Pagina 5 di 6 PrimaPrima ... 3456 UltimaUltima
Risultati da 101 a 125 di 128
Discussione: antifurto sonoro?
  1. #101
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Riferimento: antifurto sonoro?
    Citazione Originariamente Scritto da gabri1987 Visualizza Messaggio
    anche se nell'immagine rappresentativa c'è una pila 6v, che non credo serva per i telecomandi visto che il dispositivo ha l'attacco. per la suddetta pila
    Io nel secondo non vedo nessuna pila a 6V, che tra l'altro non so a cosa potrebbe servire visto che funziona a 12V
    Inoltre c'è scritto:
    La confezione contiene:
    • Nr. 1 Centralina allarme
    • Nr. 2 Telecomandi
    • Nr. 1 Sirena
    • Cavi di collegamento
    Nel primo ce n'è una da 9v, che è una batteria tampone, cioè fa andare avanti l'antifurto ancora un po se ti si scarica la batteria principale.
  2. #102
    VRista L'avatar di gabri1987
    Jul 2011
    Piumazzo (MO)
    • Nr. 2 Telecomandi
    • Nr. 1 Sirena
    capito tutto...
    grazie
  3. #103
    Jul 2011
    Piumazzo (MO)
    Citazione Originariamente Scritto da matte3n Visualizza Messaggio
    però nno avete parlato anche di antifurti senza batteria?...
    si si
    io ho acquistato questo:
    120dB ALLARME SIRENA SICURO ANTIFURTO MOTO SCOOTER QUAD | eBay
    mi è arrivato questa mattina
    però non ha nessuna funzione oltre all'allarme acustico con sensore di vibrazione
    è molto sensibile e la sirena "si fa sentire" a meraviglia
    domani cercherò un sistema di montaggio che attutizzi il sensore di movimento altrimenti si rischia che suoni troppo spesso.
  4. #104
    Dec 2010
    albanella (sa)
    ormai l'antifurto del primo link non e piu disponibile (ora mi ero deciso a prenderlo)
    dite che questo va bene?
    posizionato sotto la sella?
    eBay Italia - Aste online e shopping a prezzo fisso
  5. #105
    May 2011
    Roma
  6. #106
    Dec 2010
    albanella (sa)
    solo che lo devo prendere su ebay e ormai l'annuncio e scaduto
    tu dove lo hai preso?
  7. #107
    May 2011
    Roma
    Cool Gadgets at the Right Price - Worldwide Free Shipping - DX, il link è giusto.
    Ho pagato meno di 10 euro ed ha due telecomandi, così ho sempre un duplicato di chiavi perfetto. Funziona benone ed abbinato ad altri antifurti è perfetto.
  8. #108
    Dec 2010
    albanella (sa)
    10 euro comprese spedizioni?
    se no quanto si prende per la spedizione?
    quanto hai dovuto aspettare?
  9. #109
    May 2011
    Roma
    Si, comprese spedizioni 9,76 euro. Ho aspettato parecchio mi sembra due settimane.
  10. #110
    Dec 2010
    albanella (sa)
    scusa se sono rom***i
    ma quindi il prezzo indicato e gia compreso di spedizioni?
  11. #111
    May 2011
    Roma
    Siiiii, free shipping!! Solo 9,76!!
  12. #112
    Dec 2010
    albanella (sa)
    con che metodo hai pagato?
  13. #113
    May 2011
    Roma
    Su internet uso solo la Postepay.
  14. #114
    VRista DOC L'avatar di EzioGS160
    Dec 2008
    Brindisi
    Io ne ho uno simile, sempre con la sua batteria da 9v e devo dire che il suo lavoro lo fa bene da più di tre anni, la batteria va cambiata almeno una volta all'anno. Sul mio si può anche regolare la sensibilità del sensore di vibrazione dal telecomando. L'unica pecca è che se è montato senza una batteria esterna da 12v va acceso con il pulsante sull'antifurto e dopo va attivato con il telecomando. Una volta disattivato dopo alcuni minuti si spegne e bisogna riaccenderlo sempre con il pulsantino.
  15. #115
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    In questi giorni mi sono ritagliato un po di tempo per dedicarmi alla Vespona.
    Tra le varie cose mi sono messo d'impegno per rimontare l'allarme che ho provato a montare nel sottosella ma con scarsi risultati.
    Dopo varie pensate ho (spero) risolto in questo modo:
    Nella prima foto ho cerchiato i fori che ho utilizzato senza forare nient'altro, così da rendere il montaggio completamente reversibile.
    Ho aggiunto all'antifurto un interruttorino da circuito debitamente affogato nel silicone e posizionato in modo da essere raggiunto abbastanza agevolmente.
    Anche la sostituzione della batteria risulta agevole.
