Pagina 5 di 8 PrimaPrima ... 34567 ... UltimaUltima
Risultati da 101 a 125 di 196
Discussione: Sostituire i getti carburatore PX
  1. #101
    May 2012
    napoli
    Riferimento: Sostituire i getti carburatore PX
    La vite, da tutto avvitato svita di 2,5 giri; la candela gradazione 7.
    Ok grazie.
    Domani mi metto e vi aggiorno
  2. #102
    Nov 2005
    Arcore
    La vite non si gira di 2,5 giri, ma di quanto serve.
  3. #103
    May 2011
    Roma
    Citazione Originariamente Scritto da GustaV Visualizza Messaggio
    Volevo dire che si parte da 2,5 giri, poi si affina. Oppure sbaglio io? Ho sempre fatto così.
  4. #104
    Nov 2005
    Arcore
    Basta che si regoli correttamente per quello che ha bisogno. Ogni vespa è diversa dall'altra, ci sono quelle carburate bene ad 1 giro, quelle che ne vogliono più di 3.
    Io preferisco svitare il minimo, tipo un giro, e poi affinare. Ma svitare di 2,5 e poi affinare non cambia nulla.
    Occhio che i nuovi carburatori spaco (quelli montati da più di 10 anni a questa parte sulle Vespa dalla MY in poi) hanno una vite con testa esagonale e passo diverso, più sottile dei dell'orto e vogliono essere svitate di più giri a parità di regolazione.
  5. #105
    May 2012
    napoli
    Ragazzi ho appena fatto la carburazione.
    Vi mostro le foto della candela dopo una bella tirata in 3 marcia
    Aspetto pareri dagli esperti
    La vite da tutta avvitata, lo svitata 3 giri.
    http:// Uploaded with ImageShack.us
  6. #106
    May 2012
    napoli
    Altre foto. Scusate per la scarsa qualità
  7. #107
    May 2012
    napoli
    Mi togliete una curiosità.Per ingrassare la carburazione e magari essere più a riparo da eventuali scaldate/grippaggi la vite va svitata o avvitata?
    Scusatemi per tutte le domande che vi sto facendo ma non essendo esperto mi devo togliere questi dubbi che ho.
  8. #108
    Jul 2008
    Verona
    Sei bello magro!! Aumenta almeno 2 punti il getto del max
  9. #109
    May 2011
    Roma
    Scusa, che marmitta monti?Espansione? Se così intanto aumenta a 115 il getto, poi per sicurezza controlla bene.
  10. #110
    May 2012
    napoli
    Come marmitta monto il padellino Sito.
    Devo aumentare a 115?
    E la vite la lascio a 3 giri?
    Il minimo adesso lo mantiene bene, a differenza di prima che quando a volte deceleravo e mi fermavo, tentava a spegnersi se non la acceleravo un pochino.
  11. #111
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    Citazione Originariamente Scritto da polinivespa Visualizza Messaggio
    Guarda che è il getto del massimo che determina la carburazione ... al massimo appunto.
    Parati le : quando sei a posto di carburazione, stai su di un paio di punti col getto del massimo.
    Melius abundare quam deficere
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
  12. #112
    May 2012
    napoli
    Gg
    Si si ,anch'io la penso così,preferisco essere leggermente più grasso e magari pararmi il
    Quindi aumento a 115/116?
    E se mantiene il minimo e la vespa va bene la vite non la tocco?
  13. #113
    Jul 2008
    Verona
    Quando le cose vanno bene lasciale sempre stare, non le toccare.
    Comunque aumentando il getto max di solito devi diminuire i giri della vite del minimo
  14. #114
    May 2012
    napoli
    Iena,ti parlo da incompetente però prima mi hai detto che ero bello magro e mi sono preoccupato, quindi per questo ho chiesto altre delucidazioni.
  15. #115
    Moderatore
    VRista Diamond
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    Azz, ma ha la candela chiara chiara ...
    O tira aria o un paio di punti li aumenterei, anzi, per non rischiare farei il contrario: 120 e poi scendo.
    Tu che ne pensi?
    Gg
  16. #116
    Moderatore
    VRista Diamond
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    Dimenticavo: come carburatore cos'hai? il 20/20D?
    Gg
  17. #117
    Jul 2008
    Verona
    Ma io ho già detto di aumentare di almeno 2 punti il max (anche se io andrei direttamente di 4)...
    Poi è stato chiesto:
    Ma questo solo DOPO avere cambiato il getto max
  18. #118
    Jul 2008
    Verona
    Spetta, facciamo un po' di ordine che ho fatto confusione: che cilindro e carburatore monti? Se hai un 177 con SI24 parti da un 118 di max
  19. #119
    May 2012
    napoli
    Gg
    Si si
  20. #120
    May 2012
    napoli
    Carburatore 20/20
    Polini 177
    Ingranaggio da 22
    Padellino sito
  21. #121
    Moderatore
    VRista Diamond
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    Carburatore 20/20
    Polini 177
    Ingranaggio da 22
    Padellino sito
    Getti ora montati e quelli della foto della candela ???
    GG
  22. #122
    May 2012
    napoli
    La foto della candela è con il getto del max 112
    E la vite svitata 3 giri
  23. #123
    Moderatore
    VRista Diamond
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    Per essere un 20/20 il 112 è una misura già importante, soprattutto per un GT montato da scatola.
    Io controllerei che non peschi aria da qualche parte.
    Senti altri pareri ...
    Gg
  24. #124
    May 2012
    napoli
    Gg
    No non pesca aria da nessuna parte,di questo sono sicuro
  25. #125
    Moderatore
    VRista Diamond
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    Allora non hai altro da fare che salire col getto del massimo.
    Prova col 118 / 120 e poi fai la prova candela.
    Al limite scendi a 116.
    Una volta trovato il getto del max giusto, rivedi l'apertura della vite del minimo
    Gg
