Risultati da 1 a 25 di 57
Discussione: cambio marce peggiorato
    VRista Junior L'avatar di colomb
    Jan 2011
    Bologna
    Exclamation cambio marce peggiorato
    Ultimamente sulla mia special il cambio delle marce è diventato più difficoltoso: faccio fatica a mettere in folle e per cambiare marcia si fa più fatica, ma comunque si riesce abbastanza bene.
    C'è da dire che qualche settimana fa un mio amico per mettere in folle ha forzato il cambio con due mani invece che provare a spostare la vespa avanti e indietro.
    Devo anche dire che sono a 3000 km e non ho cambiato l'olio del cambio, quando il rodaggio dice di cambiarlo tipo a 1500 km.
    Dite che cambiare l'olio servirebbe a qualcosa? Cosa potrebbe essere successo?
    Sono andato dal meccanico e mi ha detto che probabilmente non avevo la frizione ben regolata e che mi poteva montare la leva del px per risolvere, ma mi sembra strano perché era più o meno regolata come al solito, e per fare la prova del nove l'ho tirata ulteriormente ( se la tirassi ancora di più probabilmente non "attaccherebbe" del tutto ) e il problema è leggermente migliorato, ma il cambio di marcia comunque non è fluido.
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Riferimento: cambio marce peggiorato
    Registra la frizione e i cavi delle marcie, ci sta che dopo 3000 4000 km si siano allentati, specie se forzati
    Vespa Club Ancona
    Jan 2011
    Bologna
    Il cavo della frizione so come metterlo a posto, ma l'ho già fatto. Cosa dovrei fare con quelli del cambio?
    May 2010
    Filottrano (AN)
    La stessa cosa che fai a quello della frizione
    Vespa Club Ancona
    Jan 2011
    Bologna
    Quindi sotto il motore ci sonO due registri (credo che siano due per il cambio) da tirare?
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Eh si..
    Vespa Club Ancona
    Jan 2011
    Bologna
    Mentre l'olio non c'entra niente?
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Se hai messo la giusta quantità e la giusta gradazione non lui il responsabile, oltretutto ha solo 3000 km.
    La leva del cambio ha molto gioco?
    Vespa Club Ancona
    Sep 2011
    Magari è una cavolata ma.....hai provato ad allentare il comando sul manubrio, spruzzare un pò di lubrificante e riagganciarlo?
    Io dopo averlo fatto mi pareva di guidare un altro mezzo
    Jan 2011
    Bologna
    Citazione Originariamente Scritto da Foglio Visualizza Messaggio
    Credo che non sia quello il problema perché muovendolo senza cambiare marcia si muove liscio come l'olio
    Jan 2011
    Bologna
    Arrow Riferimento: cambio marce peggiorato
    Allora, aveva parecchio gioco, più o meno 5 mm, ora l ho stretto ed è più preciso ma il problema rimane comunque.
    Ho provato a spruzzare il lubrificante dove ci sono i registri e i morsetti sotto il motore, l ho spruzzato dove i cavi vanno nelle guaine aprendo il faro ma mi sembra che non sia cambiato praticamente niente, adesso ho ordinato da Tonazzo l'olio SAE30, quando arriverà lo cambierò anche perché non so che olio ci abbia messo quell'idiota da cui l'ho fatta fare visto che di cose fatte male ne ho già scoperte molte
    VRista Senior L'avatar di vints
    Aug 2009
    Bergamo
    Ma appena l'hai presa andava bene?
    Jan 2011
    Bologna
    Citazione Originariamente Scritto da vints Visualizza Messaggio
    Si ma ha quasi un anno, non l'ho presa ieri. Non ho guidato altre vespe e non so fare il confronto, ma ti posso dire che guidando senza guanti dopo un po' fa male il pollice che tiene la manopola
    Jan 2011
    Bologna
    Exclamation Riferimento: cambio marce peggiorato
    Oggi ho cambiato l'olio mettendoci il sae30, dopo aver svuotato e fatto sgocciolare il cambio, ci sono stati 200ml d'olio. Ho fatto un giro ma il cambio è sempre rumoroso come prima, quando cambio marcia fa "stloc". comunque Lo devo ancora regolare bene perchè il selettore in folle è piu spostato verso la 2*.
