Risultati da 1 a 17 di 17
Discussione: problema frizione vespa special
    VRista Senior L'avatar di arinaldi94
    May 2011
    Tirano
    buonasera a tutti,
    sto restaurando la mia prima vespa special e sono ancora qua a rompervi le scatole
    oggi ho smontato la frizione e intanto l'ho cambiata con una frizione newfren insieme a una molla rinforzata (4 dischi).
    ho smontato il pacco frizione con il metodo della vite e rondelle per comprimere il pacco. alla fine di tutto ho notato che con la molla compressa con la vite il disco che spinge la molla quando arriva alla fine è leggermente storto(da una parte è qualche millimetro più in alto) e non lascia completamente liberi i dischi.
    è normale tutto ciò o ho sbagliato qualcosa?
    grazie
    Vespa 50 Special '76 - Presentazione - Restauro
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Riferimento: problema frizione vespa special
    Diciamo NI..in teoria non va bene, in pratica la cosa è ininfluente in una frizione 3 dischi originale mentre invece provoca problemi di stacco alla 4 dischi.
    Prova qualche altra molla e verifica che le battute della molla siano in piano e che il disco non sia imbarcato.
    Vespa Club Ancona
    VRista L'avatar di Tommy94
    May 2010
    Canosa
    spesso si riscontrano questi problemi sulle frizioni la molla che lavora storta oppure il primo e l ultimo disco non perfettamente piani con diminuzione di superficie di contatto con i dischi un sughero
    May 2011
    Tirano
    è una quattro dischi. il disco è dritto e i piani non sembrano deformati.
    la molla è quella rinforzata con il kit newfren, ha le spire da 5.2 mm mi pare mentre quella che avevo su prima è più tenera e ha spire del diametro di 4.5mm
    ho provato con la molla di prima e il fenomeno è minore ma sempre presente.
    che fò?
    May 2010
    Filottrano (AN)
    A questo punto o la molla non è in piano, o le sedi oppure per stringere usi un perno troppo piccolo che ti fa piegare il disco
    Vespa Club Ancona
    May 2011
    Tirano
    devo provare con una vite più grande per vedere se è quello il difetto. ma se la montassi così darebbe problemi?
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Al 90% hai un trascinamento quando tiri la leva della frizione e ingrani la marcia a mezzo fermo
    Vespa Club Ancona
    May 2011
    Tirano
    ok grazie. quindo dovrei comprare una nuova molla?
    Dec 2010
    a casa mia
    ciao non far porcate compra 3 dischi nuovi per frizioni originali a 3 dischi e una molla della vespa 125 primavera........le 4 dischi lasciale a chi non capisce niente di motori vespa
    May 2011
    Tirano
    Citazione Originariamente Scritto da vespiaggio Visualizza Messaggio
    eh purtroppo la frizione è già a casa e mi spiacerebbe buttare via 15 euro così. vedo se riesco a risolvere se no prendo una 3 dischi
    May 2010
    Canosa
    a prescindere non esiste una molla perfetta che faccia lavorare la frizione in asse si devono provare varie molle fino ad avere quella che soddisfa meglio!
    May 2011
    Tirano
    allora inizio a provare a montarla così...
    Nov 2011
    roma
    Citazione Originariamente Scritto da arinaldi94 Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti ,sono nuovo nel forum volevo solamente avere delle risposte alle 1000 domande che mi faccio.
    Ho acquistato una vespa special 50 , fin qui tutto ok.....fino al momento di tirare la leva della frizione , tirandola non cambia nulla nel senso che la marcia rimane inserita , stesso tentativo con la pedalina di accensione , che io sappia tirando la leva della frizione la pedalina dovrebbe andare a vuoto ed anche qui non accade nulla...la pedalina rimane dura . Sapete indicarmi il problema ?Grazie mille a tutti
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Nel tirare la leva incontri resistenza o hai del gioco?
    Se si devi registrarla tendendo meglio il cavo
    Se no e la durezza della leva va bene al 90% devi cambiare i dischi della frizione perchè si sono incollati tra di loro
    Vespa Club Ancona
    Nov 2011
    roma
    No ..la leva della frizione sembra ok , ha la giusta durezza.
    Che pizza ......ci vuole molto di tempo e soldi per i dischi della frizione?
    Per cambiare i dischi della frizione occorre aprire il carter ma soltanto parzialmente, quindi conta un'oretta di mano d'opera più o meno. Per quanto riguarda il prezzo dei dischi non dovrebbe oltrepassare i 10 euro.
    Prova comunque a tendere il cavo della frizione prima di andare dal meccanico, l'ipotesi dei dischi incollati mi sembra difficile
    Nov 2011
    roma
    Citazione Originariamente Scritto da Brando2235 Visualizza Messaggio
    Grazie!!!!
