Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 31
Discussione: Tipo olio cambio
    Aug 2011
    Priolo Gargallo (SR)
    Tipo olio cambio
    Salve a tutti oggi non avendo nulla da fare ho deciso di sostituire l'olio del cambio sul mio PX125E e per la sostituzione ho usato un olio con questa gradazione W75/90 lo utilizzo per la trasmissione finale a catena del mio Tmax (ebbene si lo ammetto oltre ad avere la passione per le vespe ho anche quella per il Tmax).
    Il mio mecc. mi ha consigliato di sostituirlo con un olio per motore 10/40 ma siccome non ho molta voglia di eseguire nuovamente il lavoro domando a voi che senza dubbio siete piu' esperti di me s4e puo' essere utilizzato se no domani corro a sostituirlo
    VRista L'avatar di lillino
    Dec 2010
    Napoli
    Riferimento: Tipo olio cambio
    le mie vespe con il 10-40 slittano...
    molti il sae 30 ma siccome non e molto riperibile mettono il w80-90
    Aug 2011
    Come dal salumiere:"allora che faccio??? Lascio????"
    Nov 2006
    Toscana
    Se l'olio che hai usato è minerale 100%, puoi lasciare quello, altrimenti è probabile che la frizione slitti.
    Aug 2011
    Nella confezzione c'e' scritto: a base sintetica
    VRista L'avatar di Marcadiego
    Dec 2010
    Palazzolo s/O (bs)
    Meglio un olio minerale...
    Nov 2009
    alcamo
    http://www.google.com/url?sa=t&rct=j...3LjmwmHmo-qf6w
    Usa questo che di sicuro non sbagli.Lo uso da diversi anni è non ho mai avuto slittamenti di frizione neanche in estate.
    VRista L'avatar di folgore66
    Oct 2008
    SASSUOLO (MO)
    Io uso OLIO STRONG SAE 30, si trova regolarmente in tutti i negozi OBI, la confezione è da 600 ml e costa circa 5 Euro quello standard con la confezione nera e circa 6 Euro quello special con la confezione bianca! Nessun problema riscontrato, anzi è migliorato perchè non slitta più la frizione, problemino che avevo riscontrato quando usavo un 10W/40.
    VRista L'avatar di Clint
    Oct 2011
    La mia
    L'olio 10W 40 non va bene! Perchè è un olio sintetico e perchè è un olio motore!
    Bisogna mettere un olio specifico per trasmissioni che ha caratteristiche diverse dall'olio motore e specifiche per le esigenze degli ingranaggi, inoltre deve essere minerale perchè il sintetico contiene additivi che fanno slittare la frizione.
    Io consiglio di usare un olio per trasmissioni SAE 80W 90 che superi le specifiche API GL-4 o superiori.
    Esiste di diverse marche: ENI, Motul, ecc. specifico per moto ma costa abbastanza.
    Io lo compro in un negozio di autoricambi a 5€ al litro, non mi ricordo il nome ma è destinato ai camion!
    hki
    io uso il Bardhal 10w30 per trasmissioni e frizioni da diversi anni...frizione va sempre perfetta, innesti dolci.. ma l'ha consigliato il mio rivenditore di zona anni fa e non ho più cambiato..lo consiglio a tutti
    Gear box 10w-30 - Lubrificanti e additivi olio motore - Olio trasmissioni e differenziali Prodotti - Bardahl Italia
    tempo fa avevo provato quegli oli da tutti sbandierati (olio per rasaerba, 4T, sae 30 minerale)....beh secondo me il Bardhal è molto meglio.. Con quello dei rasaerba (che cmq è un olio motore e non per il cambio) il cambio marcia era più "secco", mi pareva quasi il classico "stock" fosse più accentuato..
    Aug 2011
    Secondo giorno di test e fino ad ora tutto ok anzi oserei dire che trovo meno rumorosa e piu' dolce la cambiata l'olio che ho usato il 75W/90 supera abbondantemente le caratteristiche API GL4
    Jul 2009
    Lamporecchio (Pt)
    Giusto stasera ho trovato il Castrol MTX (MTX : Castrol Moto) allo stesso prezzo (6,90€) del Garden SAE 30, sempre Castrol. Appena finisco il bottiglione provo l' MTX!
    WOW!!! 1000esimo post!!!
    Cisterna di Latina
    che ne pensate di questo?
    E' un olio minerale adatto per frizioni a bagno d'olio.
    E' per motori 4 tempi e quindi adatto anche alla lubrificazione dell'albero motore, canna del cilindro, ecc ma credo che vada bene anche per la vespa.
