Risultati da 1 a 25 di 45
Discussione: Nuova px125
    L'avatar di Glauco83
    Apr 2012
    Localitā
    imperia
    Etā
    41
    Riferimento: Nuova px125
    ma c'č una guida per cambiare la marmitta? ma la sito da 25 euro di ebay va bene?
    p.s ho visto anche una sito rossa con il doppio scarico cromatao, va bene anche quella?
    Dec 2008
    Localitā
    Formigine
    Etā
    che io sappia, no. essenzialmente devi togliere due viti, una sotto al carter e una sotto al cilindro.
    Per fare meglio levi la ruota posteriore.
    quando metti la nuova, assicurati di infilarla a modo nel cilindro, e a vespa accesa, controlla che non esca fumo da li. non stringere alla morte i bulloni, ma nemmeno molli.La sito va bene, attento, deve specificare px125/150, e non prendere la plus.
    La giornata č dura ma non ci fa paura!!
    Jul 2009
    Localitā
    Etā
    32
    Quoto tutto...perō la padella,almeno io,con la ruota la levi discretamente bene..basta sgonfiare la ruota per perfettere al ''vitone'' che tiene la marmitta al carter di uscire,per capirsci č sotto la ruota di scorta...
    Comunque no non ha flange come i 50ini,quelle flange sono per far far euna velocitā da codice al mezzo...i 125 invece non hanno limitazioni come i fatidici 45 kmh dei 50
    nč voi adorate quello che io adoro
    nč voi venerate quello che io venero
    G.L.F
    Italia,land of INTEGRALE
    Dec 2008
    Localitā
    Formigine
    Etā
    Citazione Originariamente Scritto da case93 Visualizza Messaggio
    Hai ragione, ma ho cercato di "immedesimarmi" nel neofita...non so se abbia il compressore, e se sgonfi la ruota, dopo, come la rigonfi, con la pompa della bici?
    E poi se togli la ruota (cosa relativamente facile) lavori molto meglio, li sotto, incucciato..a meno che di rovesciare la vespa..ma non l'ho nemmeno proposto.
    Dec 2008
    Localitā
    Formigine
    Etā
    leggiti sta guida e vedrai che trovi le risposte ai tuoi dubbi...
    http://old.vesparesources.com/offici...0-2011-e3.html
    tra l'altro visto la frequenza della domanda io sta guida la metterei in evidenza.... moderatoriiiiiiiiiiiiiiiiii
    Hai ragione, ma di sto passo, dovremmo mettere tutto in evidenza, e fuori non rimane nulla..
    Citazione Originariamente Scritto da Glauco83 Visualizza Messaggio
    ma per la px 125 č uguale? non credo...
    qualcuno sa dirmi cosa monta in origine la vespa px 125 euro 3 come massimo?
    Non so, dicci tu, immagino un 96 o un 98. al massimo.
    smonta e guardalo, no?
    Apr 2012
    Localitā
    imperia
    Etā
    41
    quindi se ha giā un 98 cambi solo la marmitta....
    Jul 2009
    Localitā
    Etā
    32
    E lo sō,la maestra mi diceva sempre ''Gabriele presto e bene non stanno insieme'',ma io come posso evito di smontare roba specie la ruota che la detesto
    G.L.F
    Dec 2008
    Localitā
    Formigine
    Etā
    Gabriele pure te?
    Si, ma io che ci ho provato, senza toglierla, ho sudato 7 camice, e sviscerato il rosario..
    Jul 2009
    Localitā
    Etā
    32
    Gabriele pure te?
    Si sono un tuo onimo ma mi chiamano tutti Case(il diminutivo del mio cognome)e quasi mi scordo di chiamarmi cosė
    G.L.F
    Apr 2012
    Localitā
    imperia
    Etā
    41
    ultima domanda: ma devo cambiare anche il getto minimo o solo quello massimo?
    Jul 2009
    Localitā
    Marsiglia
    Etā
    48
    la differenza tra una vespa ed un frullino č la stessa che c'č tra un motoscafo ed un veliero.... con la vespa GUIDI con il frullino ti sposti ....
    gian
    Apr 2012
    Localitā
    imperia
    Etā
    41
    Jul 2009
    Localitā
    Marsiglia
    Etā
    48
    cambiano i getti naturalmente, ma le operazioni sono le stesse
    gian
