Pagina 4 di 6 PrimaPrima ... 23456 UltimaUltima
Risultati da 76 a 100 di 146
Discussione: Ci risiamo,Primavera '76
  1. #76
    Moderatore VRista Silver L'avatar di ruggero
    Sep 2009
    Toscana
    Riferimento: Ci risiamo,Primavera '76
    Citazione Originariamente Scritto da tommyramone Visualizza Messaggio
    Eh,buona idea,domani me li tiro giù (il libretto è rimasto al proprietario) e controllo...
    Non ti serve il libretto Tommy, leggilo sul telaio!
    VMA2T (o quello che è) seguito dal numero di telaio, e vedi i dati che ti restituisce sul modello.
  2. #77
    Sep 2009
    Toscana
    Ne sapete a pacchi...una domanda al volo,anche se la risposta la sò già,la cornice del faro cromata ci và vero?
    Ci va, ci va... fai quella ricerca nel database telai che qualche indizio lo tovi anche lì...
  3. #78
    May 2008
    Cesena
    Citazione Originariamente Scritto da ruggero Visualizza Messaggio
    Appunto,ho detto ''me li tiro giù'' inteso dal telaio,perchè il libretto non cel'ho...
  4. #79
    Sep 2009
    Toscana
    Questo a Megafabbriche su Sky l'ho sentito definire ''il matrimonio''...
    Tommy, ma sbaglio o gli avete verniciato i NUMERI?
  5. #80
    May 2008
    Cesena
    Solo con l'antiruggine,l'ho detto io al carrozziere,scusate ma io una vespa rimessa a nuovo con dei pezzi di lamiera nuda non la posso vedere.L'antiruggine è stato passato dappertutto,poi prima della verniciatura ha applicato un rettangolo di carta gommata sui numeri e verniciato.Ti inganna un pò perchè anche il fondo è bianco...
  6. #81
    Sep 2009
    Toscana
    Ah ecco, è antiruggine... allora oK.
    Anche se... l'antiruggine non sarebbe il grigio 8012M?
  7. #82
    May 2008
    Cesena
    Ma mi stai coglionando?? Dai ragazzi,non esageriamo,pure sul colore dell'antiruggine vi fate delle seghe mentali??Io ho sempre usato il fondo che usiamo al lavoro,ed è bianco latte,mentre l'epossidico è beige,lo vedi in cima a pagina due...
  8. #83
    Sep 2009
    Toscana
    Sacrilegio! Sacrilegio!
    Ma no, personalmente non ho niente in contario, però se ritocchi un conservato, come ho dovuto fare io, non ti puoi permettere cose del genere.
    Io comunque tendo a rispettare anche il fondo, poi ognuno...
    E' vero che nel caso del fondo resta una cosa pressoché invisibile, però ad esempio lìì, in zona, numeri, salta fuori che il fondo non è conforme...
    Non me ne volere
  9. #84
    May 2008
    Cesena
    Va bè dai,lo sportellino coprirà questo scempio...
  10. #85
    Jan 2008
    Genova Sestri ponente
    Citazione Originariamente Scritto da vespiaggio Visualizza Messaggio
    il discorso è questo..........le primavera ed ET3 hanno il clacson a croce in inox fino al 1981/1982, quello in foto (però sempre in inox, tipo sprint veloce ultime serie) viene montato appunto sugli ultimi esemplari usciti (vedi le et3 rosse). Il bloccasterzo tondo compare da fine '77/inizio '78, diciamo che solo le primissime ET3 hanno il bloccasterzo ovale a finestrella (e in abbinamento, fino a quasi la fine 1977, le leve dritte tipo primavera 2* serie)
    ciao Fulvio! esatto, è proprio così, tutto correttissimo!
    « A Lardæa de tæra antiga,
    figgie belle no ghe n’è miga.
    Quelle belle che ghe son,
    son tutte a Castigion »
  11. #86
    Sep 2009
    Toscana
    Ma quale scempio, sta venendo un capolavoro.
    Complimentoni Tommy
  12. #87
    Dec 2008
    Formigine
    mi ero letteralmente perso questo bel restauro..
    sto cominciando a perdere colpi..
    Tommy ma il garage è sempre quello, di un paio di anni fa dove venni io?
    Complimenti per l'ordine..stavo pensando pure io ai pensili..
  13. #88
    May 2008
    Cesena
    Ciao Gabriele,sì,è sempre il mio garage,lo tengo in ordine perché devo tenerci tutto,anche la macchina,e per farlo sono diventato un campione di Tetris...i pensili li ho trovati al mercatino dell'usato,parte di una vecchia cucina,a 30 euro.Le foto della chiusura del blocco invece sono fatte nell'officina di mio cognato,l'ho chiuso là così ho approfittato della pressa per inserire i cuscinetti...
