Pagina 6 di 6 PrimaPrima ... 456
Risultati da 126 a 146 di 146
Discussione: Ci risiamo,Primavera '76
  1. #126
    May 2008
    Cesena
    Riferimento: Ci risiamo,Primavera '76
    Citazione Originariamente Scritto da djgonz Visualizza Messaggio
    Tu sei proprio sicuro che le puntine siano regolate bene?
    A questo punto ogni dubbio è sacrosanto,però le ho sempre regolate,e non ho mai avuto problemi,usando lo spessimetro a 0,40...
  2. #127
    Nov 2009
    Cagliari
    A questo punto chiama un esorcista!!!
  3. #128
    VRista L'avatar di dademenga
    Apr 2009
    ovunque ci sia strada e non solo..
    Hai controllato che il pulsantino laterale di massa non rimanga premuto???
    Mi è capitato sabato sulla gt di un amico, tt nuova ma niente scintilla...ergo candela bobina etc poi mi viene un dubbio.. sul devio il pulsantino aveva la linguetta viziata e faceva sempre massa!!!!
    OLtre qst, ricontrolla lo statore, il condensatore deve stare ben serrato nella sua sede, e le bobine nn devono avere ossido oltre ai fili nuovi.. Fai le prove con i cavi dell'imp elettrico tt staccati dalla presa di bt, per escludere che qlc cavo faccia massa nel telaio..
  4. #129
    Nov 2009
    Cagliari
    Citazione Originariamente Scritto da dademenga Visualizza Messaggio
    Su suggerimento mio ha già staccato i cavi dell'impianto, lasciando collegati soltanto il rosso dello statore con quello della bobina.
  5. #130
    May 2008
    Cesena
    Però non ho pensato al devioluci,o meglio,ho dato per scontato che fosse ok in quanto nuovo.Domani faccio la prova suggerita da dademenga...
  6. #131
    Nov 2009
    Cagliari
    Citazione Originariamente Scritto da tommyramone Visualizza Messaggio
    Lascia stare, se hai scollegato tutti cavi che ti ho detto l'impianto della vespa è scollegato.
  7. #132
    May 2008
    Cesena
    E' vero...
  8. #133
    May 2008
    Cesena
    Dopo aver sospeso i lavori per problemi di salute prima,e per la nevicata eccezzionale poi,oggi ho provato a dare una occhiata 5 minuti a 'sta cavolo di vespa che mi stà facendo strippare.Ho dato qualche pedalata e ho notato che dietro si accende qualcosa,non credo si tratti dello stop,sarebbe preoccupante la cosa,quindi credo sia il fanale.La cosa è un bene,no?Significa che la corrente lo statore la dà,o dico male?
  9. #134
    Nov 2009
    Cagliari
    Significa che la corrente la da la bobina luci, ma se tu hai staccato tutto l'impianto dalla scatola BT lasciando collegati solo i 2 rossi del motore questo non deve succedere.
  10. #135
    May 2008
    Cesena
    No,era tutto collegato così come era rimasto dall'ultima volta qualche settimana fa.Domani smonto tutto,mannaggia 'sti ferri vecchi...
  11. #136
    May 2008
    Cesena
    Dunque,buone notizie,la Vespa è andata in moto!! Ieri ho smontato lo statore,rifatto i fili,messo un nuovo condensatore e nuove puntine,oggi lo rimetto su e mi dico,voglio controllare bene anche il filo della candela,smonto la bobina,svito il cavo e ne taglio via un centimetro,lo riavvito e....si rompe il filettino sulla bobina!!!!Cavoli,ma di cosa le fanno,di cartone??Non vedendo come poter risolvere se non comprandone un'altra penso che mi tocca rismontare la bobina dalla mia,e poi mi viene in mente di avere una bobina usata da tempo in un cassetto.A dire il vero mi viene il dubbio che fosse di un PX,ma dico ''faccio una prova,al massimo la vado a comprare oggi pomeriggio''.La metto su,provo la scintilla...bella potente!!!Fantastico,monto tutto,comincio a spedivellare ma niente,non va,provo a spinta,niente...ricontrollo la scintilla,c'è...maccheccazz???Non avevo aperto la miscela ,troppa foga.La apro,e alla seconda spedivellata parte,scoppietta che è un piacere...Ora,un paio di cose:la prima è che mi rimane sempre acceso lo stop,vado a colpo sicuro sul pedale o può esserci un altro motivo?La seconda,la bobina del PX è identica a quella della Primavera?
  12. #137
    May 2008
    Cesena
    Please...
  13. #138
    Nov 2009
    Cagliari
    Quindi o era la bobina oppure lo statore non era fatto così bene come avevi detto
    Per lo stop prova a controllare se la lampada col fanale non fanno massa da qualche parte, se tutto è a posto è sicuramente l'interruttore sbagliato.
  14. #139
    May 2008
    Cesena
    L'interruttore è quello che c'era,provato col tester funzionava a dovere quando lo rilasciavo.Ma la bobina se fosse quella del px è normale che funzioni a dovere?Oppure evidentemente non è del px?
  15. #140
    Nov 2009
    Cagliari
    Ma è una bobina di PX a puntine?
  16. #141
    Nov 2009
    Cagliari
    Se l'interruttore è quello giusto allora controlla le masse.
  17. #142
    May 2008
    Cesena
    A dire il vero penso di no,se non sbaglio è quella montata sul mio PX,che è ad accensione elettronica...Comunque,ora va alla perfezione,carburata a dovere,è un vero gioiello,ma il problema elettrico permane.Ho controllato il funzionamento del pedale del freno col tester,è ok,che non ci fossero contatti nella scatolina di derivazione,controllato tutti i collegamenti nel devioluci,ma per me è tutto a posto.Ho invertito i due fili sul faro posteriore per fare una prova,invertendo il giallo e il blu,così andava fisso il faro posteriore,poi staccando prima uno e poi l'altro,e di conseguenza il problema è che sul filo giallo c'è sempre corrente,in qualsiasi posizione sia il devioluci,mentre sull'azzurro non c'è mai.Potrebbe essere un collegamento sbagliato sullo statore?Io ho rifatto i fili uno alla volta,non credo di essermi sbagliato...
  18. #143
    Nov 2009
    Cagliari
    Hai il tipo di interruttore sbagliato... Sarà funzionante ma è il tipo sbagliato.
    Non sapevo che le accensioni a puntine si accendessero anche con le bobine per le elettroniche
  19. #144
    May 2008
    Cesena
    Appunto,sarà la bobina di un'altra vespa,ma non mi risulta che ne avessi altre....Per l'interruttore è quello che c'era montato,e se fosse sbagliato si dovrebbe spegnere lo stop quando lo spingo.E poi resta il fatto che non vanno le luci...
  20. #145
    May 2008
    Cesena
    Problema stop risolto,o meglio,non ancora ma ho capito dov'è il problema,che non è elettrico ma meccanico,ora resta da sistemare il problema delle luci di posizione...
  21. #146
    May 2008
    Cesena
    Dopo aver risolto anche l'ultimo inconveniente elettrico (il fanale anteriore comprato nuovo aveva il positivo della lampada di posizione che andava a massa ),la vespetta è finita.A giorni il proprietario se la verrà a prendere,quindi prima che succeda ho fatto qualche foto e ve le mostro...
