Hai rotto la chiavetta o la sede della chiavetta?
Se hai rotto la chiavetta ti basta metterne una nuova, se hai rotto la sede c'è poco da fare, o cambi albero, oppure ti cerchi un fresatore e ti fai fare una nuova chiavetta a 180 gradi rispetto a quella rotta sia sull'albero che sul volano.
Comunque se si tratta di lambretta la sezione è sbagliata![]()
compra un vespa........
se non hai rovinato i coni di accoppiamento tra albero e volano, cambi la chiavetta e via
se li hai rovinati devi ripristinarli:
proteggi il paraolio e quant'altro hai in zona
lima le bave in sporgenza di entrambi i pezzi e ricrea l'accoppiamento immaschiando albero e volano con della pasta smeriglio.
lavora i componenti finchè le due facce sei coni non sono completamente smerigliate.
Quando lo sono, lava bene con benzina, pulisci accuratamente e rimonta con chiavetta nuova, tirando il fissaggio alla coppia consigliata
Se vuoi essere strasicuro quando rimonti metti un po' di bloccante per bloccaggi assiali tra albero e volano
