Risultati da 1 a 11 di 11
Discussione: Cambio Frizione : lista della spesa
    VRista Senior L'avatar di elmikelino
    Aug 2009
    Trento
    Question Cambio Frizione : lista della spesa
    Ciao ragazzi, la settimana prossima dovrei cambiare i dischi della frizione della 50 special. Dunque, i dischi li ho già comprati, cos'altro mi consigliate di cambiare/controllare già che ci sono ? Sapreste dirmi le misure del bullone da utilizzare per comprimere la molla ? Penso che si debba cambiare anche la guarnizione, però immagino che non la vendano separata dalle altre del motore...cambio anche il paraolio ? Quale devo prendere ? Grazie mille in anticipo
    Rimini
    Riferimento: Cambio Frizione : lista della spesa
    Citazione Originariamente Scritto da elmikelino Visualizza Messaggio
    devi prendere:
    una coppiglia da 3 mm
    una guarnizione per il piatto ganasce
    una guarnizione per il carterino frizione
    il fermadado della frizione (è la ranella che piegherai per non far svitare il dado della frizione)
    molla rinforzata (una qualunque)
    procurati anche il rallino (quello color ottone - per il carterino a leva lunga)
    la chiavetta della frizione
    devi avere anche
    estrattore per togliere il pacco frizione
    estrattore (o bullone lungo con ranelle) per assemblare il pacco frizione
    chiave 17 a cricchetto o a tubo
    se vuoi le istruzioni: Palli Homepage
    Aug 2009
    Trento
    devi prendere:
    devi avere anche
    la guida l'avevo già letta grazie. comunque, quale sarebbe l'estrattore per togliere il pacco frizione ? avevo capito che bastasse quello per comprimere il tutto ! mi consigli di cambiare anche la molla ?
    Rimini
    Aug 2009
    Trento
    se non trovo chi me lo presta mi toccherà comprarlo ! spero non costi molto alla piaggio, anche se immagino di sì purtroppo :( per le guarnizioni, se non me le vendessero singolarmente va bene anche la pasta rossa ? sapresti il codice del paraolio lato frizione ?
    Rimini
    misure 22.7x47x7/7.5
    comparativa originale 8731
    Aug 2009
    Trento
    grazie ! avresti una foto di come è fatta la chiavetta a mezzaluna ? per toglierla utilizzerò il metodo della monetina, ma invece della moneta userò un paio di lamierini di rame piegati !
    Aug 2009
    Trento
    altra domanda, bisogna lasciare in folle ? se si inserisse la 1a non sarebbe più facile togliere la frizione perchè ruota con molta più difficoltà ? se è una cosa senza senso scusatemi ma non me ne intendo ancore molto !
    Rimini
    puoi usare anche uno straccio
    l'espediente non ti serve per togliere la chiavetta, bensì per svitare il dado della frizione (puoi usare anche la fissa del 19)
    la chiavetta è una chiavetta - ci vuole anche un po' di iniziativa....
    Chiavetta volano Vespa 3x5 - 4 pezzi
    Aug 2009
    Trento
    allora, sono qui con la vespa aperta ! ho utilzzato il metodo "sportivo", bloccando gli ingranaggi con la moneta da 5 cent ! però gli ingranaggi rimangono fissi, i dischi della frizione ruotano assieme al dado ! cosa devo fare ?
    Aug 2009
    Trento
    lavoro terminato in circa 3 ore ! per smontare la frizione ho dovuto farmi prestare l'estrattore alla fine. ora guidarla è tutta un'altra cosa ! marce perfette e accelerazione pure :)