    Ah, il colore dell olio vecchio era grigio scuro quasi nero, come il cemento, è normale?
    Mar 2011
    bergamo
    ciao,anchio o avuto il tuo stesso problema e o risolto con:
    metti la folle sul manubrio ce puntino con puntino
    sdrai la vespa con sotto o dei teli o io uso dei pneumatici vecchi
    prendi un buona lampada
    stringi i 2 registri del carter al massimo
    tira i cavi del cambio per poi regolarli giusto 1 mm di gioco
    e poi regola come vuoi te i 2 registri prima stretti del tutto
    per l'olio io lo cambiato dopo 20 anni di fermo ed era nero,se il tuo era di 3000 km puo essere di quel colore
    per domande dimmi pure
    oscar
    Jan 2011
    Bologna
    Sisi ma quello di regolare il cambio ci arrivo a capo, il problema principale è che il cambio non è piu fluido ed è piuttosto rumoroso
    May 2010
    Filottrano (AN)
    L'unica cosa che puoi fare senza dover smontare tutto è controllare lo stato del pacco frizione e della sua chiavetta
    Vespa Club Ancona
    Mar 2011
    bergamo
    quoto mincio,l'ho controllato anche io glieri e vedendone lo stato dle pacco ne o ordinato subito uno nuovo
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Citazione Originariamente Scritto da oscky96 Visualizza Messaggio
    quoto mincio,anche io l'ho controllato ieri e vedendone lo stato ne ho ordinato subito uno nuovo
    Vespa Club Ancona
    Jan 2011
    Bologna
    Non ho capito come fare senza smontare il motore, comunque oggi provo a scollegare i cavi per vedere se sono loro che non scorrono bene o se e il selettore sotto il motore che e duro
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Togli il carterino frizione e controlli lo stato di:
    - Dischi frizione
    - Accoppiamento dell'albero del quadruplo con il cestello della frizione
    - Sede chiavetta frizione
    - Stato spingidisco in ottone
    - Stato del coperchietto sul quale lo spingidisco agisce
    - Giusto serraggio del dado frizione e presenza della rondella particolare da ripiegare
    - Eventuali segni di strisciata del cestello frizione sull'interno della campana
    - Usura delle alette della campana dovuta alla battuta dei dischi frizione
    Vespa Club Ancona
    Jan 2011
    Bologna
    - Dischi frizione
    Allora, oggi ho scollegato i cavi del cambio per verificare che scorressero bene e infatti lo fanno. Quindi il problema è nel cambio. Il colore quasi nero dell olio del cambio, considerando che magari vi era stato messo dal meccanico non esperto di vespe quello sbagliato, potrebbe significare che non ha retto la temperatura, andando a lasciare residui nel cambio. Giovedi prossimo mi sa che provo a mettergli dentro del gasolio e a cambiare da fermo per pulirlo un po'. Altrimenti potrebbe esserci un problema con la crociera?
    La frizione (non ho aperto il carterino) mi sembra che non abbia problemi perché ben regolata stacca.
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Citazione Originariamente Scritto da colomb Visualizza Messaggio
    Niente pippe mentali sull'olio..quello vespa è un motore di una motozappa con attaccate due ruote da carriola non di un'auto da corsa!
    Qualsiasi olio metti lubrificherà quei 4 ingranaggi di conto e diventerà nero dopo poco tempo perchè si scalderà e si mescolerà con la sporcizia nel carter!
    Per bloccare un cambio vespa dovresti utilizzare un olio con una densità pari a quella del calcestruzzo.
    La crociera invece potrebbe essere..anche se mi sembra strano che dopo 3000 km ti abbia lasciato senza un minimo di preavviso di uscita marcia quando il motore è in coppia.
    Hai provato a farti un giro con la vespa di qualche tuo amico (non largeframe) per vedere se la durezza del tuo comando è nella norma?
    Vespa Club Ancona
    Jan 2011
    Bologna
    No in effetti pero mI e capitato qualche volta in salita che la terza uscisse e poi rientrasse
  25. #25
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Ah ecco..allora il discorso è diverso..
    Vespa Club Ancona