  14. #89
    Dec 2010
    a casa mia
    comunque la striscetta dei numeri puoi leggermente passarla con la carta fine, incartare a fianco e dargli su anche con un fondo scuro a bomboletta, giusto per avere l'aspetto originale
  15. #90
    May 2008
    Cesena
    ...e come ci si poteva aspettare,non tutto può filare liscio...Ragazzi ho bisogno del vostro aiuto perchè in materia non sono ferratissimo,vi spiego il problema.Oggi ho praticamente finito di montare la Vespa,ho fatto tutti i collegamenti elettrici che mancavano,montato il serbatoio e tutto il resto,regolato le puntine (0,4 giusto???),provo a dare qualche colpo di pedivella ma vedo che manca la scintilla.Subito penso alla bobina,era una vera schifezza,tutta arrugginita,l'avevo ripulita per bene tanto per provare,ma a questo punto provo a montare quella della mia Primavera perfettamente funzionante,il risultato non cambia.Temo possa trattarsi della piastra,il condensatore e le puntine sono nuovi,ma come faccio a verificarne il funzionamento?Potrebbe altrimenti essere un problema di fase?Come la regolo?Non ho visto segni o tacche sui carter come punto di riferimento...Domani provo a ricontrollare passo passo tutti i collegamenti,ma vi sarei infinitamente grato se poteste darmi qualche suggerimento...grazie anticipatamente...
  16. #91
    Nov 2009
    Cagliari
    Intanto comincia a staccare il cavo rosso che arriva dal telaio, cosi vediamo se fa massa da qualche parte nel telaio.
    Poi controlla se i cavi dello statore sono saldati bene. Per l'anticipo ruota lo statore in modo che le viti siano al centro delle asole.
    La candela è nuova? Il cavo?
  17. #92
    May 2008
    Cesena
    La candela è nuova,ma per provare la scintilla l'ho smontata e provato con la forcina su una vite del copriventola.Il cavo è nuovo ed è quello che ra montato nella mia primavera.I cavi dello statore li ho stagnati io,penso di aver fatto un buon lavoro,escluderei possa essere quello il problema.Se stacco il filo rosso che viene dal devioluci la scintilla dovrebbe farla comunque?Domani provo a fare quello che hai detto e magari faccio qualche foto,mi preoccupa il fatto che questa vespa è stata ferma 10 anni sotto un portico,le parti eletriche erano davvero malconcie,in pratica le ho sostituite tutte tranne lo statore ...
  18. #93
    Nov 2009
    Cagliari
    Se stacchi il cavo rosso del telaio la corrente deve farla lo stesso.
  19. #94
    May 2008
    Cesena
    Dunque,questa è la situazione.Ho scollegato il cavo rosso che viene dal telaio,ricontrollato tutti i collegamenti al devioluci e agli altri componenti,spostato lo statore con le viti al centro delle asole,rispessorato le puntine e ora succede che pur mancando sempre la scintilla alla candela,ora noto che ad ogni spedivellata il fanale posteriore fa luce,invece sull'anteriore nessun segno di vita...
  20. #95
    May 2008
    Cesena
    Un paio di foto dello statore.I fili li ho fatti nuovi con del filo siliconico,e avendolo solo nero i colori li ho segnati con del nastro,penso di non aver sbagliato nulla nei collegamenti,voi che dite?
  21. #96
    May 2008
    Cesena
    Qui la posizione.Indicata dalla freccia la tacca sul piatto,sul carter non c'è nulla ,solo un impercettibile segno fatto sembra con un cacciavite,ma potrebbe non centrare nulla,e come primo tentativo l'avevo posizionato in corrispondenza di quello.C'è eventualemente una prova da poter fare col tester per verificare se lo statore è ok?
  22. #97
    Sep 2009
    Toscana
    Non vorrei dire cavolate, ma se hai le viti al centro, anche se fossi fuori fase, la scintilla alla candela la dovrebbe dare lo stesso. Non credo sia un prob di fase...
  23. #98
    Nov 2009
    Cagliari
    Infatti è così, la fase non c'entra nulla.
    Lo statore mi sembra cablato bene, prova a staccare pure gli altri fili dalla scatola dei contatti e lascia collegati solo il rosso dello statore con quello della bobina.
    Se non parte neanche così demoliscila
  24. #99
    May 2008
    Cesena
    Citazione Originariamente Scritto da djgonz Visualizza Messaggio
    Fosse la mia....
  25. #100
    Sep 2009
    Toscana
    La Bobina?
    Ideale sarebbe (solo col rosso collegato come dice dj) provare altra bobina, se non funge, provare altro statore.
