Pagina 1 di 4 123 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 96
Discussione: Restauro Vespa 50 N anno 1968....ci provo.
    May 2008
    Brescia
    Eccomi a condividere con voi il mio primo restauro (Vespa 50 N 1968 regalatami da mio cognato di cui suo padre ne è stato l'unico proprietario, peccato che al momento non abbia trovato il libretto originale) spero di cavarmela e che riesca bene, naturalmente in caso di necessità chiederò ai più esperti qui sul forum. Grazie. Intanto mi appresto a mettere alcune foto sulle condizioni in cui ho trovato la vespa. Segue----->
    Oct 2008
    Nuoro
    Riferimento: Restauro Vespa 50 N anno 1968....ci provo.
    attendiamo le foto....
    Nov 2009
    Napoli
    Vai con le foto appo
    Pierluigi.
    May 2008
    Brescia
    Eccone alcune.
    May 2008
    Brescia
    Ed altre, scusate la qualità ma non avevo la digitale sottomano ed ho usato il telefono.
    Oct 2008
    Nuoro
    un restauro integrale non glielo toglie nessuno...
    VRista L'avatar di zantoine83
    Oct 2010
    Pescara
    Non sembra messa male...la personalizzazione con le bande dorate è anche simpatica!
    Buon lavoro e....divertiti!
    May 2008
    Brescia
    Non è messa malissimo, a parte alcuni forellini sulla pedana di ruggine passante che valuterò meglio dopo la sabbiatura/cartegiatura, poi per il resto la carrozzeria ha un po di botticine varie ma non ha ruggine in nessun altro "anfratto", il motore poi (che nel frattempo è stato smontato e parzialmente pulito visto che le foto risalgono ad una decina di giorni fà) sembra messo molto, comunque lo stò aprendo e smontando completamente per cambiare cuscinetti, paraoli, oring, guarnizioni, dischi frizione, poi darò un'occhiata alla crocera ma quasi quasi cambio pure quella e non ci penso più. Sostituirò, ceppi freni e relative molle, impianto elettrico completo, cavi e guaine, ammortizzatori, gomme...per i cerchi mprovo a sabbiarli e poi decido se ce la faccio li salvo..
    May 2008
    Brescia
    Citazione Originariamente Scritto da fabris78 Visualizza Messaggio
    Voglio che diventi come uscita di fabbrica, poi la userò io e la salvo per la mia bimba che ora ha 6 anni e mi ha già detto il colore che ha scelto (giallo positano) anche se io preferirei il suo d'origine Turchese. Vediamo!!!
    VRista DOC L'avatar di andre84
    Oct 2009
    Sardegna
    bella vespa e buon lavoro
    May 2008
    Brescia
    Citazione Originariamente Scritto da andre84 Visualizza Messaggio
    Grazie mille...sarà una cosa un pochino lunga visto i brevi ritagli di tempo che riesco a dedicarle ma con calma spero di fare tutto. Grazie ancora.
    Oct 2009
    Sardegna
    Citazione Originariamente Scritto da appo70 Visualizza Messaggio
    Ti capisco, anche io son alle prese con una special e pensa l'ho comprata un anno esatto fa, e solo questa domenica ho iniziato a metterci mano....poco tempo purtroppo
    Nov 2006
    nuoro-olbia
    ne hai di lavoro da fare, ma se la cucciola ha solo 6 anni la potrà avere pronta fra 8......
    prenditela comoda
    ciao a tutti pier-px
    www.vespanuoro.it
    ajòòòòòò
    May 2008
    Brescia
    Citazione Originariamente Scritto da teach67 Visualizza Messaggio
    prenditela comoda
    E' vero, ma intanto inizia già a chiedermi quando la "coloro" la vespina..
    VRista Senior L'avatar di llucky
    Nov 2008
    Biella
    bellissima!! se puoi falla di un colore originale di quel modello, così avrà anche più valore!
    May 2008
    Brescia
    Citazione Originariamente Scritto da llucky Visualizza Messaggio
    Beh il suo colore originale si intravede nel sottoscocca nella seconda serie di foto che ho postato e dovrebbe essere il turchese.....io vorrei farla così, vedo se la figlia è d'accordo a sacrificare il suo giallo positano che è comunque un colore adatto all'anno della vespa....
    VRista L'avatar di soad88
    Jun 2010
    butera (CL)
    io la farei con il suo colore originale perche avrà più valore storico...se poi gli vuoi fare passare l' esame all fmi o asi conviene il colore originale...nn si sa mai ...altrimenti accontenta la tua bimba
    VRista Senior L'avatar di saverio89mally
    Jan 2011
    Caserta
    facci sapere come vuoi procedere con il restauro..
    inizia a smontarla non buttando assolutamente nulla..
    tranne lo scudetto del milan ovviamente
    Jun 2011
    bassano del grappa
    auguri buon restauro
    May 2008
    Brescia
    Citazione Originariamente Scritto da saverio89mally Visualizza Messaggio
    E' la prima cosa che ho fatto ....
    May 2008
    Brescia
    Citazione Originariamente Scritto da princecloude Visualizza Messaggio
    Grazie...
    May 2008
    Cesena
    Buon lavoro,mostraci le fasi passo passo...
    May 2008
    Brescia
    Citazione Originariamente Scritto da tommyramone Visualizza Messaggio
    In settimana cerco di fare un pò di foto, intanto è tutta smontata pezzo per pezzo, motore aperto e cuscinetti sfilati( grazie ai tutorial molto utili) però ho combinato un piccolo (almeno spero) guaio nel togliere il cuscinetto della campana frizione lo stesso verso la metà si è messo leggermente di traverso e non c'era verso di smuoverlo allora ho riscaldato di nuovo il carter (come per tutti gli altri) e frapponendo un pezzo di legno ho picchiato per farlo uscire infatti è uscito ma.....ho "sbeccato" leggermente il labbro lato campana della sede del segger del cuscinetto...farò alcune foto per farmi capire meglio e valutare dai più esperti l'entità del danno anche se (credo) la campana va in battuta suo cuscinetto stesso e non sulla sede quindi non dovrebbe essere gravissimo...vedremo.
    May 2008
    Brescia
    Oggi faccio un pò di foto dello stato attuale del restauro.... Alcune domande: 1) per verniciare cerchi e tutti i particolari con il grigio cod. Max Mayer 1.268.0983 prima date il fondo epossidico bicomponente? 2)Suddetta vernice è acrilica bicomponente? 3) Per i freni normalmente verniciate anche la parte interna (naturalmente evitando i punti di contatto con i ceppi)? Grazie a chi vorrà rispondere.
  25. #25
    May 2008
    Brescia
    Riprendendo quanto detto qui sopra ecco la foto del guaio...spero si veda
