Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 39
Discussione: Manubrio vespa GTR
    VRista Junior L'avatar di piercarreras
    Oct 2011
    selargius
    Manubrio vespa GTR
    Ciao a tutti, ho un grosso problema, sto cercando di smontare i tubi del manubrio della mia nuova arrivata, una GTR del 1969, ma questi sono meledettamente inchiodati. Mi potete dare qualche dritta per poterli smontare senza romperre niente? grazie
    VRista L'avatar di 2desmo
    Feb 2012
    siracusa
    Riferimento: Manubrio vespa GTR
    Citazione Originariamente Scritto da piercarreras Visualizza Messaggio
    ...per poterli sfilare devi togliere la mollettina\fermo in entrambi i tubi......
    Apr 2012
    novara
    togli le mollette e metti un pò di svitol o lubrificante, dagli tempo di agire e vedrai che vengono via veloci
    Oct 2011
    selargius
    Certo che ho tolto le mollette! Ho po "inondato" di WD 40...Niente sono bloccati!
    Dragoni di Lequile
    Scaldali con il cannello a gas e poi con una pinza a scatto li fai ruotare quando son caldi e prima o poi li smolli.
    Se alla prima non riesci insisti. Purchè non usi il martello sull'alluminio scaldato che lo fracassi.
    Meglio un flacone di CIF che due kili di acrilico.
    http://old.vesparesources.com/forum/...pamodelli.html[SIGPIC][/SIGPIC]
    Oct 2011
    selargius
    Grazie.. ma secondo Te è meglio scaldare i tubi o l'alluminio?
    Dragoni di Lequile
    Scalda solo l'alluminio, se riesci a operare chirurgicamente, che dilata prima.
    E serve che dilati per lasciare spazio al tubo di ferro di muoversi o di far infiltrare lo svitol, il gasolio o altro che aiuti
    Oct 2011
    selargius
    Grazie signorhood. ci proverò e posterò le foto
    Oct 2011
    selargius
    Sigorhood grazie per i consigli. Ho fatto come hai detto Tu e sono venuti via " senza protestare" Grazie veramente!
    Dragoni di Lequile
    Adesso spazzolati ben bene i tubi ed elimina tutte le ossidazioni dalle sedi del manubrio. Attento solo a togliere solo l'ossido dalle sedi altrimenti poi ti ballano dentro. L'alluminio si fresa e consuma facilmente.
    Poi oli a dovere e la vespa la userai non si incastreranno più.
    Oct 2011
    selargius
    Visto che sei disponibile, approffitto ulteriormente della Tua esperienza. Sono adesso alle prese col motore, è inchiodato, mi consigli di togliere i prigionieri dal cilindro, visto che non si muove?
    Dragoni di Lequile
    E' inchiodato pistone con cilindro? oppure anche l'albero?
    Se solo il pistone nel cilindro, non c'è bisogno di togliere i prigionieri, anzi ti fanno da gida.
    Togli la testa, fai salire il pistone con tutto il cilindro in alto lungo i prigionieri.
    Inonda di gasolio, svitol, diluente nitro in più riprese e poi frapponendo dei pezzi di legno tra cilindtro e carter dai dei colpi di mazzetta sul pistone.
    Se vuoi salvare anche il pistone (in genere in quelle condizioni non si recupera) frapponi un pezzo di legno duro (faggio, larice, ulivo) tra colpo di mazzetta e pistone fino a che non si smuove.
    Se il pistone è sacrificabile vai direttamente sul pistone con una prolunga di ferro, un tubo abbastanza grosso ad esempio.
    Il cilindro lo dovrai rettificare o almeno lucidare dopo un'inchiodatura da fermo prolungato e quindi gli monti un pistone e fasce nuove.
    Puoi aiutarti anche qui con il cannello ma dovrai al contrario del manubrio scaldare il cilindro in ghisa per fare spazzio al pistone in alluminio. Operaziione più lunga del manubrio.
    Comunque se cerchi sul forum ci sono decine di post in merito ai metodi di sbloccaggio di pistoni inchiodati.
