WD-40 IL LUBRIFICANTE MULTIFUNZIONE IDROREPELLENTE, ANTICORROSIVO, LUBRIFICANTE, DETERGENTE, SBLOCCANTE puo' essere usato ache come detergente e protettivo
Ma questa è una pubblicità subliminale?
Scherzi a parte, secondo me resta comunque fuori luogo pulire la vespa col wd40.
La vespa sopra e sotto si lava benissimo con lo shampoo e l'acqua e il colore non si rovina di sicuro.
Io uso il WD-40 sui carter ma per il telaio uso lo shampoo per carrozzeria.
PS: a quando il prossimo raduno insieme?
Uso da anni un prodotto analogo al WD-40 per la pulizia-protezione del motore marino: gambo, cofano e parti interne del motore: CRC 6-66
Lo uso normalmente su tutto, come detergente e con un panno asciugo e lucido contemporaneamente anche le parti verniciate. Mai avuto problemi.
Trovo invece moltro aggressivo, specialmente se usato in proporzioni errate, il Fulcron, ottimo sgrassante ma da usare con criterio: vanno rispettate le percentuali a seconda dell'uso che se ne deve fare.
Per me quindi, va benissimo il trattamento con WD-40 o con CRC 6-66 anche delle parti anche verniciate.
Unico neo: il costo!!![]()
quoto, in parte..
il wd 40 per le parti verniciate non mi piace, lascia troppo "unto", come anche il fulcron, sgrassa parecchio, ma lascia aloni sulla vernice.
In generale però, se lo sporco non è "esagerato" preferisco lo sgrassatore chanteclair, costa meno, è meno aggressivo, e profuma.
Dopo, sciacquata con acqua, e vedrete che lavora molto bene, quasi al pari del fulcron.
C'è anche da dire che il wd 40 costa ancora di più.
Per un migliore risultato, sulle parti verniciate, uso il vetril, come finitura, o come "pulizia" a secco, al posto di usare la canna dell'acqua.![]()
Ehilà, tutto a posto..?
In altra zona del forum c'è una discussione nella quale sei stato nominato...........
vai a cercare, vai...
Mi sa che non l'ha trovata
http://old.vesparesources.com/viaggi...06-2012-a.html
Eccola![]()
Quoto alla grande! Da quando ho provato per la prima volta il wd-40, circa 5-6 anni fa, sono rimasto dipendente.......Io l'ho soprannominato "l'olio miracoloso". Ci tratto quasi ogni tipo di materiale e superficie, specialmente le carrozzerie di moto e vespe ed il risultato è spettacolare.Figuratevi che ormai io lo acquisto in ebay in taniche da 5 litri a 39 eury spedito, quando dal ferramneta vicino casa quello da 500 ml. costa 7,50 eury, se vi fate 2 conti.......
