Risultati da 1 a 14 di 14
Discussione: problemi vespa parcheggiata sotto la pioggia?
    Feb 2007
    Milano
    Riferimento: problemi vespa parcheggiata sotto la pioggia?
    La candela è in posizione ben protetta, sotto un cappuccio di gomma e dentro un vano riparato da uno sportello
    In condizioni normali, un po' di pioggia non mi risulta che abbia mai fatto danni irreparabili.
    Appena puoi, quando la pioggia ha smesso fai un bel giro, così con il calore del motore ed il vento la asciugherai al meglio
    Ma non rinunciare a goderti la Vespa per un po' di pioggia
    Mar 2012
    Torino
    grazie della risposta, invece per la carrozzeria? dà problemi l'acqua?
    Feb 2007
    Milano
    Nè più, nè meno che per un'automobile.
    Io martedì ho preso il Diluvio Universale in autostrada fra Parma e Mlano, ma la vespa non si è mica...sciolta sotto la pioggia
    Guida tranquillo, anche sotto l'acqua.
    VRista L'avatar di il mutun
    Nov 2009
    Andorno Micca
    Io sarei più preoccupato per l'esigenza di parcheggiare davanti all'università, se la lasci incostudita la vespa, sei a rischio mariuoli.
    Mar 2012
    Torino
    Di giorno io sono abbastanza tranquillo: bloccasterzo e catena legata sempre ad un palo..l'unica cosa di cui mi preoccupo è che mi rubino lo sportellino laterale (ho un 50 special) e purtroppo non si riesce a bloccare in nessun modo, e toglierlo è proprio antiestetico!
    Quindi concordate tutti sul lasciarla tranquillamente sotto la pioggia? bene bene, sono molto sollevato!
    VRista Senior L'avatar di Vespizza
    Sep 2006
    Pisa
    esiste anche una serratura da mettere allo sportellino
    Jan 2009
    Palermo
    L'unica "accortezza" visto che hai una Special è di mettere il tappino di gomma nel volano, altrimenti con l'umidità nelle puntine potresti avere problemi di avviamento, e controllare che nella bobina AT ci siano i cappucci di isolamento cavo candela e cavo blu e siano integri e ben posizionati. Per il resto nessun problema.
    PS: fagli uno stacca corrente, visto che magari qualche idiota te la può mettere in moto per sfizio...
    Mar 2012
    Torino
    di lucchetti per lo sportellino non ne ho trovati, se sapete consigliarmi un post in cui se n'è parlato, o un link dal quale posso comprarlo mi fareste un enorme favore
    Vespista, per tappino di gomma nel volano cosa intendi? E per bobina AT? (perdona l'ignoranza ma sono proprio alle prime armi)
