Risultati da 1 a 19 di 19
Discussione: Alzavalvola - Spegnere Sì Piaggio
    Aug 2010
    Casarano (lecce)
    Riferimento: Alzavalvola - Spegnere Sì Piaggio
    Citazione Originariamente Scritto da mimmole Visualizza Messaggio
    il cavo è tirato adeguatamente, spinge la valvola al massimo, a riposo la rilascia tutta.
    è pulita la sede della valvola?
    • DJ - Producer & Remixer •
    http://zichidj.jimdo.com/
    VRista Senior L'avatar di mimmole
    Aug 2008
    Marche
    Citazione Originariamente Scritto da zichiki96 Visualizza Messaggio
    Sì, l'ho pulita, c'erano un po' di incrostazioni, ma non è cambiato...
    Aug 2010
    Casarano (lecce)
    apre bene?
    Aug 2008
    Marche
    apre bene?
    Che prove posso fare? La valvola scorre bene anche premendo la molla a mano...
    Aug 2010
    Casarano (lecce)
    metti un po' di olio e vedi se aprendola scende
    Aug 2008
    Marche
    Già fatto, purtroppo...
    Potrebbe essere la molla un po' snervata?
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Premetto che sono anni che non metto mano al ciao, ma da quel che ricordo la molla a mano non riuscivo a premerla fino in fondo.
    Quel tanto che basta da agganciare il cavetto e forse un po di più ci riuscivo, ma oltre era troppo dura. Quindi torno a quanto ho detto prima, secondo me non si apre bene tutta, prova ad accorciare il cavetto di qualche millimetro.
    VRista Junior L'avatar di V50Sfede
    May 2011
    Guidonia
    secondo me non è un difetto proprio di alzavalvola poichè secondo me la depressurizzazione fa un giro un po' più tortuoso del semplice uscire dalla testata
    guardando questa foto Nota di reindirizzamento si nota che nel buco della valvola ce ne è un altro messo in modo perpendicolare che sfocia penso nel buco sul cilindro vicino al prigioniero quello verso il basso quindi presuppongo che quel canale sia otturato
    a me il SI si spegne appena tocco il comando sul manubrio
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Nel primo post dice di aver pulito la testa....