    Oct 2011
    selargius
    è tutto inchiodato, sia il pistone che l'albero. comunque devo per forza aprire tutto. Se hai qualche consiglio sono " tutt'orecchi"!Grazie
    Dragoni di Lequile
    E te l'ho scritto il consiglio.
    Colpi di mazzetta da muratore.
    VRista Senior L'avatar di kiwi76
    Dec 2006
    Guardistallo
    Se è anche l'albero allora toalgi i prigionieri xosi puoi aprire i carter...poi agirai sul gruppo albero cilindro pistone ma l0unica cosa che probabilmente potrai recuperare sarà il cilindro...anche labero quando bloccato è difficile che basyi reimbiellarlo...spesso e corroso dalla ruggine e le sedi paraolio e o le spalle sono seriamente danneggiate
    In ogni modo anche per aprire dovrai fare frequente ricorso alla fiamma ed al calore in quelle condizioni
    Ah occhio anche al bullone carter che passa nella traversa...quello è bloccato anche nei motori messi meglio.....quindi scalda bene anche lui sennò in quel rugginaio farai fatica a capire cos'è che tiene tutto inchiodato
    buon lavoro
    Oct 2011
    selargius
    Infatti per ora non riesco a smontare nemmeno il preselettore, mi sto preparando ad un lavoro " duro".per quanto concerne i vari pezzi che (speriamo!) smonterò posterò le foto cosi mi consiglierete cosa fare! per ora grazie.
    P.S.
    Cantate con me..
    MENO MALE CHE V.R. C'E'
    Oct 2011
    selargius
    cosa ne dite? e' tutto da buttare? le sedi dell'albero le posso pulire con uno spazzolino?
    VRista DOC L'avatar di giaggio
    Feb 2009
    viterbo
    messo molto male...
    a se devi dare via i carter mi prenoto! hehe
    Dragoni di Lequile
    Ma che stava sott'acqua sto motore???
    Vedi se la valvola sta bene, non ha righe o consumature.
    Lava tutto con gasolio e poi benzina. Pennello e spatolina per inumidire prima e raschiare dopo la poltiglia di ossido, ruggine e residui carboniosi sparsi.
    Poi si vede se si recupera o se si può riparare o se è da buttare
    Tranquillo che motori che stavano combinati molto peggio ora macinano km a strafottere da anni e senza riguardo alcuno.
    Oct 2011
    selargius
    pensi che la spatola sia sufficiente? stavo pensando allo spazzolino d'acciaio attaccato al trapano ad aria. Ps non stava sott'acqua ma... quasi. Se vuoi ti posto anche le foto della scocca, ( adesso è in fase di sabbiatura
    Dragoni di Lequile
    Io prima andrei di spatola che è piana e ti fa risaltare eventuali smangiature dell'alluminio e puoi fare un lavoro più lungo ma selettivo.
    Se vedi che è tutto integro e solo sporco vai di spazzola pneumatica e togli il resto.
    Dec 2006
    Guardistallo
    io sono solitamente contro...ma personalmente credo sia una caso da micropallinatura proteggendo la sede valvola......puoi chiaramente togliere il grosso con spatola e orpelli vari....ma sicuramente l'alluminio della camera di manovella sarà corroso e camolato (=tutto buchini e avvallamenti)......puoi arrivare ad un risultato ottimo anche con spatola, spazzole ecc...ma con una micropallinata in 5 minuti hai fatto
    comunque secondo me è recuperabile
    Oct 2011
    selargius
    Cosa intendi per sede valvola? nell'albero o nel carter?
    Dec 2006
    Guardistallo
    Questa....cerchiata in gaillo
  25. #25
    Oct 2011
    selargius
    Mi sono rotto e ho sabbiato tutto. L'albero è da buttare.Nuovo mi hanno chiesto 130€ ma ho trovato un motore completo per 150 € con l'albero buono ma il pistone inchiodato( però è buono anche tutto il resto), che comunque ho già smontato Purtroppo mi si è scaricata la macchina fotografica, domani posterò le foto. Una domanda: la ghiera del che blocca il cuscinetto della ruota si svita al contrario?
