespa non mi era mai capitato
    Canegrate
    Citazione Originariamente Scritto da gigler Visualizza Messaggio
    Ti e' partita al contrario con la pedivella?
    Apr 2007
    Bari Palese
    Azz, allora eri tu che sfrecciavi in tangenziale con la vespa in retromarcia!!!!
    Ti ho pure salutato, ma non mi hai risposto.
    VRista Senior
    Jul 2010
    Verona
    Per il tuo problema ti suggerisco, se hai a disposizione un elettrauto di quelli vecchi di far fare la rimagnetizzazione del volano , mettere i magneti a " contrasto " non serve a nulla al massimo li smagnetizzi. Poi controlla l'anticipo.
    Francesco
    Canegrate
    Citazione Originariamente Scritto da franzpero Visualizza Messaggio
    Francesco
    Sono più propenso per un problema di anticipo piuttosto che per un problema di magnetizzazione.
    Bari
    Si, con la pedivella. Nelle decine di volte che ho tentato la fasatura una volta è partita bene, poi si è spenta ed è ripartita al contrario.
    Ma in corsa non potrebbe mai cambiare il senso di rotazione vero? VERO? VERO?
  25. #25
    Bari
    Azz, quello era mio cugino ... infatti mi ha detto :" ma che uazzo voleva quello?" io non gli ho risposto perché ero quello di fianco, impegnato su una ruota.
    Tommyyy
