Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 27
Discussione: Rimontiamo il secondario
    Feb 2006
    Su a Sud
    Teniamo presente che ogni ingranaggio ha un lato piu' basso e uno piu' pronunciato.Iniziando a montare la Quarta (L'ingranaggio piu' piccolo),lo posizioneremo con la parte piu'...pronunciate verso l'alto.Poi leggete le didascalie delle foto.
    Feb 2006
    Su a Sud
    Riferimento: Rimontiamo il secondario
    Quarta-Terza-Seconda:
    Feb 2006
    Su a Sud
    Quarta-Terza-Seconda-Prima,qui non si puo' sbagliare perche' sappiamo che il verso della Quarta e' questo.
    VRista Senior L'avatar di cicerone
    Apr 2009
    Torino
    Complimenti Zio!
    Grazie mille anche per questa fotoguida!
    Mi casca proprio a fagiolo perché devo rimontare il mio e stupidamente, quando ho smontato il tutto, non avevo fatto dei segni sugli ingranaggi
    Così posso rimontare tranquillo e senza paura di fare errori!
    Grazie davvero
    Giacomo
    Giacomo
    Vespa Club Aosta
    e
    Ape Club Italia
    Feb 2006
    Su a Sud
    Sono felice d'esserti stato d'aiuto,comunque ti ho risposto anche qui:
    http://old.vesparesources.com/offici...tml#post765675
    VRista L'avatar di vespen
    Jun 2010
    Bra(Cn) Rivoli(To)
    Ciao. Chiedo scusa ma forse è una domanda stupida.
    Anche io sono in procinto di revisione di un motore px 125. Dato che non ho ancora smontato l'albero della secondaria con tutti i suoi ingranaggi e non ho potuto ancora vederlo da vicino, nella sequenza foto vedo uno spessimetro.
    Il sopracitato spessimetro ha una misura ben definita?
    Grazie e ciao.
    Feb 2006
    Su a Sud
    Serve a misurare il lasco che deve essere compreso fra 0,15 e 0,40 max,se non ricordo male.Lo si puo' ripristinare con gli appositi rasamenti di maggiorazione.
    Jun 2010
    Bra(Cn) Rivoli(To)
    Grazie! Non avevo ben capito la funzione degli anelli di rasamento. Ora mi è tutto più chiaro.
    Ciao.
    Mar 2009
    Treviso
    Re: Rimontiamo il secondario
    Buongiorno, quando vado a rimontare il secondario, prima lo infilo in "battuta" al cuscinetto sul carter grande, poi quando chiudo con quello piccolo mi pare balli il secondario...prendendolo dal piattello dove si incastrerà il selettore marce si muove...non è che dovrebbe incastrarsi anche nel carter piccolo in modo da fermare il suo "asse"...?
    Jul 2009
    Marsiglia
    Citazione Originariamente Scritto da IooLUCAooI Visualizza Messaggio
    non ho capito bene la domanda.... nel carter lato volano il secondario deve "entrare" nel cusinetto apposito (rulli) sul lato selettore
    gian
    Jun 2013
    A, A
    Citazione Originariamente Scritto da Calabrone Visualizza Messaggio
    scusa l'ottusaggine, ma io non ho capito qual è il significato di lato più basso e lato più pronunciato
    VRista DOC L'avatar di carloee
    Sep 2011
    Varese
    da un lato, tutti gli ingranaggi del secondario, hanno il bordo del foro che sporge di più... da una parte è più o meno a filo con la corona esterna (vado a memoria eh) da una parte sporge. il lato più pronunciato è quello col bordo che sporge di più
    Jun 2013
    A, A
    Citazione Originariamente Scritto da carloee Visualizza Messaggio
    ok grazie
    ma cosa intendi esattamente per bordo del foro?
    Bari
    Qualcuno ha verificato casi di eccessiva tolleranza degli ingranaggi sull'albero?
