Risultati da 26 a 50 di 74
Discussione: Nuova elaborazione ho il motore aperto!
  1. #26
    Sep 2011
    Padova
    Riferimento: Nuova elaborazione ho il motore aperto!
    Basta che la superficie superiore e quella inferiore della molla siano parallele, sennó non stacca bene
  2. #27
    Jul 2011
    corato
    ok grazie
    nel dubbio accelero
    vespa 50?? convinto tu...
  3. #28
    Sep 2011
    Padova
    ma come mai solo un 75?
  4. #29
    Jul 2011
    corato
    tutti mi hanno sconsigliato il 102 dicendo che grippa facile
    nel dubbio accelero
  5. #30
    Sep 2011
    Padova
    Citazione Originariamente Scritto da vesclaudio Visualizza Messaggio
    cosa? se carburi bene un 102 dr dura in eterno, molto più di un 75 polini racing e va molto di più.
  6. #31
    Jul 2011
    corato
    io mi sono lasciato a un 6 travasi DR,poi a dirla tutta campana,frizione,cilindro non avevo money
    nel dubbio accelero
  7. #32
    Sep 2011
    Padova
    beh.... giusto, che campana hai? 18/67?
  8. #33
    Jul 2011
    corato
    yesssss e ruote 10
    nel dubbio accelero
  9. #34
    Sep 2011
    Padova
    yesssss e ruote 10
    allora ci stava il 102...... ripresa assurda e velocità di punta sotto gli 80
    io ho su 102 dr, 18/67 ruote da 10 e padella + 19/19
    se tieni il 16/16 hai persino più bassi
  10. #35
    Jul 2011
    corato
    ma non stai sempre fuori giri????
    nel dubbio accelero
  11. #36
    VRista DOC L'avatar di sparutapresenza
    Feb 2011
    prov. di brindisi
    sicuramente hai fatto un motore affidabile...
    ma mi ci gioco quello che vuoi che prima o poi ti stancherai delle sue prestazioni e passerai o al 102 o al 130
    e poi ricorda che per grippare se sei magro di miscela o carburazione grippi anche col 50 , solo che ci vuole un po' di piu'....
    io con un 102DR ho fatto mari e monti , e ora che l'ho smontato per passare al 130 (80 di gps non mi bastavano) ti assicuro che dopo circa 3000km è ancora come uscito da scatola...ha fatto poca strada ma specie ultimamente lo stavo trattando un po' malino...e invece lui come un mulo da soma ha retto a tutto e da come l'ho trovato avrebbe retto minimo per 15000km ancora...tranquilloooo
  12. #37
    Sep 2011
    Padova
    Basta prenderci la mano....
  13. #38
    Sep 2011
    Padova
    Citazione Originariamente Scritto da sparutapresenza Visualizza Messaggio
    Concordo al 100% sull'affidabilità del gt, certo come lo uso io durerà un po meno ma per i 50€ che costa.....
    Concordo anche sul fatto che il tuning è una droga (+ o - quello che hai detto tu)
    Ot: con che campana lo usavi il mulo???
    Mi sa che con quei 3000km l'hai solo rodato per bene....
  14. #39
    Jul 2011
    corato
    credo che il 102 sparutapresenza lo avrebbe montato su una rapportatura piu lunga dell'originale...........o no??? comunque sto 75 a me mi deve portare ovunque e comunque come sta ora(non lo ho tirato e ancora in rodaggio) mi tira le salite che e una favola!
    nel dubbio accelero
  15. #40
    VRista L'avatar di fedyx
    Apr 2011
    Pachino
    ed è normale che sia così.. poi se è dr... dovrebbe avere leggermente più coppia ma meno giri in rapporto ad un polini di pari cilindrata.. io anche monto il dr 102 con i 24/72 però.. e prima avevo i rapporti originali.. pur avendo cambiato rapportatura tiro le marce in salita benissimo.. e le salite leggere riesco a farmele di 3 a 60 km/h benissimo ( e sono 85 kg..) adesso che ho scaldato questo cilindro per problemi di carburazione(avevo lasciato il massimo del19 a 78, adesso ho messo l'82) sto cambiando cilindro e convinto di quello che sto facendo mi sono di nuovo ripreso il dr.. ma questa volta non toccherò lo scarico.. limerò gli spigoli vivi e metterò la basetta spianando la testata.. sperando che 2 mm possano bastare..
  16. #41
    Jul 2011
    corato
    allora abbassi lo squish???? se devi fare modifiche tanto vale prendere un polini
    nel dubbio accelero
  17. #42
    Apr 2011
    Pachino
    no lo squish lo lascio originale.. eventualmente lavoro la testata che ho adesso montata.. tanto non ha subito danni dopo la scaldata..
    anche se prendevo il polini.. CREDO, che il problema dei travasi coperti al pmi era presente lo stesso.. tanto vale prendere il dr che a me serve solo solo per i bassi che ha...ognuno poi la pensa come la vuole.. ;)
  18. #43
    Jul 2011
    corato
    ma se spiani la testa non abbassi lo squish??
    nel dubbio accelero
  19. #44
    Apr 2011
    Pachino
    allora.. supponi che io abbia un cilindro, con tot squish..
    mi accorgo che al pmi i travasi sono coperti dal pistone.. allora per ovviare a questo problema prendo una basetta di tot millimetri(quanti sono i millimetri che copre il pistone) e la metto sotto al cilindro come una specie di guarnizione.
    facendo questo passaggio il pistone al pms si fermerà prima del bordo superiore del cilindro ovviamente aumentando lo squish.. per risolvere questo allora si spiana la base superiore del CILINDRO di tot millimetri quanti sono quelli della basetta inferiore.. in questo modo si riportano in piano tutte le quote con la differenza che il motore mentre è in funzione quando scende al pmi riesce a caricare più miscela fresca essendo i travasi più liberi.. poi se io voglio modificare lo squish.. prendo la TESTATA e la spiano facendo quindi diminuire lo squish e diminuendo quindi lo spazio dove avverrà lo scoppio con conseguente più compressione..
  20. #45
    Apr 2011
    Pachino
    in sintesi, SI se spiano la testata diminuisco il valore dello squish..
  21. #46
    Sep 2011
    Padova
    Citazione Originariamente Scritto da fedyx Visualizza Messaggio
    Te la spiani da te oppure la porti in rettifica?
  22. #47
    Apr 2011
    Pachino
    cercherò una rettifica.. magari farò prima delle prove ( a mano) con la vecchia testata per trovare il valore che mi interessa epoi quella nuova eventualmente la porto in rettifica..
  23. #48
    Sep 2011
    Padova
    Che valore di squish gli fai? Io lo voglio portare a un 1,05 - 1,15mm ma voglio fare qualche calcolo prima.
    Ah e che basette hai usato? dove le hai trovate?
    Scusa ma non le trovo in giro.
  24. #49
    Apr 2011
    Pachino
    le basette me le sto facendo io.. piastre da 1mm e da 0,5mm poi le metto in base a quelle che mi servono.lo squish lo misurerò dopo, ancora non so..
  25. #50
    Sep 2011
    Padova
    Te le fai in alluminio o in rame?
