Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 31
Discussione: aiuto: alette del cilindro rotte!
    VRista Junior L'avatar di VespaTour
    May 2011
    Localitą
    Agrigento
    Etą
    31
    Salve a tutti, guardate che mi č successo l' altro giorno!
    Monto un gt polini 177.
    C' č da dire che ero a gas spalancato e ad un certo punto c' č stato un botto molto forte e la vespa si č spenta, tant' č che ho tirato subito la frizione e sono riuscito ad accostare su uno stradone...ma ancora non sono riuscito a capire come sia successo che le alette di raffreddamento si siano spaccate.
    Per favore ditemi, se posso continuare con questo cilindro o c' č il rischio di una grippata?
    Da quello che mi č successo riuscite a capire se ho grippato?
    Inoltre č normale tutto quest' olio che esce dal collettore?
    Sep 2010
    Localitą
    my car
    Riferimento: aiuto: alette del cilindro rotte!
    Mai vista una cosa del genere,ma mi sembra che non ci sia pił il progioniero???
    Per controllare se hai grippato vedi in che condizioni sono la canna del cilindro e il pistone smontando la testa...
    Oct 2010
    Localitą
    VERBANIA
    Etą
    63
    Citazione Originariamente Scritto da VespaTour Visualizza Messaggio
    Il colore del cilindro esternamnte mi fa pensare che abbia raggiuno temperature preoccupanti, inoltre cosa sono quelle traccedi plastica fusa sulle alette?
    Jul 2009
    Localitą
    Etą
    32
    Sticazzi ma quanto eri magro per sciogliere la plastica della cuffia ce ne vuole
    nč voi adorate quello che io adoro
    nč voi venerate quello che io venero
    G.L.F
    Italia,land of INTEGRALE
    Apr 2007
    Localitą
    Bari Palese
    Etą
    62
    Ma i pezzi delle alette, sono finite nel volano???
    Sembrerebbe che la causa del blocco del motore possa essere stata causata proprio dalla rottura delle alette finite nel volano.
    Ma ora il motore gira bene, va in moto, fa rumri nuovi??
    In ogni caso č una rottura anomala.
    May 2011
    Localitą
    Agrigento
    Etą
    31
    Si infatti, sicuramente saranno finite nel volano...comunque ora il motore gira benissimo
    May 2011
    Localitą
    Agrigento
    Etą
    31
    Citazione Originariamente Scritto da case93 Visualizza Messaggio
    la cuffia internamente non č sciolta!
    May 2011
    Localitą
    Agrigento
    Etą
    31
    Citazione Originariamente Scritto da d.uca23 Visualizza Messaggio
    Si ho smontato la testata e non ci sono segni di grippagio...il pistone scorre lungo la canna perfettamente.
    May 2011
    Localitą
    Agrigento
    Etą
    31
    Ma come posso aver raggiunto temperature cosģ elevate?? Sta cosa l' ho pensata anche io!
    Sep 2010
    Localitą
    my car
    Forse il cilindro era caduto prima di essere montato e si era gią lesionato abbastanza in profonditą????
    Apr 2007
    Localitą
    Bari Palese
    Etą
    62
    E' pensabile un difetto di fusione del cilindro e crak..........
    ........... perņ, due alette contemporaneamente.........
    Verifica le condizioni del volano esternamente e internamente.
    Piccoli pezzi di ghisa possono maciullarti lo statore.
    Verifica la rotazione del volano, il colpo preso puņ aver sballato qualcosa.
    Poggia un utensile sul bordo esterno del volano e verifica l'assialitą mentre gira.
    VRista L'avatar di zantoine83
    Oct 2010
    Localitą
    Pescara
    Etą
    41
    Effettivamente sembra che il prigioniero sia rotto...secondo me le alette si sono rotte a seguito dell'urto con il prigioniero che, una volta rotto, č partito come una molla!!!
    May 2011
    Localitą
    Agrigento
    Etą
    31
    Citazione Originariamente Scritto da zantoine83 Visualizza Messaggio
    No no! il prigioniero c' č ancora fortunatamente, e non si č staccato perchč si sono rotte solo le parti superficiali delle alette....perņ il mio dubbio č: posso continuare ad andarci? o č meglio se cambio il cilindro? quell' olio che esce dal collettore e che si vede pure nella testata č normale?
    May 2011
    Localitą
    Agrigento
    Etą
    31
    Inoltre come č possibile che si sia surriscaldato cosģ tanto? non credo sia normale....
    Oct 2010
    Localitą
    VERBANIA
    Etą
    63
    Mi spiace dovertelo dire......
    Devi cambiare il cilindro.
    Le temperature alte posso essere dovute a carburazione magra, anticipo eccessivo, aspirazione di aria pirata.....
    Jul 2009
    Localitą
    Etą
    32
    Credevo che quella roba nera fosse plastica sciolta
    G.L.F
    May 2011
    Localitą
    Agrigento
    Etą
    31
    le ipotesi sono 2: o č plastica sciolta o č olio incrostato
    Jul 2009
    Localitą
    Etą
    32
    Facile controlla la cuffia e lo saprai :)
    G.L.F
    May 2010
    Localitą
    Filottrano (AN)
    Etą
    Io anche voto per la sostituzione del cilindro..la rottura delle alette č avvenuta vicina alla canna del cilindro (foto n.3), se fosse stata un po pił in la non avresti avuto problemi.
    Vespa Club Ancona
    May 2011
    Localitą
    Agrigento
    Etą
    31
    ecco altre foto con la testata smontata....se guardate attentamente il cilindro si vede una specie di crepa
    VRista L'avatar di nicotronico
    Feb 2010
    Localitą
    Rimini/Siracusa
    Etą
    53
    anche sč non noto la crepa (č quella nella prima foto sul bordo puperiore del cilindro?) ti consiglio di cambiare il cilindro e rivedere in modo radicale la carburazione anticipo e trafilamenti d'aria vari,non credo che la candela sia cosi dopo una tirata ,altrimenti sč cosi fosse incornicia quel GT
    May 2011
    Localitą
    Agrigento
    Etą
    31
    Citazione Originariamente Scritto da nicotronico Visualizza Messaggio
    che vuoi dire per la candela?
    Apr 2007
    Localitą
    Bari Palese
    Etą
    62
    La candela sembra buona,
    propendo per cilindro diffettoso.
    May 2011
    Localitą
    Agrigento
    Etą
    31
    ho capito...provvederņ a sostituire il cilindro allora! grazie dell' aiuto
  25. #25
    VRista Senior L'avatar di SStartaruga
    Localitą
    Padova
    Etą
    46
    a parte che i 2 pezzi mancanti non possono essersi polverizzati, quindi dovresti averli trovati
    poi hai un sacco di trafilaggi tra testa e cilindro e questo non va bene
    Francesco
    SStartaruga ... chi va piano non grippa!
    sstartaruga at libero.it
