Risultati da 1 a 25 di 296
Discussione: Far ripartire la mia 50 special
    Oct 2011
    Catania
    Riferimento: Far ripartire la mia 50 special
    Citazione Originariamente Scritto da vesclaudio Visualizza Messaggio
    non lo stringere assai,altrimenti si crepa............
    ok grazie del consiglio
    Jul 2011
    corato
    di niente........se hai ancora bisogno chiedi
    nel dubbio accelero
    vespa 50?? convinto tu...
    Oct 2011
    Catania
    aggiornamento: ho montato il carburatore(non senza qualche difficoltà! il filo dell'aria non arrivava al gancio, poi dopo ennessimi tentativi è bastato forzarlo un poco, il perno del tubo del gas invece si avvita in senso antiorario! ci ho mezzo mezz'ora per capirlo )
    comunque montato ecco la foto Foto0100.jpg, tutto a posto o ho sbagliato qualcosa? il tubo della benzina è poco infilato o va bene? e posso mette un po' di svitol nel cavetto dell'aria e del gas per farli scivolare meglio?
    altra cosa importantissima sono riuscito a togliere quella maledetta vita spanata dopo 45minuti di lotta
    ultima cosa ho notato che nel parafanghi anteriore manca una vite Foto0105.jpg, infatti balla parecchio, dove la trovo, da un ferramenta? e che dimensioni ha?
    Rimini
    Citazione Originariamente Scritto da Albyfenix Visualizza Messaggio
    comunque montato ecco la foto Allegato 98113, tutto a posto o ho sbagliato qualcosa? il tubo della benzina è poco infilato o va bene? e posso mette un po' di svitol nel cavetto dell'aria e del gas per farli scivolare meglio?
    ultima cosa ho notato che nel parafanghi anteriore manca una vite Allegato 98114, infatti balla parecchio, dove la trovo, da un ferramenta? e che dimensioni ha?
    il tubo benzina è poco inserito
    per la vite: è una M5
    la sua originale ha la testa a bottone largo, impronta a taglio
    in ferramenta non la trovi
    viceversa trovi una normale vite a taglio M5x15
    gli metti una piana larga
    e, mi raccomando, internamente, tra parafango e forca, ci va un distanziale in plastica, spesso 2,5 mm
    se non vuo
    Jul 2011
    Bologna
    no non credo lo svitol sia la cosa migliore per farli scorrere meglio, casomai del grasso? (ma per ingrassare dovresti sfilare i cavi dalle guaine credo) o dell'olio? per il cavo aria, che dovrebbe essere anche nuovo, non dovresti avere problemi (l'aria non lavora come il gas).. il cavo del gas piuttosto l'hai cambiato o hai reinfilato quello? Controlla come sta messo perché a me si era rotto dopo pochi giorni che la usavo.
    ..lo spessore in plastica nel parafango era sfuggito anche a me..
    Oct 2011
    Catania
    se non vuo
    la vite è questa? VITE PARAFANGO ANTERIORE VESPA 50 SPECIAL R N L PIAGGIO | eBay
    o questa? (è uguale a solo la guarnizione no?)VITE A TAGLIO PARAFANGO
    il distanziale in plastica c'è di serie e quindi devo metterlo solo se magari "si è perso" o non c'è proprio e devo metterlo lo stesso?
    Citazione Originariamente Scritto da Zo_Bee Visualizza Messaggio
    i cavi ho lasciato gli stessi, volevo mettere dello svitol solo perchè tirando la manopola dell'aria è un po' duretto mentro nel gas si sente il cavo che fa scatta, lo svitol quindi non va bene?
    Rimini
    nessuna delle 2
    guarda, se vai in piaggio dove hai preso il resto della roba, FORSE ce l'hanno
    il cavo dell'aria DEVE essere duro
    se al comando gas senti che scatta (per scatta intendo che fa come uno scatto dopo che si è impuntato) hai qualcosa tra comando gas e bilanciere del carburatore che non fa il suo dovere
    quanto gioco hai al comando gas, prima che inizia a aprirsi la ghigliottina?
