Citazione Originariamente Scritto da Cirogrande Visualizza Messaggio
Ho una vespa special 4 marce!!!
I fili che escono dallo statore sono 2!!
Ho provato a smontare il volano per controllare meglio.. ma tolto la rondella del volando non riesco a tirarlo fuori!!!!
I fili dovrebbero essere 3 come vedi da schema allegato:
Nero: massa a telaio
Rosso: Positivo per spegnimento
Verde: Posiivo per utilizzatori.
Quindi puoi scollegare il verde e controllare se tra verde e massa c'è tensione.
Fai lo stesso col filo attaccato.
Se con il filo staccato hai tensione e ricollegandolo va a zero (magari scintillando) potrebbe significare un utilizzatore o lo stesso filo verde a massa oppure la bobina interna che si è deteriorata e non ha più la necessaria energia.
Se non hai tensione utile allora hai sicuramente la bobina guasta o scollegata (magari la parte che va a massa)
Per togliere il volano devi usare il suo estrattore.
Gg
