Risultati da 1 a 25 di 35
Discussione: Vespa che "affonda" usando il freno anteriore
    VRista L'avatar di devil1789
    Jun 2011
    Zena
    Riferimento: Vespa che "affonda" usando il freno anteriore
    Citazione Originariamente Scritto da Zedd Visualizza Messaggio
    quindi in pratica dovrei sostituire la forcella del mio special con una pk ed il problema sarebbe risolto? O ci sono forcelle apposta per lo special?
    Non penso che esistano altrimenti non ci sarebbero special con tale problema
    Se esistessero sarei pronto ad auto schiaffeggiarmi
    Penso che tu debba ripiegare su una forca pk, le prime serie 50 penso che avessero comunque gli stessi problemi delle special, ma qua magari sto dicendo una caccata....
    Per sicurezza ti consiglio di ripiegare sulle forche delle ultime serie plasticate tipo la hp, visto che avevano l'antiaffondamento e la camma flottante
    VRista DOC L'avatar di BeaN
    Sep 2010
    Catania
    Non so cosa sia questa "camma flottante", forse è la stessa forcella antiaffondamento che dico io ma non sapevo si chiamasse così Nel caso fosse questa non devi sostituirla con una forcella di PK qualsiasi. Devi cercare un modello PK che monti questo sistema, ad esempio le PK50XL Rush (e se non ricordo male la HP) la montano, mentre invece la PK50S e PK50XL non ce l'hanno. Discorso diverso per la PK125XL che forse la monta, ma non ne sono certo.
    Dragoni di Lequile
    Ragazzi . . . se volete fare accrocchi e migliorie fatele, ma sulle vespe small tutto sta a saper modulare la frenata d'avanti.
    Se freni tutto e all'improvviso ti capotti, se lo sai modulare no!
    Tutto li.
    Meglio un flacone di CIF che due kili di acrilico.
    http://old.vesparesources.com/forum/...pamodelli.html[SIGPIC][/SIGPIC]
    Sep 2010
    Catania
    Citazione Originariamente Scritto da signorhood Visualizza Messaggio
    Tutto li.
    Perfettamente d'accordo...
    May 2010
    Filottrano (AN)
    L'operazione di sostituzione forcella da "50 special" con "pk50rush" non è proprio immediata:
    - C'è da rifare la sede del bloccasterzo
    - C'è da sostituire l'ammortizzatore che ha attacchi diversi (quindi quello special non può essere riutilizzato)
    - C'è da accorciare la forcella pk di 3 cm circa perchè è più alta
    - C'è da cambiare la guaina e il cavo del freno anteriore perchè il pk ha il cavo integrato con la guaina che si registra e si fissa alla camma anteriore mediante apposita vite (stile freno t5 per capirsi)
    - C'è da adattare il parafango special o montare il parafango pk o non montarlo proprio
    Vespa Club Ancona
    Mar 2012
    Torino
    ok, facciamo che me la tengo cosi com'è e imparo a modulare bene la frenata anteriore
    Dragoni di Lequile
    Ecco!
    Sep 2010
    Catania
    ...e mettere la forcella Rush nella PK XL?
    May 2010
    Filottrano (AN)
    La forcella rush è pienamente compatibile (nel senso smonta e rimonta) con la pk50s e pk50xl.
    Restano sempre due piccoli nei:
    - Ammortizzatore
    - Cavo freno anteriore
    Vespa Club Ancona
