Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 26 a 33 di 33
Discussione: Montaggio polini a banana
  1. #26
    VRista Junior L'avatar di colomb
    Jan 2011
    Bologna
    Riferimento: Montaggio polini a banana
    Ho già provato come hai detto ma non son riuscito, ora provo a collegare prima il siluro al collettore, poi il tutto al cilindro e poi la stringo al trave del telaio
  2. #27
    Sep 2011
    Padova
    Citazione Originariamente Scritto da colomb Visualizza Messaggio
    Ma guarda che con i dadi non serrati il collettore si muove e si dovrebbe risolvere
  3. #28
    Sep 2010
    my car
    Anch'io la prima volta che montai la siluro ebbi lo stesso problema,ma lasciando i dadi lenti pian piano l'ho messa su.
  4. #29
    Jan 2011
    Bologna
    Dovrebbe! I dadi al carter avevano solo uno o due giri e il bullone al telaio toccava contro la Gomma, ora vado a riprovare
  5. #30
    May 2008
    Cesena
    smonti il coprivolano
    allenti la cuffia e la porti in alto
    allenti il dado chiave 10 del collettore della siluro al cilindro
    ora chiudi la benzina
    sdraia la vespa lato pedivella di accensione
    smonta la ruota posteriore
    svita la vite che fissa il siluro al trave (chiave 14 o 17)
    svita le 2 viti che fissano il siluro al collettore (chiave 13)
    svita il dado chiave 10 del collettore della siluro al cilindro
    metti una guarnizione di scarico nuova al cilindro
    infila il collettore polini nei priginieri di scarico
    monta al cilindro il dado chiave 10 lato ruota, senza serrarlo in maniera definitiva
    alza un po' la vespa e monta l'altro dado al cilindro
    risdraia la vespa e monta la banana, senza la molla
    adesso incastra bene la marmitta al trave e tira la sua vite
    quando lo hai fatto, tira il dado al cilindro lato ruota e, subito dopo tira l'altro dado (rialzando un po' la vespa)
    risdraia la vespa, smonta la banana
    monta la ruota
    monta la banana con la sua molla
    tira la vite per fissare la banana al trave
    prima di rimontare cuffia e coprivolano, prova se la marmitta sfiata
    se è tutto ok rimontali e sei a posto
    se non è tutto ok, controlla i serraggi e la messa in posizione della marmitta
    forse dovrai ingrassare un paio di punti la carburazione
    Ti sei dimenticato di dirgli di lavarsi le mani quando ha finito...
  6. #31
    Rimini
    non capisci dove è il problema perchè tu lo sai fare
    se lo chiede è perchè non ne ha la minima idea, o quasi
    @l'utente bolognese
    MONTAGGIO SILURO MARCA SITO
    allenti il dado chiave 10 del collettore della POLINI al cilindro
    svita la vite che fissa LA POLINI al trave (chiave 14 o 17)sgancia la molla che tiene unita la banana al collettore
    svita il dado chiave 10 del collettore della POLINI al cilindro
    infila il collettore SILURO nei priginieri di scarico
    risdraia la vespa e monta IL SILURO AL TRAVE
    poi punta il siluro al suo collettore con le viti chiave 13
    vedrai che ti servono 2 guarnizioni qui
    una intera
    l'altra sbeccata lievemente nei 2 fori delle viti chiave 13 (smanca sul diametro che ne libera l'esterno)
    serra siluro al collettore
    poi i dadi al cilindro
    in ultimo la vite del trave
    se fissando la vite del trave non riesci ad arrivare a battua, devi spessorare tra trave e cerniera della siluro (con delle ranelle piane)
    quando hai fatto svita leggermente la vite al trave
    svita le due viti chiave 13 del siluro al collettore
    ruota il siluro verso il trave
    monta la ruota
    riattacca il siluro al collettore e serralo
    serra il trave
    istruzioni SILURO
  7. #32
    Sep 2010
    my car
    Davvero un'ottima spiegazione.
    Se il prof. di analisi 1 all'università spiegasse gli esercizi così passerebbero tutti l'esame!!!!!!!
  8. #33
    Jan 2011
    Bologna
    istruzioni SILURO
    Grazie mille perfetto, avevo già risolto, mi ero accorto di aver montato il pezzo che va avvitato al telaio dove si incastra il siluro al contrario
