Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 28
Discussione: Smontare vespa 50 special riverniciata tempo fa'
    Mar 2009
    Mantova
    Ciao a tutti, tempo fa ho comperato una 50 special del '78.
    La vespa e' messa molto bene, potrei anche tenerla cosi', ma vorrei smontarla e riverniciarla.
    Il problema e' che era stata riverniciata da montata.....almeno il parafango anteriore....come faccio a togliere la vite del parafango?
    Sep 2011
    Grado (GO)
    Riferimento: Smontare vespa 50 special riverniciata tempo fa'
    ti puoi spiegare meglio? che problema c'è a togliere la vite del parafango?
    VRista DOC L'avatar di andre84
    Oct 2009
    Sardegna
    beh tanto devi smontare la forcella, una volta tolta questa togli il parafango...
    Mar 2009
    Mantova
    Ciao, la vite del parafango (per capirci quella che si trova al lato) e' stata riverniciata insieme al parafango stesso......ora io vorrei smontare tutto e restaurare, o almeno sostituire quella vite pero' non riesco a svitarla perche' si e' praticamante incollata.
    Come posso fare?
    VRista L'avatar di scacla1
    Feb 2010
    cisterna di latina
    Citazione Originariamente Scritto da nuvola88 Visualizza Messaggio
    Come posso fare?
    ciao,vai di svitol
    Mar 2009
    Mantova
    Citazione Originariamente Scritto da scacla1 Visualizza Messaggio
    ciao,vai di svitol
    Ciao, grazie per il suggerimento...ma con lo svitol di sicuro rovino la vernice giusto?
    Vorrei riverniciarla tutta, pero' non ne sono sicuro....se riuscissi a cambiare solo quella vite sarebbe meglio.
    VRista Junior L'avatar di DarioC
    Jun 2011
    Prato
    Metti una foto.. così capiamo meglio il problema!
    Non riesci semplicemente a svitarla col cacciavite?
    Mar 2009
    Mantova
    Citazione Originariamente Scritto da DarioC Visualizza Messaggio
    Ciao, al momento non ho foto da poter postare....vedo se riesco a prenderne una da internet per il momento.
    Mar 2009
    Mantova
    Non so se si vede la foto
    Quella vite (quella cerchiata) e' stata verniciata e non riesco a svitarla......ho provato l'altro giorno, ma ho un po' rovinato il taglio della vite.
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    Hai controllato che per sbaglio non sia passante con un dado?
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
    Mar 2009
    Mantova
    Gg
    Ciao, ho guardato il parafando da "sotto" (cioe' dietro la vite) e c'e' una specie di rondella.....non so'....e' normale?
    Feb 2010
    cisterna di latina
    sicuramente la vernice ha fatto aderire la vite al parafango,lo svitol mettilo sul dado della vite quindi all'interno del parafango,poi con una chiave(da 8 se non ricordo male)blocchi il dado e con il cacciavite a taglio sviti,per non rovinare la testa prendi un cacciavite della giusta misura
    Mar 2009
    Mantova
    Ah ok grazie...provero' cosi'...grazie mille
    Jun 2011
    Prato
    Avevo capito di quale vite si trattava! ...volevo una foto della tua vite! ..così da capire perchè non riesci a svitarla!
    Per avere una buona presa ti serve un cacciavite a taglio abbastanza grosso, se ne usi uno troppo piccolo rischi di spanarla.
    Purtroppo non c'è un'altro sistema "non invasivo" se non svitandola con il cacciavite. Puoi ammorbidirla con un pò di svitol.. che a seconda del tipo di vernice può anche non far danni.
    Se non riesci così, prima di andarci pesante fatti aiutare da qualcuno!
    Se ancora non sarà venuta via... mi sà che quantomeno rovinerai un pò la vernice d'intorno....
    Mar 2009
    Mantova
    Grazie mille....provero' facendo attenzione...molta....e mi faro' aiutare....grazie ancora
    Moderatore
    VRista Diamond
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    Se per caso c'è un dado dietro non lo vedresti senza togliere la ruota e forse nemmeno così, per via dell'attacco dell'ammortizzatore.
    Gg
    Mar 2009
    Mantova
    Gg
    Capisco....quindi posso togliere solo la vite senza fare danni? Cioe' se riuscissi a svitarla viene giu' qualche altra cosa?
    Moderatore
    VRista Diamond
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    Questo è l'esploso con i componenti.
    Se c'è un dado devi svitare quello altrimenti solo agendo sulla vite è difficile che si riesca a svitare
    Gg
    Mar 2009
    Mantova
    Allegato 106530
    Gg
    Ah ok grazie mille....purtroppo non sono molto esperto...la vespa mi piace guidarla, ma smontarla e rimontarla e' altra cosa....ma sto cercando di capirci qualche cosa di piu' per poterla "vivere"...grazie ancora
    Moderatore
    VRista Diamond
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    Devi prendertene cura!!! con passione!!! Solo così la vivi completamente.
    Gg
    Jun 2011
    Prato
    Sembra strano che ci sia un dado dietro...sarebbe più difficile a mettersi che a togliersi!
    Nov 2009
    Cagliari
    Togliere e mettere quel dado è facilissimo, basta trovare la giusta posizione.
    In ogni caso se non sviti quel dado la vite non esce.
    Jun 2011
    Prato
    Citazione Originariamente Scritto da djgonz Visualizza Messaggio
    Ma scusa il dado di quella vite non è "incastonato" nella forcella? ...dietro dovrebbe starci l'ammortizzatore.. no?
    Nov 2009
    Cagliari
    No non è incastonato e l'ammortizzatore sta sotto, quindi non da il minimo disturbo.
    Nell'ordine ci vanno:
    vite - parafango - spessore in plastica - forcella - rondella e dado.
  25. #25
    Jun 2011
    Prato
    Bene a sapersi!
    Questo è come si presentava la mia forcella quando l'ho smontata!
    La grandezza del buco va bene? oppure è stato allargato per farci entrare il dado?
