Risultati da 1 a 12 di 12
Discussione: Passaggio da shbc 19 a phbg 21
    VRista L'avatar di fedyx
    Apr 2011
    Pachino
    Riferimento: Passaggio da shbc 19 a phbg 21
    ah dimenticavo.. phbg 21 bs
    devo usare il manicotto giusto?
    Apr 2011
    Pachino
    allora 21 montato..
    tutto apposto tranne che al minimo (con vite miscela aria svitata di 2,5 giri) tende ad ingolfarsi,e solo di prima se tendo ad accelerare di colpo fa un vuoto piccolissimo,insomma non è regolare nell'apertura..cosa dovrei fare?? spillo (adesso è posizionato nella seconda tacca dall'alto)?? getto del minimo?? vite miscela aria??io innanzitutto vorrei provare a regolare spillo e vite aria miscela e successivamente cambiare eventualmente il minimo, avete qualche consiglio??per il resto nelle altre marce vuoti se accelero di colpo non ne fa.. però avrei intenzione di passare dall' 82 di massimo ad uno 84 ( o di più) per provare come va..
    VRista Senior
    Nov 2009
    Catania
    Re: Riferimento: Passaggio da shbc 19 a phbg 21
    Ciao fedy. Anche io sto montando questo carburatore sulla mia PK. Attualmente il motore è sul banco e ho montato un filtro a cono. il dubbio è che non appena installo il motore il filtro tocca sul telaio. infacci per ovviare a ciò il filtro del SHBC ha una curva molto stretta. tu come hai risolto? Che configurazione hai? Che polverizzatore e queli getti? grazie a presto
