Risultati da 1 a 25 di 984
Discussione: "Testo Unico" sul Pinasco 177
    Mar 2011
    Ceolini
    Riferimento: "Testo Unico" sul Pinasco 177
    i rapporti del cambio originali, la campana della frizione e l'antistrappo della polini. originali sono a denti elicoidali mentre la polini li fa dritti.
    VRista L'avatar di thepeppe
    Jul 2010
    palermo
    facciamo un pò di chiarezza:
    Per rapporti si intende pignone e primaria, in questo caso non credo che tu voglia montare una campana polini ma un pignone della polini. Detto ciò, mi sembra che tu non voglia raccordare i carter quindi mettendo una 23/64 dd e un pinasco in ghisa non riusciresti a tirarli, quindi mi sento di consigliarti un 22/67 o eventualmente un 23drt/67, io monto una 22/67 con un pinasco in alluminio leggermente raccordato al carter e và abbastanza bene forse vorrebbe il pignone da 23 cosa sempre fattibile con poco sbattimento
    Citazione Originariamente Scritto da Roco Visualizza Messaggio
    Piccolo OT
    Provato l'emulsionatore be6
    Va benissimo!
    Prima giravo esclusivamente con il be5 con 140/be5/105 di carburazione...nella sostituzione getto massimo candela color argento!
    E dire che avrei dovuto essere grassoccello!
    Montato be6 con 48/160 minimo e 160/be6/105 di carburazione, vespa molto più reattiva rispetto a prima, più libera e in accelerazione più piena, prende giri più velocemente.
    Infatti dai dati tabellati il be6 eroga più miscela a tutti i regimi sia rispetto il be5 che al be3.
    Unico problema era il minimo, il motore soffocava in apertura...montato getto minimo 45/140 e va benone!!
    Per curiosità ho provato anche il be3, ultra testato, come erogazione agli alti va benone, ma ne medi e bassi regimi sentivo la vespa meno spinta.
    Tutto testato in strade, stradine di paesini in collina e successivamente in 30/40 km di autostrada
    Ragazzi è da provare, io tra be3, be5, be6 cammino con il be6 e mi trovo benissimo!
    Roco ci sei?
    Ultima modifica di senatore; 02-07-15 alle 09:43 Motivo: Ottimizzazione spazio.
    VRista Junior L'avatar di VESPICO
    May 2010
    Isola che non c'è
    Citazione Originariamente Scritto da thepeppe Visualizza Messaggio
    scusate, vorrei capire bene quello che scrivete, io ho un p150x del '79 con il pinascone 177 in alluminio montato su senza fargli altre modifiche, e con il getto del max aumentato.
    state dicendo che se monto sotto un pignone 22/67 per frizione 6 molle come questo:
    Articolo IPL Ø97 z22mod 0152/el
    z22 su PRIMARIA z65 DRT+z67/68
    Pignone Large frizione 06 molle
    Flangia Ømm97.00
    Ratio:
    Ingrana su z65 DRt-z68/67 Piaggio
    22-68=3.10
    22-67=3.05
    22-65=2.95(z65 DRT product)
    http://www.drtdenis.com/catalogo/sot...t=148&catee=02
    posso allungare un pò i rapporti e acquistare velocità in allungo??
    VRista Senior L'avatar di runner92
    Aug 2010
    Buje
    Citazione Originariamente Scritto da VESPICO Visualizza Messaggio
    Flangia Ømm97.00
    Ratio:
    22-68=3.10
    22-67=3.05
    Denis Racing Team
    si ALLUNGHERESTI i rapporti se avessi un px150e o più recente, ma sul p150x è quasi sicuro che tu abbia già la 22/67 con un cambio a denti piccoli che è diverso da quello dei px dal px-e in poi..perciò per allungare dovresti mettere il pignone da 23 DRT perchè quello piaggio ingrana solo sulla primaria 65, tu dovresti avere la 67..
    passeresti da 22/67 a 23/67..
    May 2010
    Isola che non c'è
    Citazione Originariamente Scritto da runner92 Visualizza Messaggio
    l'unico che ho trovato è questo, tu che dici runner è quello giusto??
    Ruota dentata frizione 23/26 | SIP-Scootershop.com
    o cambio tutto il pacco frizione e metto la 7 molle?
    Oct 2010
    Cagliari
    sul sito DRT ti viene meno
    May 2010
    Isola che non c'è
    grazie mille, ora provo a mandare un'e-mail direttamente al sito DRT
    Aug 2010
    Buje
    si credo sia quello, non so a cosa si riferisca il 26?
    riguardo alla 7 molle io terrei la 6 molle magari rinforzata con anello
    Oct 2010
    Cagliari
    io alla prima occasione passo alla 7 e se riesco alla 8.... non so se fatibile.... ovviamente rinforzate.
    Hai mandato la mail a Denis?
    Jul 2009
    Solitamnete nei pignoni vengono scritti anche in denti dritti che sono la sede dei dischi in metallo della frizione...evidentemente chi vende non ha mai avuto una frizione in mano
    G.L.F
    Italia,land of INTEGRALE