    File Allegati File Allegati
    • Tipo File: pdf 176.pdf (74.9 KB, 128 Visualizzazioni)
    hki
    è un olio motore..non x il cambio..secondo me non va bene... (anche se cmq una vespa digerisce di tutto..)
    L'avatar di PENTIUM
    Apr 2008
    milano
    Lo consiglio sempre ha chi è dubbioso ,provalo e poi mi saprai dire lo uso da diversi anni in sostituzione al classico sae 30( per rasaerba) MTX è ottimo , ma nello specifico è apposito per trasmissioni e frizioni in bagno d'olio
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Citazione Originariamente Scritto da s7400dp21957 Visualizza Messaggio
    E' quello che ti serve.
    VRista DOC L'avatar di carloee
    Sep 2011
    Varese
    gli olii per moto 4t che siano 10w40 10w50 o quello che è vanno bene, sono adatti a lubrificare cambi e frizioni... praticamente la totalità delle moto usano quello e hanno frizioni e cambi in bagno d'olio... non credo che moto da 150 o più cv/litro usino nel cambio olii inadeguati!! i vari 75w90 80w90 sono per cambi da automobile, sono ''pesanti''... sicuramente la frizione non slitterà ma a freddo probabilmente non stacca nemmeno bene...
    Jan 2009
    Palermo
    Citazione Originariamente Scritto da carloee Visualizza Messaggio
    Se le frizioni da moto hanno dischi sintetizzati è giusto che funzionino oli sintetici.
    I dischi in sughero della Vespa mal si accordano con gli additivi degli oli semisintetici o sintetici. Il suo olio è il minerale.
    VRista DOC L'avatar di Enricopb
    Aug 2006
    Rhodigium
    Ogni tanto spunta fuori questa discussione...
    Se la frizione è a 8 molle ci va il sintetico 80W; uso il taf-x della castrol senza slittamenti.
    Se la frizione è a 6 o 7 molle ci va un sae 30, preferibilmente un olio DA CAMBIO e non da motore 4t, vedi Bardahl.
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Più che da CAMBIO ci va un olio da FRIZIONE, perchè è quella che può avere dei problemi.
    May 2011
    P.S.E.
    Citazione Originariamente Scritto da hki Visualizza Messaggio
    ciao, ma il bardahl non è sintetico?
    io lo stavo per prendere per una 7 molle in sughero, ma ho chiesto al venditore e mi ha detto che è sintetico, se mi dici che in queste frizioni va bene, lo prendo al volo
    invece il motul transoil 10w30 dicono sia minerale
    per dire, metterei un olio da rasaerba, ma visto che ho revisionato il motore adesso, voglio metterci dentro un buon olio, i minerali no li trovo più, quindi mi consigliano il 10w40 da auto, ma ha base sintetica
    VRista Senior
    Jan 2008
    PGS
    Io sulla 50N che avevo fino all'anno scorso avevo messo il Motorcraft 10w40 che secondo me è un'olio superlativo, ora che ci penso tolgo quello da rodaggio sul PX e ci rimetto il 10w40 Motorcraft vediamo se stacca meglio la frizione, adesso è incazzosissima se slitta un pò sono anche contento almeno non mi si impenna!
    May 2007
    Filiculi
    Sono anni che nelle mie ci metto l'olio 15w40 che vendono in taniche
    da 5 litri a 10/15 euri a tanica negli Iper e anche all'Obi ed è minerale
    e di solita si trovano marche tipo Castrol, IP, Agip, Tamoil ecc.ecc.
    e non ho mai avuto problemi di slittamento e/o incollaggio neanche
    nelle elaborate...il SAE 30 si trova ma spendere 5 euri per 600ml di olio...
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    Volevo sapere se qualcuno conosce questo olio: Castrol MTX Synthetic 80W
    Nel cambio ora ho il Castrol GTX3 10W40 e sinceramente mi trovo bene, ma mi da l'impressione che quando fa parecchio caldo e stresso il motore gli innesti diventano imprecisi ... Ripeto: è una mia impressione.
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
  25. #25
    Jan 2009
    Palermo
    Gg
    Ottimo olio! Usato sia su large che su small
    Se non sbaglio nelle ultime serie (Px 2007) Piaggio stessa lo consiglia...
    Volevo provarlo anche sul 130 nello Special, ma ormai mio padre aveva messo il Sae40 minerale, siccome non slitta e stacca bene ho tenuto quello...
