Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 28
Discussione: Varie px (testata, portapacchi ant/post, filtro aria)
    VRista DOC L'avatar di Lz92
    Dec 2010
    Trani
    Come da titolo, vendo testata lml lavorata per px 150, portapacchi neri anteriore e posteriore e filtro dell'aria! La merce si trova a Trani (BT)
    Il portapacchi posteriore è in buono stato, si chiude a molla (sono in ottimo stato, esercitano ancora parecchia forza). Montato più volte, zero problemi. Vendo a 30 euro + spedizione.
    Il portapacchi anteriore è anch'esso in buono stato e si chiude sempre a molla, ma a differenza del precedente qui le molle sono un po' più allentate. Inoltre non l'ho mai montato (erano inclusi con la vespa quando l'ho comprata), e (vi sembrerà strano, ma così è) non so come si monti, sinceramente non l'ho capito.
    Vendo a 25 euro + spedizione.
    Perchi volesse prendere entrambi i portapacchi posso fare 50 + spedizione.
    Il filtro dell'aria è in ottimo stato, ha un foro da 3mm in corrispondenza del getto del massimo. A richiesta posso allargare da 3 a 5 il foro in corrispondenza del massimo e fare un altro foro sul minimo. Vendo a 5 euro + spedizione.
    Nelle foto vedete in ordine: portapacchi posteriore, portapacchi posteriore, portapacchi anteriore, portapacchi anteriore, filtro, filtro.
Nome: SAM_2910.jpg
Visualizzazioni: 1
Dimensione: 52.0 KB
ID: 93835   Clicca l'immagine per ingrandirla.
Nome: SAM_2911.jpg
Visualizzazioni: 0
Dimensione: 57.6 KB
ID: 93836   Clicca l'immagine per ingrandirla.
Nome: SAM_2913.jpg
Visualizzazioni: 0
Dimensione: 58.2 KB
ID: 93837   Clicca l'immagine per ingrandirla.
Nome: SAM_2912.jpg
Visualizzazioni: 0
Dimensione: 58.6 KB
ID: 93838   Clicca l'immagine per ingrandirla.
Nome: SAM_2914.jpg
Visualizzazioni: 0
Dimensione: 36.6 KB
Nome: SAM_2916.jpg
Visualizzazioni: 0
Dimensione: 44.1 KB
    Riferimento: Varie px (testata, portapacchi ant/post, filtro aria)
    Hai scordato la testata.
    Dec 2010
    Trani
    E veniamo al pezzo forte, la testata, su cui è d'obbligo spendere due paroline.
    L'ho montata per un centinaio di km o anche meno, l'ho tolta perchè per il mio motore non andava bene. Infatti, ha una banda di squish molto larga (circa 65%), che limita i massimi giri quando si cerca di far girare il motore oltre 6000 rpm. Infatti ho fatto diverse modifiche al mio 150 per farlo girare più in alto, ma se voi montate un 150 standard con padellino questa testata è eccellente. E' un'ottimo upgrade per chi desidera dare più vigore al proprio motore originale senza spendere molto, senza perdere tempo e senza cambiare gruppo termico. Una testata si cambia in 15 min se si ha dimestichezza, ma potrebbe farlo chiunque anche in una mezz'oretta, anche chi non ha mai messo mano a un motore.
    La testata come vedete ha banda di squish concentrica, più performante della pseudo banda di squish della testata originale. L'ho pagata 35 euro e facendola lavorare dal tornitore ho speso altri 30 euro (è stata prima spianata, poi alesata, poi è stata fatta la banda di squish e infine nuovamente spianata).
    Nel kit cedo anche una candela seminuova Ngk BP7ES (mantenete questo grado termico!!) e due spessori da 0,2mm l'uno, da mettere tra testa e cilindro, in modo da giostrare a piacimento RC e altezza di squish.
    Passiamo ai dati tecnici:
    -larghezza della banda di squish: 65%
    -angolazione della banda di squish: 35* (2* in più rispetto all'angolazione del cielo del pistone)
    poi, a seconda di come lo andiate a montare, potrete avere:
    1. senza alcuno spessore (ve lo sconsiglio, perchè avreste un'altezza di squish un po' troppo bassa, tuttavia nessuno vi vieta di provare il kit in questo modo, di montare si può montare) :
    -RC: 9,8
    -altezza di squish: 1mm
    2. con spessore 0,2mm:
    -RC: 9,5
    -altezza di squish: 1,2mm
    3. con spessore 0,4mm
    -RC: 9,2
    -altezza di squish: 1,4mm
    Infine, condizione imprescindibile di montaggio è candela di grado 7 Ngk o equivalente (o 8 se doveste uscire fuori paese e mettere sotto stress il motore per km e km e km) e anticipo a 17*.
    Vendo il kit (composto da: testata, candela, spessori) a 55 euro spedizione inclusa.
    Nelle foto vedete: Testata, banda di squish e cupola, banda e cupola, spessori e candela, candela, candela.
    PS per senatore: si si stavo scrivendo ;)
Nome: SAM_2869.jpg
Visualizzazioni: 0
Dimensione: 67.9 KB
ID: 93841   Clicca l'immagine per ingrandirla.
Nome: SAM_2883.jpg
Visualizzazioni: 0
Dimensione: 46.4 KB
ID: 93842   Clicca l'immagine per ingrandirla.
Nome: SAM_2885.jpg
Visualizzazioni: 0
Dimensione: 40.8 KB
ID: 93843   Clicca l'immagine per ingrandirla.
Nome: SAM_2917.jpg
Visualizzazioni: 0
Dimensione: 54.0 KB
ID: 93844   Clicca l'immagine per ingrandirla.
