Risultati da 1 a 25 di 50
Discussione: Un pò di domande meccanico/telaistiche
    VRista Junior L'avatar di Grapa
    Jan 2012
    siracusa
    Riferimento: Un èpò di domande meccanico/telaistiche
    Citazione Originariamente Scritto da Flycat Visualizza Messaggio
    Per essere più precisi sono dei condotti che si trovano nel cilindro e che mettono in comunicazione la camera di manovella con la parte alta del cilindro, nella foto allegata, alla base del cilindro si vedono i travasi veri e propri, nella camicia, si vedono tutta una serie di aperture, quelle sono le cosiddette luci ed è da quelle che la miscela e i gas di scarico entrano/escono.
    Bye, Luca
    Quindi i fori alla base sono i travasi, mentre le luci sono quelle lungo le pareti del cilindro.E quindi il pistone quando scende aspira la miscela dalla luce d'ingresso e scarica i gas da quelli di uscita. Ma la miscela dai travasi alla luce d'ingresso arriva tramite dei canali all'interno del cilindro?
    Lo sò che ti sembra di parlare con un'idiota, ma purtroppo non ho mai visto parti meccaniche dal vivo... Ciao e grazie per la pazienza, già è tanto se mi stai ancora rispondendo
    VRista Senior L'avatar di Flycat
    Sep 2010
    Alle pendici dell'Etna
    Citazione Originariamente Scritto da Grapa Visualizza Messaggio
    Quindi i fori alla base sono i travasi, mentre le luci sono quelle lungo le pareti del cilindro.E quindi il pistone quando scende aspira la miscela dalla luce d'ingresso e scarica i gas da quelli di uscita. Ma la miscela dai travasi alla luce d'ingresso arriva tramite dei canali all'interno del cilindro.
    Si esatto, riassumendo, la miscela entra nel carter, può farlo tramite piston port o il disco rotante o la valvola a lamelle, entrata nel carter viene sparata dentro i travasi, che sono dei veri e proprio condotti la cui fine è la "luce".
    Credo che adesso sia chiaro
    Bye, Luca
    Giove infuse nell'uomo molta più passione che ragione: pressappoco nella proporzione di ventiquattro a uno. Relegò inoltre la ragione in un angolino della testa lasciando il resto del corpo ai turbamenti delle passioni.
    Jan 2012
    siracusa
    Bye, Luca
    Grande Luca!! in due post hai risolto i dubbi di una settimana!!
    Jan 2012
    siracusa
    i cuscinetti vanno cambiati ogni 50000 giusto?
    Jul 2009
    Marsiglia
    non é detto dipende da mille fattori, tra cui modello di vespa ecc.
    vesponauta gira con un motore che ha quasi 100000km e non ha mai aperto, altri motori dopo 30 000 hanno bisogno di una revisione....
    la vespa non é una scienza esatta
    gian
    Jan 2012
    siracusa
    ah perfetto. Allora devo prendere con le molle quello che leggo in rete
    Piccolo O.T.: ho chiamato al venditore per quella vespa, dice che ha documenti originali e non è radiata. Mercoledì vado a vederla, speriamo bene!!
    Dal punto di vista meccanico cosa cè che io possa controllare esternamente oltre al num di telaio e motore, per capire se meccanicamente è apposto??
    fine O.T.
    Jul 2011
    corato
    senza parole vai qui e guarda con i tuoi occhi
    http://www.vespaonline.com/avatars/a...ine=1248541744
    nel dubbio accelero
    vespa 50?? convinto tu...
    Jun 2006
    Colignola (PI)
    Vesponauta gira con un motore che ha quasi 100000km e non ha mai aperto
    Pace e bene!
    Francesco
