Risultati da 1 a 19 di 19
Discussione: PX impennoso
    VRista Senior
    Jan 2008
    PGS
    PX impennoso
    Buonasera a tutti, mi dovete aiutare, c'è un modo per togliere quel maledetto vizio del mio px 125 di tendere allo scatto in avanti quando si lascia la frizione in salita, poi se si è in 2 peggio ancora sopratutto quando si scala dalla 3^ alla 2^ o peggio ancora nelle ripartenze in 1^ mi fà paura sta cosa non mi sento sicuro...ci sono frizioni modificate???
    May 2011
    Roma
    Riferimento: PX impennoso
    Dicci anno e modello preciso del tuo px.
    Aug 2010
    Casarano (lecce)
    dipende come la lasci la frizione. Io con tutte le small frame con frizione modificata ottengo l'effetto contrario, cioè si alza molto meglio ( e a me non mi dispiace )
    Comunque penso che sia un problema di parastrappi nel tuo caso.
    • DJ - Producer & Remixer •
    http://zichidj.jimdo.com/
    VRista Senior
    Jan 2008
    PGS
    PX 125cc 2011 con 550km l'anno scorso in 2 il primo giorno ci son caduto...la mia vecchia 50 N del 69 con 75cc dr staccava molto meglio non ha mai dato segni di impennamento...
    cosa potrei fare per ovviare a sto problema? Metterci una rapportatura pù lunga? Lo noto sopratutto nei tornanti in salita, ho sempre paura di ribaltarmi indietro!
    Jul 2009
    Marsiglia
    azz addirittura....
    fai dare una verificata alla frizione e prova a cambiare i dischi, ma che ti si ribalti addirittura mi fa veramente strano...
    una volta che apri il carterino della frizione guarda il parastrappi, se ci sono dei rigonfiamenti potrebbe essere lui l'incriminato.
    gian
    gian
    VRista Senior
    Jan 2008
    PGS
    appena ho un'attimo apro il carter e dò un'occhiata, mi pare strano che una vespa nuova abbia sti problemi pure a me ma è parecchio reattiva la frizione non è dolce come la mia vecchia 50... quasi quasi ci metteri una frizione usurata dentro!
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    Non so se il PX 125cc 2011 monta la 8 molle
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
    VRista Senior
    Jan 2008
    PGS
    cosa significa? ci sono versioni diverse?
    se uno ci monta la frizione della 50 con la molla centrale che sucedde che slitta?
    Moderatore
    VRista Diamond
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    Citazione Originariamente Scritto da TwinSpark Visualizza Messaggio
    A parte le frizini speciali, ci sono 3 tipi di frizioni per i motori PX: a 6, 7 e 8 molle
    La 6 e la 7 si assomigliano come tipologia di costruzione, mentre la 8 molle è differente.
    Non puoi montare la frizione di una small (telaio piccolo) su di un motore di un PX e viceversa.
    Gg
    Dec 2010
    a casa mia
    o è un problema di parastrappi difettoso, oppure sono i dischi di ferro da bombare, e bisogna mettere un olio più fluido nel cambio
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    appena ho un'attimo apro il carter e dò un'occhiata...!
    Ma visto che è nuova, e sicuramente in garanzia, perchè non la porti al concessionario e la fai guardare a lui?
    Moderatore
    VRista Diamond
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    Ha ragione DeX non avevo considerato la garanzia!!!
    Anche perchè se ci smanetti rischi di perderla!!!
    Gg
    VRista Senior
    Jan 2008
    PGS
    Mah..non son proprio sicuro, magari cambiando l'olio considerando che quello attuale sarà da rodaggio potrebbe cambiare qualcosa?far impennare un px in salita con peso dietro secondo voi è una cosa facile?
    Sep 2009
    Nei dintorni di Bologna
    esatto!
    May 2008
    bologna
    un comportamento simile mi è capitato nel t5 quando lo acquistai dal vecchio proprietario........ho risolto il problema sostituendo l olio motore
    VRista Senior
    Jan 2008
    PGS
    Spero che il mio sia lo stesso tuo caso...
    Aug 2010
    Casarano (lecce)
    bhe non è di certo difficile. A me si alza la vnb se vado con un peso dietro in salita
    Jul 2009
    Marsiglia
    ma ancora non hai risolto???
    è da un anno che ti porti dietro una vespa che ti crea dei problemi di guida
    ma hai provato a farla guidare a qualcuno abituato alla vespa che ti possa dare un parere?
    cerca di risolvere, altrimenti è un agonia per te prendere sto mezzo... esattamante il contrario di cio che dovrebbe essere
    gian
    VRista Senior
    Jan 2008
    PGS
    Infatti per me è un'agonia con la 50 andavo da Dio ho preso la 125 PX per poterci viaggiare in due, ma di certo non mi fido a portarci la fidanzata... stavo seriamente valutando di venderlo sto mezzo...