Nome: SAM_2920.jpg
Visualizzazioni: 0
Dimensione: 31.6 KB
Nome: SAM_2922.jpg
Visualizzazioni: 0
Dimensione: 25.3 KB
    Dec 2010
    Trani
    Up
    Dec 2010
    Trani
    Abbasso tutti i prezzi di 5 euro (tranne il filtro aria)
    Nuovi prezzi:
    Portapacchi anteriore: 20 + spedizione
    Portapacchi posteriore: 25 + spedizione
    Filtro aria: 5 + spedizione
    Testata: 50 spedizione inclusa
    Sotto, sotto, gente!
    VRista Senior
    Jan 2008
    PGS
    portapacchi post, ti pago con postepay, che ne dici? quanto mi faresti di spedizione?
    VRista Senior
    Jan 2008
    PGS
    Citazione Originariamente Scritto da TwinSpark Visualizza Messaggio
    Se trovi da venderlo da qui a lunedì vendilo io fino lunedì non ho accesso al pc. quindi ci risentiamo lunedì se non l'hai venduto concludiamo l'affare altrimenti è stato un piacere lostesso, saluti, Federico!
    VRista DOC L'avatar di domy
    Apr 2009
    bari
    mi interessa il portapacchi anteriore , posso ritirarlo a mano . fammi sapere .
    Domy
    Jan 2009
    Palermo
    Se mi dici lo spessore, sarei interessato alle guarnizioni di rame per testate.
    Apr 2009
    bari
    ma al portapacchi anteriore mancano le due viti per fissarlo allo scudo?????? fammi sapere
    Domy
    Dec 2010
    Trani
    La spedizione con pacco celere3 costa 11 euro!
    Citazione Originariamente Scritto da domy Visualizza Messaggio
    Come ho scritto all'inizio, non l'ho mai montato, e non so come si monti! Me lo dette il vecchio proprietario, ma non l'ho mai usato. Vedo che sei di Bari: se passi da Trani e ti fermi lo vedi un po', poi se ti convince lo prendi, se no niente, nessun problema vedi tu!
    Sono spesse 0,2mm! Le ho pagate o 2 o 3 euro l'una (quando stavo facendo il lavoro al mio motore), non ricordo di preciso il prezzo, pagate tanto perchè sono spessori in rame di ottima qualità (sono quelli che monta la LML sui suoi motori!), comunque in ogni caso dovresti pagare 11 euro di spedizione e non so se ti conviene! Trova un concessionario LML, lì li avranno di sicuro (ci sono anche per 125). Io li ho inseriti più che altro un po' perchè mi sono avanzate dal lavoro che ho fatto un po' anche per dare modo di giostrare con altezza di squish e RC per chi fosse interessato alla testata!
    Poi questo rimane un suggerimento che ti do per farti risparmiare qualcosina, se proprio le vuoi non ci sono problemi
    Apr 2009
    bari
    quando ci possiamo vedere ???
    Domy
    Dec 2010
    Trani
    Lunedì (domani) mattina oppure giovedì/venerdì!
    Fammi sapere
    Apr 2009
    bari
    Citazione Originariamente Scritto da Lz92 Visualizza Messaggio
    Fammi sapere
    credo giovedi ti lascio il mio numero in pm
    Domy
    Dec 2010
    Trani
    Ok!
    Oct 2006
    Bologna
    mp per la testata.
    Dec 2010
    Trani
    Citazione Originariamente Scritto da ...bis... Visualizza Messaggio
    mp per la testata.
    Risposto!
    Jan 2009
    Palermo
    Ok perfetto, mi cercherò un centro LML.
    Grazie mille.
    Dec 2010
    Trani
    Up
    Dec 2010
    Trani
    Modifico i prezzi (ho deciso di rovinarmi )
    Portapacchi anteriore: 15 + spedizione
    Portapacchi posteriore: 20 + spedizione
    Testata lavorata: 45 spedizione inclusa
    Dec 2010
    Trani
    Inserisco altre foto del portapacchi anteriore.
    Inoltre la testata non è più in vendita.
Nome: Portapacchi anteriore.jpg
Visualizzazioni: 0
Dimensione: 64.2 KB
ID: 98246   Clicca l'immagine per ingrandirla.
Nome: Portapacchi anteriore (1).jpg
Visualizzazioni: 0
Dimensione: 51.1 KB
ID: 98247   Clicca l'immagine per ingrandirla.
Nome: Portapacchi anteriore (2).jpg
Visualizzazioni: 0
Dimensione: 60.8 KB
ID: 98248   Clicca l'immagine per ingrandirla.
Nome: Portapacchi anteriore (3).jpg
Visualizzazioni: 0
Dimensione: 53.2 KB
ID: 98249   Clicca l'immagine per ingrandirla.
Nome: Portapacchi anteriore (4).jpg
Visualizzazioni: 0
Dimensione: 50.4 KB
    VRista Senior L'avatar di marcello500
    Oct 2010
    Palermo
    ma come cavolo si monta sto portapacchi anteriore? sembra che vada avvitato sullo scudo..ma non esistono dei fori...ed anche se....boh
    Dec 2010
    Trani
    Citazione Originariamente Scritto da marcello500 Visualizza Messaggio
    Probabilmente ci vuole una staffetta, come mi hanno fatto notare alcuni utenti, però se magari uno si ingegna riesce a montarlo! Lo vendo a prezzo basso principalmente per questo, e anche perchè non ho mai avuto bisogno di montare il portapacchi anteriore
    Dec 2010
    Trani
    Up! Sono ancora disponibili i portapacchi e il filtro
  25. #25
    Dec 2010
    Trani
    PORTAPACCHI ANTERIORE VENDUTO
    Sono ancora disponibili il filtro dell'aria e il portapacchi posteriore:
