Risultati da 1 a 25 di 296
Discussione: Far ripartire la mia 50 special
    Oct 2011
    Catania
    Riferimento: Far ripartire la mia 50 special
    è complicato aiutarti perchè non hai mai messo le mani a un motore
    quello che tu definisci cupo come rumore, .... descrivimelo meccanicamente (gratta, tintinna, o altro che renda l'idea)
    quindi ti si spegne se, con marcia inserita, tiri la frizione
    probabilmente la frizione trascina o è impastata
    in folle, dopo che è andata in moto, che fa?
    adesso non ti va in moto, nonostante le spedivellate: la candela, che è illibata, è asciutta o bagnata?
    se è asciutta è un problema di alimentazione (ovvero miscela)
    se è bagnata un problema quasi sicuramente di corrente (ovvero candela, puntine, condensatore, avvolgimenti, bobine, cavi e cablaggi)
    hai controllato se hai l'olio nel motore?
    da quanti anni è ferma la vespa?
    la candela è illibata perchè avrai fatto 1.000 giri di motore......
    grazie per la risposta sartana
    il rumore è proprio cupo non so come descrivertelo, come il rumore normale di una vespa accesa, ma il tono è più basso, magari riesco a fare un video...
    la vespa si accende solo a strappo, e quando la fermo (perchè rimane accesa solo se corro) si spegne sia se sono con la marcia e la frizione messa, sia senza frizione sia su folle
    la candela è asciutta, e se non mi ricordo male una volta avviata non vedevo fumo uscire dalla marmitta
    l'olio nel motore c'è, l'ho cambiato 2 settimane fa
    la vespa è ferma da circa 20 anni
    Rimini
    Citazione Originariamente Scritto da Albyfenix Visualizza Messaggio
    rismonta il carburatore e controllalo....vedrai che si è sporcato: è per quello che non va in moto (sempre che i paraoli di banco tengano botta)
    Oct 2011
    Catania
    scusa come è possibile che si è sporcato? l'ho pulito quasi 2 settimane fa praticamente!
    ah e aggiungo i getti nel carburatore li ho avvitati tutti al massimo ho fatto bene?
    Rimini
    per i getti: ok
    il carburatore è molto facile che si sporchi, visto il lordume che avevi nel serbatoio
    Oct 2011
    Catania
    Ciao sartana, ho registrato qualcosa per farmi capire meglio il problema Vespa.zip :
    nel primo video e registrazione cerco di accenderla con la pedivella (non è strano quel rumore quasi a grattare?)
    nel secondo video la accendo a spinta e il motore si accende (anche se non si sente), quando si sente un rumore più cupo è quando accelero, cosa che faccio direttamente nella seconda registrazione
    non è che ho il motore grippato?
    Oct 2011
    Catania
    ho pensato, e se fosse la marmitta intasata? non potrebbe essere?
    Jul 2011
    corato
    il motore se fosse grippato non si accenderebbe,in casi gravi si bloccherebbe proprio,potrebbe essere che hai le fasce consumate e perde compressione,prima di smontare tutto non stancarti a spingerla,prova a metterla in moto col trapano.
    nel dubbio accelero
    vespa 50?? convinto tu...
