Risultati da 1 a 25 di 37
Discussione: Differenza 22/63 e 24/72...
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Riferimento: Differenza 22/63 e 24/72...
    Lascia perdere la 24/72 marchiata polini..spendi soldi in più per nulla!
    Prendi le oramai note cif o rms e sei apposto.
    Io nella tua configurazione monterei la 22/63, lasciando chiaramente le ruote da 9 e il cambio 3 marce; il top, dato che apri, sarebbe procurarsi un cambio 4 marce lasciando sempre la 22/63 così hai una bella vespa reattiva e un discreto allungo.
    Vespa Club Ancona
    VRista Junior L'avatar di irr82
    Aug 2011
    Canneto Sabino
    Meglio 22-63 anche se dove abito io e' pieno di salite e vado spesso in due?
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Citazione Originariamente Scritto da irr82 Visualizza Messaggio
    Se la utilizzerai in salita e in due sicuramente più della seconda non riuscirai a mettere perchè avendo un cambio spaziato male ti ritrovi con la seconda corta e la terza che muore quando la metti; a questo punto conviene lasciare la 22/63 almeno hai quei 5 km circa in più da sfruttare in seconda marcia.
    Oppure ti conviene lasciare la 18 di campana che tanto con un 102, marmitta e 19 di carburatore tira bene e hai una velocità di punta di circa 80 orari.
    Alternativa 24/72, ruote da 9 e cambio 4 marce
    Vespa Club Ancona
    Aug 2011
    Canneto Sabino
    quindi bocci la soluzione con 24/72 lasciando ruote da 9 e cambio 3 marce?
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Sulla base di ciò che hai scritto si; ma ci sono altri fattori omessi e determinanti sulla scelta del rapporto..quindi per avere più margine di errore monta la 24/72 almeno puoi giocartela con i pignoni DRT da 21 a 25 e le ruote da 10 pollici mentre con la 22/63 puoi solamente allungare il rapporto con le ruote e riaprire il motore per accorciarlo.
    Vespa Club Ancona
    Aug 2011
    Canneto Sabino
    Grazie Mincio quindi opterò per la 24/72.
    Siccome riesco a prendere i pezzi della polini con uno sconto molto alto sono costretto a mettere i dischi in alluminio o posso lasciare quelli originali con la 24/72 a denti dritti?
    VRista Senior L'avatar di Ataru
    Sep 2008
    Milano
    Ruote da 9" + 3 marce = 22/63 ( ripresa e allungo discreti secondo me )
    May 2010
    Filottrano (AN)
    I dischi di alluminio vanno abbinati alle campane con cestello in alluminio (quelle tutte forate polini per capirsi)..se non hai tale campana monta i dischi tradizionali
    Vespa Club Ancona