    Questo cambio Rally è sempre stato un pochino rumoroso ed oggi rilevo questi segni di scorrimento sia sull'albero che sugli stessi ingranaggi.
    Ho deciso di rimontare tutto senza pormi troppi problemi ma la tolleranza è poco meno di mezzo mm.
    Sicuramente a caldo i materiali si dilateranno un pochino ed il velo di olio farà il resto.
    Sep 2011
    Varese
    si a me è successo di trovare 0,5mm di gioco... su ts '75. ho comprato il rasamento maggiorato e ora sono a 0,3mm.. la tolleranza prevista è 0,1-0,4mm ma non so se questi valori valgono anche per la RELLI....
    Bari
    Ciao Carlo,
    anche io controllo il rasamento tra battuta dell'albeero ed ingranaggio 4^; io mi riferisco alla tolleranza degli ingranaggi sulla parte colindrica dell'albero sulla quale girano, strisciando con il loro diametro interno.
    Guarda l'albero, è segnato, si leggono le tracce lasciate dagli ingranaggi e, anche questi ultimi sono segnato (foto ingranaggio.
    Sul px e sull'arcobaleno 200 un atolleranza così marcata non l'avevo mai verificata e mi è venuto il dubbio di cambiare l'albero.
    Ero or ora in garage a verificare gli altri alberi ,,, ora ci ritorno.
    Sep 2011
    Varese
    ah ok! non ho mai controllato il gioco da quella parte! però i segni di strisciamento li ho sempre visti come nelle tue foto... e pure le sbeccature sugli ingranaggi mi paiono + o - normali.... pure quelli che ho montato io avevano quei segni.... e funzionano... so che gli ingranaggi si trovano a prezzo abbordabile, l'albero meno!
    Bari
    Sia l'albero che gli ingranaggi sono abbastanza grezzi rispetto alle finiture di medesimi componenti più recenti, dovrebbe essere tutto OK. Le sbeccature sono inviti all'innesto del rapporto.
    Molti mi hanno detto di non farmi troppi problemi. Ove dovesse essere troppo rumoroso monterò nuovo albero con dado 24 e nuovi ingranaggi.
    Oct 2012
    Massa Carrrara
    Salve, sto rimontando il tutto però non mi quadra che l'ingranaggio più grande (prima?) è a contatto con il suo vicino (seconda?), ho provato a girarlo ma niente, struscia uno con l'altro, eppure quando ho smontato non c'era altri spessori !!!
    Oct 2012
    Massa Carrrara
    trovato la combinazione...
    May 2014
    Mondragone
    grazie infinite calabrone....per fortuna che esiste ancora la gente come te...purtroppo in fase di smontaggio del motore avevo dimenticato di fare i segni agli ingranaggi e adesso non sapevo come fare...grazie grazie grazie...
    Oct 2012
    Massa Carrrara
    VRista Silver L'avatar di Gaetan3
    Sep 2005
    Paese dei Balocchi
    IL PRINCIPE DELLA DINAMOMETRICA E SOPRATTUTTO DISCOLACCIO IRRIVERENTE TUTT' ALTREFACCENDEAFFACCENDATO AND A GALACTIC NUISANCE
    VRista L'avatar di johnny37
    Apr 2009
    Nord est di Milano
    Scusate l'intromissione, forse la domanda non è pertinente, ma dato che ho rimontato l'albero qualche giorno fa, mi è sorto un dubbio, anzi due.
    L'alberino avvitato sulla crociera, quello con il filetto inverso, va montato con una rondella?
    Non averla messa crea qualche problema alle cambiate?
    E' necessario il frena filetti nel montaggio?
    Effettivamente sono tre i dubbi, ma il secondo fa parte della prima domanda.
    Grazie.
    Ultima modifica di johnny37; 06-09-14 alle 08:55
  25. #25
    Sep 2011
    Varese
    su che vespa? sulle old c'è una rondella da piegare in modo che non si sviti l'accoppiamento... sulle px non so. so di molti che han messo il frenafiletti
