Pagina 12 di 12 PrimaPrima ... 2101112
Risultati da 276 a 294 di 294
Discussione: Una VN1t trasformata in un VL ......
  1. #276
    clerville
    Riferimento: Una VN1t trasformata in un VL ......
    fantastico!!!!!!
  2. #277
    Ritengo che adesso sia meglio, non credi?
    Dopotutto, siamo sempre su di un forum pubblico e la prudenza non è mai troppa!
  3. #278
    VRista DOC L'avatar di architect
    Sep 2009
    Sanremo
    A cosa ti riferisci senatore ?
  4. #279
    Vai a vedere il tuo messaggio precedente.
  5. #280
    Sep 2009
    Sanremo
    Ci sono arrivato!!!! grazie senatore, ma nonostante oramai sia iscritta al pra ect ect è sempre pericoloso divulgare i dati?
    E il problema non esistente anche nell'uso quotidiano?
  6. #281
    Citazione Originariamente Scritto da architect Visualizza Messaggio
    Appunto, non basta quello?
  7. #282
    Ardea
    adoro le storie a lieto fine :D
    prova
  8. #283
    VRista L'avatar di 622090
    Apr 2008
    Cerveteri
    Ciao Corrado
    hai poi concluso con gli esperimenti usando un carburatore più moderno e performante? Forse ci stiamo facendo troppe p.....e mentali, in fondo il mezzo è nel suo insieme abbastanza primitivo e se il carburatore non ha guasti dovrebbe andare bene così.
    Claudio
  9. #284
    Sep 2009
    Sanremo
    Per alcuni aspetti, semplicità è la parola chiave di questi mezzi... quest'estate col carburo originale l'ho spremuta per benino facendogli fare oltre 600 km e passi fino a 2800 ml. senza avere un solo problema, certo che sentirla girare con il 16/10 se pur montato alla bella e meglio fa un bel effetto. Per farla preve ho preso da una ventina di giorni un collettore da modificare e montarci un 16/10 modificato a 16/16 ma causa nuova arrivata in famiglia ho provvisoriamente abbandonato l'officina per fare il papà
  10. #285
    Apr 2008
    Cerveteri
    Complimenti e auguri a te e alla nuova arrivata.
  11. #286
    scusate ho una vespa 50 special 2 serie a faro quadrato con blocco motore pk 90 mi consigliate un elaborazione ?
  12. #287
    clerville
    Citazione Originariamente Scritto da cartoons Visualizza Messaggio
    stavi pulendo la tastiera e ti e' partito un colpo?
  13. #288
    Dec 2008
    Formigine
    Cartoons, leggi meglio dove scrivi e cosa scrivi...
  14. #289
    Sep 2009
    Sanremo
    Qualcuno ha già iniziato i festeggiamenti di fine anno ed è già ubriaco!!!
  15. #290
    VRista Junior L'avatar di Ferguson@
    Sep 2008
    Caltanissetta
    ...che olio hai usato per la lubrificazione dell'ammortizzatore anteriore? Da manuale dovrei usare un olio UNIVIS 54...! La quantità di olio da inserire deve essere tale da riempire l'intero serbatoio dell'ammortizzatore?
  16. #291
    Sep 2009
    Sanremo
    Io ho messo dentro dell'olio per forcelle della castrol, credo 30W.
  17. #292
    Sep 2009
    Sanremo
    Giusto qualche giorno fa....... avevo prospettato l'idea di montare un 16/10 dopo averlo provato empiricamente e averne riscontrato una buona impressione.
    Questa mattina, sempre con l'aiuto di mio ancora ingamba padre, abbiamo "messo in moto" il tornio e fabbricato il bicchierino per adattare il collettore originale al 16/10. Mezz'oretta di tornio, 1000 misure di verifica, un taglio di seghetto a ferro e una saldatura hanno modificato il collettore. Montato in modo efficente, effettivamente il motore gira bello rotondo e più pronto alle accellerate..... diversamente da prima che sembrava sempre essere affogato dalla benzina ora suona proprio bene. Per mio consiglio è una modifica che si può fare tanto per sfizio ma forse il gioco non vale la candela....
    a tutti
    PS a qualcuno serve un collettore di aspirazione simile al vn ma più corto e con la flangia girata di quasi 90*?
  18. #293
    Jan 2012
    l'aquila
    Citazione Originariamente Scritto da scinto Visualizza Messaggio
    la sella sul mio vl3 era divesa aveva le staffe di fissaggio piu lunghe,per cui non so se quella che hai sia giusta,per il devio ti faccio vedere come era il mio..
    la sella e' stata applicata, cerca su internet e la trovi. L'interruttore non e' il suo.
  19. #294
    Sep 2009
    Sanremo
    Forse non ti sei accorto che la domanda è stata fatta nel 2009...... e da allora di domande e risposte ne sono state fatte e date molte leggi l'intero 3d
