Risultati da 1 a 19 di 19
Discussione: miglior gas rapido quale ????
    VRista L'avatar di gimmi1
    Nov 2011
    bergamo
    ciao a tutti vorrei montare il gas rapido alla mia 50 special
    ma ne esistono 1000000 quale mi consigliate ??????
    grazie 1000 per l`aiuto
    VRista Junior L'avatar di aristide70
    May 2011
    Cinte Tesino (TN)
    Riferimento: miglior gas rapido quale ????
    Citazione Originariamente Scritto da gimmi1 Visualizza Messaggio
    Ciao, io ho montato quello della polini
    VRista Junior L'avatar di sbini
    Oct 2009
    Calenzano (Fi)
    i migliori sono quelli da cross,come corsa, ma costano uno sproposito
    io ho un tommaselli "base" e mi trovo bene
    avevo un domino tutto in plastica ma ci voleva un giro e mezzo per aprire un 28
    comunque mettendo la rotella delle marce del pk (gente l'ha testato apri senza problemi un 35) al posto dell'originale del gas risolvi il problema senza modificare l'estetica della vespa
    May 2010
    Filottrano (AN)
    E con che carburatore lo userai?
    Vespa Club Ancona
    Nov 2011
    bergamo
    lo metterò su un 28.....ma c`e` una misura precisa o il diametro e standard ????
    a me piacciono molto i domino cosa ne dite ????
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Devi acquistare il tubo del comando del gas polini oppure modificare l'originale perchè il gas rapido si innesta su un tubo di diametro inferiore.
    Lo devi scegliere in base alla curvatura che farà la guaina dell'acceleratore
    Vespa Club Ancona
    Sep 2011
    Padova
    Ma si corrono rischi di cavi spezzati se mettessi un comando simil originale con l'attacco spostato in modo da aumentare l'escursione del filo?
    May 2010
    Filottrano (AN)
    No, il filo si rompe solo se fa curve accentuate, la guaina è mal messa, non è ingrassato, o il morsetto è serrato troppo.
    Alla fine è pure sempre un cavetto di acciaio..un minimo di resistenza ce l'ha
    Vespa Club Ancona
    Nov 2011
    bergamo
    tipo tra questi http://www.domino-group.com/it/catal...=&filterModel=
    quale mi consigliereste ?????
    grazie
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Sono tutti uguali come funzionamento..scegli quello che ti piace di più di estetica e con la curvatura più idonea in base a dove farai passare la guaina dell'acceleratore
    Vespa Club Ancona
    Oct 2009
    Calenzano (Fi)
    io prenderei il tommaselli formula
    ovviamente compra guaina e cavo nuovi così te lo sistemi come vuoi
    Nov 2011
    bergamo
    Citazione Originariamente Scritto da sbini Visualizza Messaggio
    ok altra domandina....visto che ho il conta km il cavo del rapido lo riesco a far passare da sotto il manubrio ???
    almeno evito di fare buchi !!!!!
    Oct 2009
    Calenzano (Fi)
    si basta che lo monti all'incontrario
    io l'ho tenuto due anni così
    Nov 2011
    bergamo
    ho letto varie discussioni e forse la soluzione migliore e meno inasiva e mettere la rondella rapida che sarebbe questa giusto ????
    duepercento.com
    visto che ci siamo ho una altro dubbio da quanto ho capito legendo vari post l'accelleratore della special non torna al minimo ed e normale...e se volessi farlo ritornare cosa si deve fare ????
    VRista L'avatar di Tommy94
    May 2010
    Canosa
    curiosità, e su che gt lo monteresti?
    Nov 2011
    bergamo
    Citazione Originariamente Scritto da Tommy94 Visualizza Messaggio
    su un 130 polini che ho appena finito
    Nov 2011
    bergamo
    duepercento.com
    nessuno mia aiuta
    Sep 2011
    Padova
    Devi revisionare il filo se non ritorna (ingrassa il filo), oppure lo cambi
    Ah e controlla che non faccia curve brusche.
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Devi togliere una linguetta metallica fatta a C che è infilata nel tubo del comando del gas
    Vespa Club Ancona