    Adesso va solo provato bene, ma per ora mi soddisfa.
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
  16. #116
    Jul 2011
    Piumazzo (MO)
    bella soluzione...
    se non è protetta da copyright prenderò grandi spunti...
    anche se il mio antifurto sta cercando di "ampliarsi" e diventare qualcosa di più completo.
    saluti
    gabri1987
  17. #117
    Dec 2010
    albanella (sa)
    Allegato 113629 Allegato 113630 Allegato 113631
    Allegato 113632 Allegato 113633 Allegato 113634
    Allegato 113635 Allegato 113636
    Gg
    a me deve arrivare a giorni ma lo tieni sempre acceso la batteria quanto ti dura?
  18. #118
    Moderatore
    VRista Diamond
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    Citazione Originariamente Scritto da vespa r102 Visualizza Messaggio
    Non lo so, sto testando. Infatti ho sostituito la batteria originale con una nuova per fare questo test.
    L'antifurto funziona bene, avevo timore per la sensibilità invece è tarata correttamente.
    Non si sente tantissimo, ma non è che si possa pretendere molto da un "sonaglietto".
    Sto pensando ad un modo per amplificare il suono .... devo sperimentare un po'
    Gg
  19. #119
    Apr 2012
    catania
    ragazzi avrei bisogno di aiuto!!!
    ho compratto l'antifurto di cui si parla in questa discussione, e l'ho installato secondo lo schema da voi postato:
    "Originariamente inviato da Echospro
    Il filo rosso è l'alimentazione collegato ad un positivo fisso, quindi dalla batteria.
    Per proteggere il circuito conviene mettere in serie un fusibile sul filo rosso.
    Il filo Marrone va praticamente collegato "sotto chiave", che nello schema che hai postato della tua vespa è il filo Bianco-Rosso (lo trovi al regolatore)
    Il filo VN va tagliato (ecco perchè il simbolo con la forbice) ed un capo si collega al Rosa e l'altro al Grigio.
    Così facendo, ad antifurto inserito, non si attiva il relais del motorino di avviamento.
    Il filo Blu credo sia un uscita che porta un positivo ad antifurto inserito o premendo un tasto. Non saprei.
    Se non colleghi le frecce in mezz'ora lo monti perchè hai tutti i fili nel vano dove c'è la batteria, regolatore e relais dell'avviamento."
    il problema è che dopo aver inserito l'allarme ho fatto la prova a smuovere la vespa, l'antifurto inizia a suonare ma quasi immediatamente si disattiva; se invece se viene smosso una seconda volta inizia la vera e propria sirena.
    Non so se sono stato abbastanza chiaro, qlc può darmi un consiglio?
    grazie in anticipo, ciao!!!
    non so se possa essere di aiuto ma aggiungo che ho installato un fusibile da 5A!!!
  20. #120
    Nov 2008
    Torino
    Citazione Originariamente Scritto da tonypx125 Visualizza Messaggio
    il problema è che dopo aver inserito l'allarme ho fatto la prova a smuovere la vespa, l'antifurto inizia a suonare ma quasi immediatamente si disattiva; se invece se viene smosso una seconda volta inizia la vera e propria sirena. Non so se sono stato abbastanza chiaro, qlc può darmi un consiglio? grazie in anticipo, ciao!!!
    Il primo suono breve è un'avvertimento, poi se la vespa viene "toccata" una seconda volta il suono è più lungo.... tutto normale
  21. #121
    Apr 2012
    catania
    Grazie Piero, anche se l'avvertimento non mi garba tanto, preferirei suonasse tanto e subito!!! per evitarlo dovrei collegare semplicente positivo e negativo, sapresti dirmi gli svantaggi?
  22. #122
    Nov 2008
    Torino
    Quell'allarme funziona così come del resto quasi tutti gli altri, non puoi modificarlo.
  23. #123
    Apr 2012
    catania
    ok, grazie!!!
  24. #124
    Dec 2010
    albanella (sa)
    Re: Riferimento: antifurto sonoro?
    e arrivato anche a me solo che non trovo un posto decente dove sistemarlo sotto la sella fa poco rumore,
    all'interno dello sportellino lato motore (ho lo sportellino con chiave) si sente bene solo che e scomodo per attivarlo ogni volta con l'interruttore on-off
    voleva allungare 2 fili dall'interuttore on off solo che quando ho aperto l'antifurto ho visto che non ci sono fili ma l'interuttore on-off e chiuso in una specie di scatolina di metallo
    idee?
  25. #125
    May 2011
    Roma
    Lo puoi lasciare su on, dura parecchio la batteria. Con il telecomando lo disattivi e si mette in stand-by, la batteria dura parecchio. Si apre facilmente se vuoi apportare quella modifica.
