Risultati da 1 a 25 di 85
Discussione: PX 150 2011: allucinante!
    Feb 2006
    Lecce
    Riferimento: PX 150 2011: allucinante!
    Citazione Originariamente Scritto da stefanopet77 Visualizza Messaggio
    Grazie per il supporto.
    Mi ha appena chiamato il meccanico, dice che si era svitato solamente il bullone superiore della sospensione...................
    con chi e la prendo? con il meccanico che l'ha montata?
    Già, ma il dado non si sfila da solo dopo appena 300 km percorsi! A chi l'avevano fatto stringere, ad un bambino di 2 anni?
    C'è stata una pecca nel montaggio ed anche nella verifica pre consegna
    Devo dire che, al posto tuo, avrei provveduto a fare una caterva di foto, per documentare l'accaduto e, adesso, pretenderei di verificare il lavoro effettuato per rimediare al danno, niente di più facile che si sia rovinata la filettatura del perno a vite di fissaggio dell'ammortizzatore, quindi verifica il lavoro fatto e, nel caso, pretendi la sostituzione dell'ammortizzatore.
    VRista Junior L'avatar di lombino
    Jun 2008
    Roma
    ... io verificherei anche se effettivamente sia andata come ti è stato detto ... è stato veramente il mancato stringimento del bullone a causare il tutto ? ... o è stato altro ? ... il perno dell'ammo una volta sganciatosi ha creato altri danni ? ..
    Oct 2011
    roma
    E' la mia preoccupazione.
    Cmq, il meccanico l'ha smontato stamattina e dopo 30 minuti mi ha detto che la vespa era pronta per essere ritirata.
    Immagino quindi che davvero abbia solo ristretto il bullone.
    In ogni caso, appena la riprendo la smonto e verifico....sai com'è...la pelle è la mia.
    Poi, la vepsa cmq non posso riprenderla prima di 10 giuorni perchè dice, dovendo cambiare la gomma, deve attendere l'autorizzazione della piaggio per la garanzia....mah
    Stefano
    Oct 2011
    roma
    rettifico.
    Il meccanico mi voleva ridare la vespa con su la ruota di scorta.
    Io poi ho chiesto che mi venisse data una gomma nuova e lui ha detto che dobbiamo aspettare la garanzia.
    Per la riparazione per lui non era necessaria la garanzia perchè dice che c'ha impiegato 5 minuti.
    Che ve devo di....
    Feb 2006
    Lecce
    rettifico.
    Che ve devo di....
    Qualunque intervento in garanzia va comunque certificato e garantito, in caso si ripresenti in futuro.
    Jul 2011
    corato
    io rimango con le mie nonne....tutto era costruito per durare nel tempo,ammortizzatori ricaricabili,lamiere di ferro indistruttibile.....insomma per me antico e meglio....
    nel dubbio accelero
    vespa 50?? convinto tu...
    VRista Junior L'avatar di kikivespa
    Jul 2011
    Gavirate
    Caro Stefanopet77,
    ho un PX del 2011 da giugno e ho percorso 4300km con immensa soddisfazione.
    Credo che il legame che instaurerai con il tuo PX sarà molto bello appena avrai superato la giustificabilissima paura che hai provato.
    Ora, facendo un esame di realtà ( e quindi verificando cause e soluzioni al problema rilevato sulla tua PX) credo che lascerai da parte le paure e le fatalità per poterti godere il tuo mezzo.
    Non lasciare che ti monti la "carogna"! Anche mezzi affidabilissimi possono tradire.
    Il fatto che comunque sei riuscito a stare in sella alla tua vespa è un pò come se tu l'avessi domata...ora è un pò più tua.
    Ti auguro il meglio
    Kikivespa
    Oct 2011
    roma
    Ciao Kikivespa,
    si dai...la paura ormai è alle spalle, adesso non vedo l'ora di tornare in sella al vespino.
    Tra l'altro, il meccanico mi ha anche sistemato il problema della perdita d'olio (ha detto che il carburatore era poco stretto) ed anche la carburazione: pare che la vite dell'aria fosse completamente aperta!
    Per rassicurarmi mi ha fatto sentire in moto la vespa. Prima, se si accelerava dal minimo tendeva a spegnersi (di sicuro si affogava), mi ha fatto sentire invece che adesso accelerando il motore risponde normalmente (come deve fare).
    hai visto mai che mi daranno un mezzo normale?!
    Stefano
    ps. domenica quando mi è accaduto l'inconveniente ero in compagnia di un amico con l'LML....non vi dico quanto m'ha preso per c... in giro!
    Oct 2011
    roma
    cmq....quando l'andrò a riprendere una occhiatina al posteriore (smontando il serbatoio) la darò...
    A proposito, alzando il serbatoio, a cosa devo stare attento? CI sono tubicini che potrebbero stacarsi?
    Dec 2010
    a casa mia
    ciao smontando il serbatoio devi togliere sia l'asta benzina, sia il tubo miscelatore, sia quello della benzina, prima da staccare sul carburatore. Inoltre sulla tua dovresti avere il cavo del galleggiante.....insomma non perdere tempo e fare danni.....se l'officina ti ha dato garanzia bon........
    per la rottura, non capisco ancora se non era serrato il dado superiore sul silent block (e come dice qualcuno, che probabilmente non ha mai smontato una large, non ci passa la pistola pneumatica li, al massimo ci entra a fatica una mano)....oppure se si sia svitato o tranciata la filettatura delle prolunghe presenti tra ammortizzatore e silent block sulla px.....comunque un fatto molto strano anche perchè anche sottoposto a vibrazioni quello è un punto che non può ruotare o che.....
    Jul 2011
    corato
    Citazione Originariamente Scritto da vespiaggio Visualizza Messaggio
    quoto non fare niente,se l'officina te lo ha garantito,lascia stare.....smontare il serbatoio al tuo px e molto complicato.........
    nel dubbio accelero
    VRista DOC L'avatar di tekko
    Nov 2006
    un consiglio per la prossima volta per non farsi male
    se senti che la vespa ha qualcosa di strano, piccolo o grande che sia, se il tuo buon senso e il tuo orecchio, come in questo caso, ti avvertono che c'è qualcosa di diverso dal normale, NON andare in vespa ma controlla o fai controllare cosa c'è che non va!
